Autor Wątek: Szarpanie przy dołączeniu silnika spalinowego camry 2025  (Przeczytany 8281 razy)
Offline Robert70
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota camry 25
Witam wszystkich. Poszukuję informacji na temat szarpania podczas dołączania silnika spalinowego w Toyocie camry 2025. Kupiłem nowe auto i jest nieprzyjemne kopnięcie szarpnięcie przy zmianie rodzaju napędu z EV na benzynę. Mam doświadczenie z innymi hybrydami i nic takiego nie występuje. Wszystko przebiega tak płynnie ze nie sposób wyczuć zmiany rodzaju napędu. Testowalem inne 2 sztuki i jest to samo więc jest to chyba wada systemowa. W aucie za tą kasę i marce która jest mistrzem świata w hybrydach takie coś jest niedopuszczalne. Czy ktoś się spotkał z takim tematem a może ktoś wie w którym serwisie w Polsce potrafią sobie z tym poradzić? W moim powiedzieli że tak ma być ale ja tego nie przyjmuje do wiadomości. Człowiek z UK który ma w paluszku hybrydy twierdz że to wina złych ustawień czasów przełączania silnika i robi się korektę i że toyota wie o tym problemie.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Szarpanie przy dołączeniu silnika spalinowego camry 2025
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2025, 21:00:01 »
Ciekawy temat i nie zwróciłem na to uwagi. Może dlatego że jest to 1 moja hybryda. Inna sprawa to jeśli Toyota wie to dlaczego nie robi aktualizacji softu?
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2025, 21:01:57 wysłana przez Bigbluee »
  • Wiadomości: 2126
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2025, 21:33:28 »
Bo tego nie robi się w godzinę.
Offline Robert70
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2025, 16:54:34 »
 :czerwona:Właśnie z tego co fachowcy powiedzieli to godzina wystarcza. Proszę przyjrzeć się temu zjawisku w waszych autach i podzielić się potem wrazeniami
  • Wiadomości: 2126
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2025, 17:54:41 »
Ile potrzeba na diagnozę problemu, kontakt z podwykonawcą konkretnych modułów, autorzy oprogramowania tych modułów musza obmyślić jak to naprawić oraz zaimplementować rozwiązanie, każdy moduł od wielu podwykonawców musi zostać poprawiony, co może zająć różnie bo to różne ekipy z różnych części świata, jak już wszystko będzie gotowe musi przejść walidacje, ktoś jednak dał ciała i trzeba znowu to diagnozować i poprawiać, rewalidować, potem głębsze testy, to w końcu auto więc potencjalny błąd może doprowadzić do czyjejś śmierci, może nawet trzeba będzie na nowo robić homologacje bo akurat dotykałeś wtrysku benzyny co może wpływać na emisje CO2 i UE może chcieć sprawdzić czy nie lecisz w kulki. Tutaj biorę w sumie pod uwagę jedynie UE, ale to oprogramowanie musi przecież spełniać wymogi dla każdego rynku czyli gdzie indziej też może być jakaś walidacja. To nie trwa godzinę.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2025, 20:10:23 »
Żeby tak było to wpierw musi nastąpić przyznanie się do usterki/wady. A że potencjalną usterkę (bo może to być CECHA PRODUKTU) zgłosiło kilka osób to wogole nie jest brane pod uwagę. A jak zgłosi kilkaset więcej to może zrobią go & see do jakiegoś PRZYPADKU ustalając fakty - dopiero wtedy ruszy machina i japońska filozofia będzie to analizowała nie godzinami lecz latami
Offline Robert70
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2025, 11:03:39 »
W takim wypadku albo zmienia soft albo niech sobie zabiorą auto. Ja będę próbował usunąć tą usterkę. Podobno w UK u Gabriel autoclinic kosztuje to 150 funtów i trwa 40min. Gość hybrydy ma w paluszku. Test na YT i tiktok. Polecam
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2025, 11:59:19 »
Na pewno warto coś z tym zrobić - sprawne hybrydy nie szarpią przy starcie / wyłączeniu silnika spalinowego.
Jeśli ASO się wykręca to uderz do TCE, może inne ASO ogarnie ?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2025, 12:05:02 »
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2025, 13:06:10 »
Podobno
słowo klucz
I jeszcze pytanie o legalność tego działania i ewentualne konsekwencje ingerencji w oprogramowanie czyli cudzą własność intelektualną, naruszenie licencji itp, itd. To nie są tanie rzeczy panie Ferdku…
  • Wiadomości: 2595
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2025, 13:10:27 »
Z doświadczenia Ci powiem tak  :-) Nie wierz tak mocno to co zobaczysz i przeczytasz bo prawda może być w innym miejscu albo jej w ogóle nie być.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2025, 14:05:31 wysłana przez ledziu »
  • Wiadomości: 2126
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marca 2025, 13:52:41 »
A auto testowe tak samo szarpało czy nie.
Offline Robert70
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2025, 17:59:16 »
Auto testowe i auto kolegi z 2024r ma ten sam objaw.
  • Wiadomości: 2126
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2025, 19:54:20 »
To dlaczego mają zabierać auto? Typowy przykład "Widziały gały co brały"  :grin:
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Marca 2025, 21:41:03 »
Aż mi się nie chce wierzyć - jeden przypadek - OK zawsze może się zdarzyć, że coś spartolone fabrycznie - ale u kolegi to samo i w salonie na demówkach też ?
