Camry
(Moderator:
marcin
Tpms czujnik problem po wymianie opon -camry 2019
Strony: [
Wątek: Tpms czujnik problem po wymianie opon -camry 2019 (Przeczytany 1839 razy)
Segate
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Płeć:
Samochód:: Toyota camry
dnia:
15 Kwietnia 2025, 19:03:58 »
Po zmianie opon (nowe czujniki ciśnienia) po przejechaniu ok 20 km zaczęła mrugać kontrolka tpms po czym zapaliła się na stałe. Przy każdym uruchomieniu silnika mruga i zapala się. Pewnie nie wykrywa odczytów z czujników, czy jest jakiaś procedura aby wykryła toyota nowe tpms? Reset z poziomu komputera pokładowego nie pomaga.
topoll
Toyot Spamer
Wiadomości: 6828
Odp: Tpms czujnik problem po wymianie opon -camry 2019
Odpowiedź #1 dnia:
15 Kwietnia 2025, 20:26:50 »
Trzeba je wprogramować.
Śnieżynka Raffi
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55311.0
Piorunka
Początkujący
Wiadomości: 1
Płeć:
Samochód:: Toyota Corolla
Odpowiedź #2 dnia:
16 Kwietnia 2025, 18:38:00 »
Witam,mam podobny problem z toyota corolla 2019. Po wymianie na nowe opony letnie, po przejechaniu ok 20 km zapaliła mi się lampka ostrzegawcza ciśnienia w oponach. Czytałam ,żeby przycisnąć przycisk set,ale nie ma żadnej reakcji. Co zrobić?
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6139
Samochód:: Made in Japan
Odpowiedź #3 dnia:
16 Kwietnia 2025, 20:38:13 »
Witamy,
Jeśli nie ma reakcji a ciśnienie jest prawidłowe to albo padł czujnik albo jest uszkodzony przy montażu opony
黒 KURO 2.0
SERMI
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
