Autor Wątek: Silnik gaśnie po 2 sekundach  (Przeczytany 1530 razy)
Offline margom
  • Samochód:: Carina 2.0 1997
« dnia: 06 Marca 2025, 08:52:51 »
Dzień dobry wszystkim. Jestem tu pierwszy raz.
Mam taki problem z Cariną 1997 r. 2.0 benzyna-gaz. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolki zapalają się i silnik odpala normalnie ale pracuje 2-3 sekundy i gaśnie. Sytuacja powtarza się cały czas.
Proszę o info czy ktoś mial taki przypadek.
Dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
Marcin.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Silnik gaśnie po 2 sekundach
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2025, 07:30:39 »
Trzeba odłączyć instalację gazową i sprawdzić czy też tak dzieje się tylko na benzynie. Wtedy będzie wiadomo, czy uszkodzona instalacja gazowa, czy coś innego.
Offline margom
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2025, 11:39:02 »
Na gazie i na benzynie tak samo.
Wczoraj odpaliłem, obroty na chwile spadły ale wróciły do normy i nie zgasła. Obyło się bez holowania do warsztatu. Spece już się nią zajmują.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2025, 11:42:22 »
Niech sprawdzą IACV
Offline paraschivrazvan25
    • inchirieri auto
  • Samochód:: aygo
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2025, 17:14:11 »
Sprawdź bezpieczniki: Sprawdź bezpieczniki związane z układem paliwowym i zapłonowym.
Sprawdź pompę paliwa: Posłuchaj, czy pompa paliwa pracuje po przekręceniu kluczyka. Powinna być słyszalna przez kilka sekund.
Sprawdź filtr paliwa: Jeśli masz taką możliwość, sprawdź, czy filtr paliwa nie jest zatkany.
Sprawdź instalację gazową: Jeśli samochód jest wyposażony w instalację gazową, sprawdź, czy problem występuje zarówno na benzynie, jak i na gazie.
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego (CKP): Jeśli masz miernik, możesz sprawdzić oporność czujnika.
Sprawdź świece zapłonowe: Sprawdź stan świec zapłonowych.
Zalecenia:
Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach samochodowych, zalecam wizytę u mechanika.
Diagnostyka komputerowa może pomóc w zidentyfikowaniu problemu.
Jeśli problem pojawia się tylko na gazie, należy udać się do warsztatu, który specjalizuje się w instalacjach gazowych.
inchirieri auto otopeni si solutii inchirieri auto bucuresti fara garantie dar si servicii complete de  rent a car otopeni avantajoase de fiecare data.
