Autor Wątek: Jakiej firmy sprezyny na tyl Priusa 2?  (Przeczytany 1746 razy)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« dnia: 04 Kwietnia 2025, 18:35:11 »
No wlasnie odebralem te sprezyny Lesjofors i na obu sa ubytki w farbie zabezpieczajacej, tak jakby tam byl jakis drut na ktorym wisialy przy malowaniu. Odeslac i kupic KYB (Kayaba) czy kazde beda mialy takie niepomalowane miejsca bo tak sie je maluje? Obawiam sie ze tam wlasnie najpierw zlapie korozja no i znow pekna :( Zauwazyliscie ze czesto peka tak ze jeden koncowy zwoj odpada? Moze to wlasnie dlatego ze tam jest niepomalowane? A moze maznac Hammerite te miejsca i dac sobie spokoj?
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
Odp: Jakiej firmy sprezyny na tyl Priusa 2?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2025, 18:51:49 »
Zanim złapie Ci rdza tak żeby coś zaszkodzić sprężynie to Twój Prius już będzie zjedzony :-)
Pyknij je Hemrajtem może coś to da jak nie odpadnie i będziesz spokojniejszy.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2025, 20:15:25 »
No coz znajac historie tego konkretnego Priusa to pierwsze sprezyny padły po 100 tys. km. Drugie mniej wiecej tak samo - po kolejnych 100 tys. km, wiec moze te wytrzymaja kolejne 100 tys? :)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2025, 20:49:05 »
Oby tak było. Nie ma co się przejmować :-)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2025, 17:44:46 »
czyli nie wymieniac? KYB tez beda miec takie niepomalowane miejsca? kazdej firmy tak maja?
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2025, 07:48:27 »
Co ja mam Ci powiedzieć przy produkcie powstającym w milionach sztuk ? Jak Cię bardzo to nurtuje i Ci przeszkadza to złóż reklamację. Osobiście nigdy nie oglądałem malowania nowych sprężyn. W dzisiejszych czasach podchodzę do tematu tylko na zasadzie pękła/nie pękła, Lesjo nie miałem żadnej reklamacji ale czy się coś nie trafi tego nie wiem bo to jest wszystko masówka.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2025, 07:48:53 »
A co sadzicie o sprezynach i ogolnie o niemieckiej firmie Sachs? Kupic sprezyny na tyl Priusa firmy Sachs?
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2025, 08:08:56 »
Problem polega na tym że masz teraz globalizację i nawet nie wiadomo jakiej firmy jest produkt w pudełku.
Dam Ci przykład z ostatniego tygodnia.
3 szt.zestaw Sachs sprzęgło. 1szt nie Sachs, 2ga szt.reklamacja a 3ecia założona.
Jest do tego stopnia źle że ostatnio szykowałem sobie auto to zamówiłem kilka zestawów dwumas, musiałem jechać z tym wszystkim do znajomego szpenia a on dopiero sprawdzał co można założyć.
Spręźyny Sachs mają przewagę bo sama w sobie firma kiedyś była ok.więc teraz można mieć nadzieję że podwykonawca jest pilnowany. Ciekawe czy Sachs kiedykolwiek sam produkował sprężyny. Jak tak to też na duży plus.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2025, 11:00:21 »
Zwrocilem te Lesjofors. Nie mam zaufania do firmy, ktora zostawia niezabezpieczone przed rdza miejsca na elemencie, ktory jest bardzo na to narazony. Zreszta wiele osob w komentarzach na Allegro zrocilo uwage na te niedorobki w Lesjofors i domyslnie tez podaly ta sama przyczyne - niedomalowanie miejsc na ktorych wisialy sprezyny. Zamowie KYB i Sachs i zobaczymy ktore beda dobrze calkowicie pomalowane.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2025, 11:19:10 wysłana przez Tomasz66 »
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2025, 11:21:46 »
Zwrocilem te Lesjofors. Nie mam zaufania do firmy, ktora zostawia niezabezpieczone przed rdza miejsca na elemencie, ktory jest bardzo na to narazony. Zamowie KYB i Sachs i zobaczymy ktore beda dobrze calkowicie pomalowane.
Panoçku :-) ale to nie ma znaczenia, chcesz po pomalowaniu sprężyn wybierać te najlepsze ?! :-) . A jak założysz i w miejscach montażowych po miesiącu nie będzie pewnie farby to zwrócisz ? A jak kamień uderzy i odpadnie farba to kupisz nowe sprężyny ?
A jak już tak strasznie boisz się sprężyn to mogę Ci dać namiary na firmę która zrobi Ci je na zamówienie a nawet wzmocni jak masz np.lpg. Wtedy nie masz produktu masowego tylko "espeszeli for ju"  :-)
Jedyny problem to taki że jak nie mają danych technicznych sprężyn z Twojego auta to musisz im podesłać starą na wzór.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2025, 11:34:03 wysłana przez ledziu »
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2025, 11:36:49 »
W miejscach montazowych nie, ale jakos czesto te sprezyny pekaja wlasnie tak po jednym zwoju od konca i to obie, dokladnie tam gdzie sa te braki w malowaniu. Wiec cos w tym jest pewnie. Zreszta co mi szkodzi, wysylka w obie strony za darmo. Jak KYB i Sachs beda mialy tak samo to temat odpuszcze.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2025, 08:07:13 »
No i jak sie okazuje sprezyny SACHS sa super pomalowane od poczatku do konca, o wiele lepiej niz Lesjofors. Wiec tu mam pewnosc ze szybciej nie zardzewieja. Polecam sprezyny SACHS, super jakosc i wykonanie.
