Autor Wątek: 0w16 czy 0w20?  (Przeczytany 30179 razy)
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2025, 20:17:57 »
Inżynier co podał informacje o 3 olejach do książki serwisowej płacze za każdym kolejnym postem na ten temat. Nie mógł przewidzieć jaką krzywdę przynosi światu.
  • Wiadomości: 2601
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2025, 20:37:55 »
https://youtube.com/shorts/68_9NPQ-lOQ?si=xosJOdv7EDBFmrU_
https://youtube.com/shorts/rJ4V4bBwWqE?si=g7bObrbwpd6XTUH3
Tia, fajne filmiki. Mieliśmy filmiki z szumnymi tytułami jak Toyota niby była pocięta diaksem, mieliśmy filmiki o oklejaniu drzwi w ramach "skutecznego" wygłuszenia a teraz czas na olej w jakże trudnym do przewidzenia finale testu  :-)
Offline Rav4Lod
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: RAV4 gen 5
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2025, 09:05:43 »
Bez problemu autoryzowane serwisy przy przeglądzie gwarancyjnym zalewają 5w30.
I nawet gwarancji sie nie traci
Offline Glider
  • Wiadomości: 311
  • Samochód:: RAV4; C-HR
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2025, 16:13:29 »
 :grin:
Ale może przekroczyć fabryczne normy zużycia paliwa i emisji CO2  :grin:
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2137
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2025, 16:30:51 »
To plus? Mam pierwszy przegląd w cenie auta i się właśnie spodziewam że zaleją mi ten najtańszy możliwie olej…
  • Wiadomości: 1609
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2025, 19:09:36 »
Tu amerykanie wycofali się z oleju 0W-20 bo szkodliwy dla silników, no ale to silniki 6,2 litra GM to zupełnie inny świat https://autokult.pl/olej-0w-20-zacieral-silniki-motoryzacyjny-gigant-przyznal-sie-do-bledu,7154417791392704a
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maja 2025, 22:47:45 »
0W20 jest jak najbardziej optymalny dla hybrydy bo z tego 0W16 jest nie dla naszego klimatu.
Offline yetiq
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: C-HR 2.0L HEV
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2025, 07:46:00 »
A dlaczego 0W16 nie jest odpowiedni dla naszego klimatu? Czyżby u nas było za gorąco na taki olej?
Offline Glider
  • Wiadomości: 311
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2025, 09:54:43 »
Jest i nie jest odpowiedni. Hybrydy jeżdżą w cyklu Atkinsona, często na samym prądzie i silniki się nie przegrzewają. Jednak, jesli pojedziemy w temperaturze powyżej 30C autostradą (a temperatura asfaltu to wtedy około 50C), gdy spalinowy pracuje praktycznie cały czas, to może być trochę zbyt cienki olej. Sporadyczna taka jazda nie powinna zaszkodzić, ale kilkaset kilometrów dziennie? W Teksasie, w samochodzie z silnikiem benzyna turbo, miałem syntetyk 5W50 (latem 10W50) i wymieniałem co 10tys km (7 tys mil). Samochód przejechał ponad 300 tys km bez problemów z silnikiem.
Ja dla RAV4 w serwisie proszę o zalanie 0W20.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2025, 13:45:54 »
A ja trochę nie rozumiem, w zeszłym roku jechałem do Bułgarii, w okolicy Bukaresztu dłuższy czas temperatura kręciła się w okolicy 37C; istny piekarnik a płyn chłodniczy tak jak zawsze kręcił się w okolicy 88-92C. (właśnie patrzę w logi trasy) Jeśli silnik się nie przegrzewał to chyba nie ma znaczenia czy olej jest "cienki" 0w16 czy 0w20 i czy na dworze jest 3,7C czy 37C. Rozumiem że w momencie przegrzewania silnika w20 lepiej się zachowuje od w16 tylko że jeśli silnik się faktycznie przegrzewa to olej chyba jest tu najmniejszym problemem...
  • Wiadomości: 6829
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2025, 14:16:08 »
Temperatura płynu chłodzącego nie pokrywa się z temperaturą oleju.
  • Wiadomości: 2601
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2025, 15:40:07 »
+1 dwa różne tematy.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2025, 19:49:50 »
Fabrycznie (jak odbierałem auto) silnik miałem zalany olejem 0W-16…przyszła jesień / zima i odkryłem że poziom oleju jest około 1.5. - 2cm ponad MAX. Zapewne z 0W-16 zrobiło się 0W-8 lub mniej. Temat oczywiście zgłaszałem do Toyoty. Przy kolejnym przeglądzie zalali silnik olejem 5W-30…jeździłem tem przez rok. Przy następnym przeglądzie zapali 0W-20….wiec HGW co powinno być. Moim zdaniem optimum to 0W-20 biorąc pod uwagę notoryczne rozcieńczanie oleju Pb w hybrydach.
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maja 2025, 21:05:11 »
Warto dopisać, w których hybrydach bo w 1.8 niekoniecznie dochodzi do rozcieńczania.
