Autor Wątek: Tpms czujnik problem po wymianie opon -camry 2019  (Przeczytany 1846 razy)
Offline Segate
  • Samochód:: Toyota camry
« dnia: 15 Kwietnia 2025, 19:03:58 »
Po zmianie opon (nowe czujniki ciśnienia) po przejechaniu ok 20 km zaczęła mrugać kontrolka tpms po czym zapaliła się na stałe. Przy każdym uruchomieniu silnika mruga i zapala się. Pewnie nie wykrywa odczytów z czujników, czy jest jakiaś procedura aby wykryła toyota nowe tpms? Reset z poziomu komputera pokładowego nie pomaga.
  • Wiadomości: 6828
Odp: Tpms czujnik problem po wymianie opon -camry 2019
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2025, 20:26:50 »
Trzeba je wprogramować.
Offline Piorunka
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2025, 18:38:00 »
Witam,mam podobny problem z toyota corolla 2019. Po wymianie na nowe opony letnie, po przejechaniu ok 20 km zapaliła mi się lampka ostrzegawcza ciśnienia w oponach. Czytałam ,żeby  przycisnąć przycisk set,ale nie ma żadnej reakcji. Co zrobić?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2025, 20:38:13 »
Witamy,
Jeśli nie ma reakcji a ciśnienie jest prawidłowe to albo padł czujnik albo jest uszkodzony przy montażu opony
