Autor Wątek: Usterka  (Przeczytany 1449 razy)
Offline Bartez83
  • Samochód:: Auris
Usterka
« dnia: 06 Kwietnia 2025, 20:54:14 »
Jako że jestem tutaj nowy to na początek chciałbym się przywitać.
Otóż od zeszłego roku mam w mojej Auris 1 1.6 benzyna 124 KM problem że podczas jazdy wyskakuje Check Engine i zaświeca sie kontrola trakcji. Komputer pokazuje błąd przerwania cewki jednak nie pokazuje dokladnie która to jest. W zeszłym
Roku była wymieniana jedna łącznie ze świecami. Problem ustał ale po pół roku powrócił. Czy jest możliwość że poleciała kolejna cewka czy może to ta sama?
Czy jest szansa sprawdzenia która jest uszkodzona bo na diagnostyce usłyszałem że trzeba podłączyć kompa jak wyskoczy błąd i sprawdzić i porównać parametry.
Od innego fachowca słyszałem że w tych modelach takie objawy daje zbliżający się termin wymiany rozrządu. Jednak moja Auris ma dopiero 116k przebiegu i nie słychać dzwonienia łańcucha itp.
Może miał ktoś podobną bolączkę w tym modelu. Dodam że jak wyskakuje błąd to auto nie wchodzi w tryb awaryjny. Jedzie normalnie i nic nie szarpie.
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Odp: Usterka
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2025, 06:11:55 »
Witamy, a jaki kod błędu?
Offline Bartez83
  • Samochód:: Auris
Odp: Usterka
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2025, 13:39:02 »
Kod błędu to P0351
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Odp: Usterka
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2025, 13:43:22 »
pierwszego cylindra
Offline Bartez83
  • Samochód:: Auris
Odp: Usterka
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2025, 18:56:27 »
Czyli włożyć nową cewkę na pierwszy cylinder to patrząc pierwszy od lewej strony jak podniosę maskę?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Usterka
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2025, 15:57:19 »
Nie.
Zamień pierwszą z drugą i zobacz czy błąd wystąpi na drugiej (podobny numer tylko 2 na końcu).
Jeżeli tak, to winna cewka, jeżeli nie to szukają dalej po przewodach od pierwszej cewki do ECU)
Pierwszy cylinder jest od strony rozrządu
