Autor Wątek: 0w16 czy 0w20?  (Przeczytany 30286 razy)
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #150 dnia: 07 Listopada 2025, 23:28:51 »
A jakieś konkrety na poparcie określenia "znacznie"?
W sensie, że dla każdego modelu auta mam podać ilość kW? Z wiedzy ogólnej wiadomo, że urządzenia grzewcze/chłodnicze mają znaczny pobór mocy.
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #151 dnia: 08 Listopada 2025, 00:58:17 »
Podaj choć dla jednego auta konkretne wartości zamiast ogólników, że dużo, że znacznie.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2601
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #152 dnia: 08 Listopada 2025, 07:04:14 »
Żeby rozluźnić atmosferę załączam materiał publicystyczny, może słuchaliście tego wywiadu, zresztą kiedyś go tu zamieszczałem ale możliwe że Wam umknęło.
Jest to jedna z poważniejszych analiz jazdy elektrykiem w sytuacjach gdy nie wszystko przebiega tak jak powinno.
 :-) :grin: :-P
https://youtu.be/COedgGMKHGc?si=HzLQ_6AOaD7-DNSl
  • Wiadomości: 641
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #153 dnia: 08 Listopada 2025, 12:26:34 »
 :-) :grin: :-P
Dokładnie tak! :grin:
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #154 dnia: 08 Listopada 2025, 16:13:14 »
No tak. Jeśli wiedzę opierać na tego typu materiałach to rzeczywiście "o połowę" czy "znacząco" jest jak najbardziej zrozumiałe.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2601
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #155 dnia: 09 Listopada 2025, 00:45:13 »
Eetam już nie bądźmy tacy poważni :-)
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #156 dnia: 16 Listopada 2025, 09:36:40 »
Ciekawy opis, kolejny materiał na temat lepkości 0W16 na przykładzie konkretnie TOYOTY. Trzeba włączyć tłumacza w przeglądarce i ok.
https://www.drive2.ru/l/714190252796812902/
Pozdrawiam,
Offline Arnie
  • Wiadomości: 145
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #157 dnia: 16 Listopada 2025, 16:44:09 »
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #158 dnia: 18 Listopada 2025, 12:20:58 »
Przed chwilą YT podsunęło mi film o 0w20 vs 5w30. Wnioski? Mieszkasz daleko na północy gdzie zimą jest zimno? Jeździsz krotkie odcinki i chcesz zaoszczędzić 3% paliwa oraz nie zależy Ci na trwałości silnika bo nie zamierzasz pokonać 200tys.km? Lej 0w20. Jeśli jednak mieszkasz w cieplejszym klimacie jak Polska, dużo jeździsz  z większym obciążeniem, trwałość silnika jest dla ciebie istotniejsza niż 3% mniejsze spalanie bo masz zamiar znacznie przekroczyć  200tys.km lej 5w30. Ja jestem w tej drugiej grupie i mogę potwierdzić, że 5w30 dobrze służy silnikowi mojego Aurisa z przebiegiem 429tys.km.
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: RAV4 phev
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #159 dnia: 18 Listopada 2025, 13:07:35 »
Troszkę to dziwne poprzednio miałem Priusa przebieg ponad 400 tyś i było lane tylko 0W-20.
RAV4 PHEV
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #160 dnia: 18 Listopada 2025, 14:45:45 »
To ten film wygenerowany przez ai?  Sporo tego ostatnio na YT, zalew straszny tych filmów na różne tematy.
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #161 dnia: 18 Listopada 2025, 15:30:00 »
Oczywiście, że tak. Zawracanie gitary bez przerwy z tym 5W30. Ehhh. Trzymać się pierwszej rekomendacji i nie cudować z lepkościami. Jest podane 0W16 i tak ma być lany. Trudne warunki, dużo miasta, krótkie przeloty, to skracam interwał i po temacie zamiast cudować. I jeszcze te teorie o 200+ jak zalejesz 5W30. Dobra, nie ma co.
Natomiast, to fajny odcinek, z fabryki i rozmowa z specjalistami z działu laboratoryjnego. Wiele pytań wyjaśnionych, wątpliwości rozwianych itd. Jak to się robi, jak to się miesza, jak to wszystko działa.
https://youtu.be/X3BDm-41Ai8?si=RjUx7h1TrcwikgzW
Pozdrawiam,
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #162 dnia: 19 Listopada 2025, 02:44:14 »
o 0w20 vs 5w30.
Znalazłem ten film.  To ten.
https://youtu.be/I2V8NyJsvs4?si=fpUy3edpx2pyNxrB
Ale to nie był wniosek. To tylko pewna wskazówka i to dotycząca ciężkich warunków górskich oraz ciągania przyczepy a nie normalnej jazdy - bo jazda 140 km/h autostradą to nie jest żadne wielkie obciążenie, chyba że jeździsz stale w zakresie prędkości maksymalnej (pedał w podłodze). Sprawdzałeś może w OBD jaką masz temp oleju przy 30+ stopniach na zew i 140 km/h na tempomacie?
Faktycznie wnioski są na końcu, cytując.
- wyższa lepkość = lepsza ochrona. Nieprawda. Wyższa lepkość = większy opór, straty energii, może nawet prowadzić do gorszego smarowania w silnikach o niskiej tolerancji obróbki,
- producenci samochodów przez lata poszukują równowagi pomiędzy lepkością, wydajnością, emisją spalin i zarządzaniem termiką silnika,
- gdy instrukcja obsługi podaje, co należy wlać, nie jest to przypadkowa sugestia, tylko efekt tysięcy godzin pracy inżynierów. Ostatecznie lepkość nie jest kwestią rywalizacji - wyścigu. To test zgodności. Postępuj zgodnie z zaleceniem producenta dotyczącą lepkości,
- wymieniaj olej co 8000 km.
Dbasz, no to jeździ. Czy to jednak z powodu 5W30? Raczej dyscypliny serwisowej i "higieny" użytkowania (nie katowania silnika).
Tu dla przykładu pół miliona mil na 0W16. Powinien już silnik 3 razy wymienić?
https://youtu.be/XjWa4nqdDwo?si=FP7Ohe_fMx1smifM
Pozdrawiam,
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: CHR'25 ; RAV'25
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #163 dnia: 31 Grudnia 2025, 11:39:59 »
02.01 mam wymianę oleju i filtra  (taka nieobowiązkowa wymiana po dotarciu ), aktualny przebieg 2300km
Toyota sama się zgłosiła i zaproponowała aby to zrobić, wszystko na ich oleju i ich filtrach .
Nie wiem jaki wleją (koszt 400zł)
Tutaj widzę zaleca 0W20 chociaż w komentarzach burza
https://www.youtube.com/watch?v=jPLj8XLFcIs&t=4s
Online ledziu
  • Wiadomości: 2601
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #164 dnia: 31 Grudnia 2025, 12:25:03 »
Te komentarze są porażające w dowodzeniu jaką siłą jest internet i jak łatwo ludźmi manewrować dla własnych celów. W tym przypadku $$$ z subów.
Jesteś chyba czwartą osobą  :-) która wkleja tego Pana jako nowe objawienie w głoszeniu prawd w internecie.
Ble ble z YTa, jak nie ma problemu to sam go stworze i np. zamienię słowo "popsuł" na "psuje się" i afera gotowa :-)
Pan odkrył elektryczne pompy wody i termostaty albo historyjki o głowicach ...  :laugh:
