Autor Wątek: Auris II kombi - modyfikacja - automatyczne otwieranie klapy bagażnika  (Przeczytany 1220 razy)
Offline Lucjan
  • Samochód:: Auris 2017
Mam Auris II 2017 bez fabrycznej instalacji otwierającej bagażnik z kluczyka. Wiem, że istnieje możliwość zamontowania na siłownikach klapy dwóch odpowiednio dopasowanych sprężyn z podkładkami i powinno działać. Chodzi o coś takiego (są różne warianty): https://allegro.pl/oferta/sprezyny-automatyczne-otwieranie-bagaznika-cz-45mm-12265236379
Niestety po podaniu przeze mnie wymiarów (wolna przestrzeń na siłownikach po zamknięciu klapy) sprzedawca uważa, że te sprężyny dla Auris są za duże. Ich minimalna długość po ściśnięciu to 15mm, a u mnie miejsca jest ok. 8 mm.
Czy ktoś zajmował się tematem takiej przeróbki albo zamontował podobny system u siebie, który działa w Auris II?
Offline thrillco
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Auris HSD
Odp: Auris II kombi - modyfikacja - automatyczne otwieranie klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2025, 09:10:27 »
cześć.
miałem wcześniej te sprężyny w poprzednim samochodzie Alfa Romeo 159:
- w aurisie to jest bez sensu - brak otwierania bagażnika z kluczyka z przycisku, więc i tak trzeba wyciągnąć rękę do klapy
- mocno ucierpią siłowniki/ zawiasy klapy
- jeśli w siłowniku jest tylko 8mm to trzeba by poszukać podobnych siłowników z większą mocą kN
Offline Lucjan
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2025, 11:50:50 »
W pilocie mam przycisk otwierania bagażnika, który otwiera zamek w klapie, ale faktycznie nie oznacza to, że sama klapa jest z zamka uwolniona. O tym nie pomyślałem. W tej sytuacji przeróbka musiałaby być głęboka, skoro jeszcze do wymiany byłyby siłowniki. Czyli musi zostać jak jest. Dzięki za odpowiedź.
  • Wiadomości: 2150
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2025, 12:19:58 »
Na AliExpress jest zestaw do zamontowania elektrycznie unoszonej klapy bagażnika do Auris hatchback, myślę że jest duże prawdopodobieństwo że jeśli rzeczywiście pasuje do HB to TS też podejdzie.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2025, 12:49:32 »
I zaczną się problemy z akumulatorem 12V
