Autor Wątek: Czy to już uszczelka?  (Przeczytany 2313 razy)
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Prius +
« dnia: 21 Marca 2025, 09:27:18 »
Cześć,
Pacjent Prius +
Sytuacja wygląda tak, że jakiś miesiąc temu przy odpalaniu auto dostało drgań i wtedy zauważyłem pierwszy ubytek płynu chłodniczego.
Parę dni temu podobna sytuacja i ubytek rzędu 2-3cm.
Do tego rano jak było zimno bardzo "kopcił" myślałem, że to normlane przy minusowych temperaturach.
Do tego przy przełączaniu z elektyka na spalinowy czuć delikatne dragnie. Myślałem, że to normlane w tych samochodach ale ostatnio usłyszałem, że to przejście powinno być raczej płynne.
Pompa wody wymieniona 9miesięcy temu, silnik nie przegrzewam przeważnie jeżdżę na aplikacji i temperatura max 90stopni.
Wycieki też wykluczam bo wtedy uciekał by płyn zauważalnie. EGR był czyszczony 13k km temu.
Umówiłem się z mechanikiem na sprawdzenie auta kompresja oraz dymem.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
Odp: Czy to już uszczelka?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2025, 09:36:07 »
Niestety znaki wskazują upg. Nalot koło 200k.km?
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2025, 09:38:21 »
tak blisko 240
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2025, 09:45:31 »
A pompa wody była wymieniana?
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2025, 10:01:29 »
Tak jak pisałem wymieniłem 9 miesięcy temu na oryginał ;)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Marca 2025, 10:22:40 »
Spoko, źle zapytałem czy wcześniej była wymieniana ? Pytam bo ogólnie widzę że z tymi pompami coś jest nie tak. Ostatnio wymienialiśmy w różnych Tojkach do 150k.km.w jednej Corolli była wymiana przy 120k.km.na OEM która wytrzymała 60k.km.i znowu to samo.
Tak się zastanawiam nad przyczyną padania upg w hybrydach czy to nie jest powiązane z pompą w.zresztą przy benzynach też tu były opisywane podobne przypadki upg.
Online dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2025, 11:04:35 »
Niech też sprawdzi testerem do upg.
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2025, 12:05:01 »
To nie jest tak że w hybrydach nie zawsze test uszczelki pokazuje prawdę?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2025, 12:39:18 »
2 x nie  = tak ?
Online dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2025, 16:30:57 »
A hybryda nie ma przypadkowo silnika spalinowego? :)
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2025, 17:09:13 »
Jezuu. Są opinie nawet gościa z Zielonki, ze test uszczelki nie zawsze wychodzi. Czego tu nie rozumiesz?
Jeszcze kwestia czy delikatne szarpnięcie przy przełączeniu napędów to normalna sprawa ?
Kolega jest właśnie po wymianie i nie ma tego efektu
Online dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marca 2025, 17:25:07 »
Nie wiem kto to mityczny "gość z Zielonki" - test może i nie zawsze wychodzi, ale to nie ma nic wspólnego czy to hybryda czy nie jeśli silnik spalinowy działa podczas testu.
Nie rozumiesz, jakie pytania zadajesz?
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2025, 19:44:07 »
Robiłem tydzień temu test i nie wyszło nic
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2025, 20:11:49 »
Dziwna sprawa. Robiąc test po jakis 5 minutach wybija płyn do góry.
Ale cos musi być bo w trakcie testu zaczelo dymić na biało. A silnik byl zagrany...
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Marca 2025, 12:55:07 »
hello :-)))
nie wiem jak w plusie w p3 jest tzw,  ogrzewacz plynu za katalizatorem zdarza sie ze sie rozszczelnia i plyn dostaje do wydechu i wtedy plynu ubywa i jest brak wycieku na podlodze .
raczej wydaje mi sie ze u ciebie uszczelka zaczyna padac przy tym przebiegu nie beda to duze koszty jesli zrobisz wczesnie (tak naprawde planowanie glowicy uszczelka , nowy olej troche plynu)
no moze uszczelka dekla bo tania.
czywiscie mozna pojsc grubo = nowe sruby nowy rozrzad itp,itd  (widzialem kilka rozebranych silnikow kolo 300 kola nalotu i nie ma tam zadnej tragedii .
takze uszczelka nie jest taka straszna a w sumie wszystkich to czeka .
(co do pomp aisin to duzo na rynku podrubek na alli juz sa po 300 pln ) trzeba uwazac.
ps. oczywiscie kazdy moze miec inne zdanie i szanuje to :-))))
aaaaaa ps2.  mozesz sobie wykrecic swiece na drugim cylindrze i zobaczyc czy jest mokry gwint .
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2025, 12:56:45 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
