Autor Wątek: 1.8 Hybrid 190.000 KM 5W30 vs 0W30 vs 0W20 ??  (Przeczytany 11680 razy)
Odp: 1.8 Hybrid 190.000 KM 5W30 vs 0W30 vs 0W20 ??
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Maja 2025, 17:25:21 »
Bo Australia to nie EU?
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Maja 2025, 18:19:04 »
W kwestii maksymalnych temperatur i regulacji dot. emisji, które są mniej surowe.
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Maja 2025, 20:34:50 »
Nie wiem kto jest autorem tej tabelki i czy można mu zaufać.
Pod tabelką jest drobnym drukiem napisane źródło informacji. Jak na tą chwilę nigdy jeszcze nie trafiłem rozbieżności vs instrukcja obsługi.
Znalazłem knigę Aurisa 2011 1,8h i nie ma ani słowa o oleju 0w16 jest 20.
Toyota, pisze jasno i wyraźnie 0W16:
"Silnik samochodu jest fabrycznie napełniony olejem o lepkości SAE 0W-16, zapewniającym najniższe zużycie paliwa i dobre własności rozruchowe w niskich temperaturach.
Jeśli olej SAE 0W-16 nie jest dostępny, można zastosować olej SAE 0W-20. Jednak podczas kolejnej wymiany oleju silnikowego powinien zostać zastąpiony olejem SAE 0W-16."
Tylko że przy tym samym silniku i innej normie emisji spalin już tego nie ma. Bardziej to przypomina realizację przepisów niż realne potrzeby silnika.
Tutaj niezależny mechanik Toyoty wyjaśnia, dlaczego stosować 0W16 ale tłumaczy na silniku 2.5:
https://www.youtube.com/watch?v=9GWKBbEMCC4&t=384s
W skrócie chodzi o zmienną regulację ciśnienia oleju nie w zależności od obrotów, a od potrzeb.
Na toyota-club.net jest informacja, że w taką pompę wyposażony jest silnik 1.8 (2ZR-FXE); regulacja ciśnienia odbywa się zaworami w pompie:
https://toyota-club.net/files/faq/16-01-01_faq_oil-pump_eng.htm
Dosyć sceptycznie podchodzę do YT tym bardziej że ani nie wiemy jaki jest zamysł tego filmiku, ani nie wiemy co by się stało z tymi zaworkami jak zostałby użyty olej 0w20, nie wiemy nawet jaka jest realna różnica w tych olejach. Może filmik wpisuje się w kolejny chwyt marketingowy pt.powiem Wam to czego  nikt na świecie nie wie tylko dajcie suba :-)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Maja 2025, 21:10:58 »
Hiszpańska instrukcja do hybrydy, gdzie klimat jest najbardziej podobny do Australii(południowa Hiszpania) zaleca 0W16. Więc 0W16 jest rekomendowany ze względu na regulacje - podobny klimat do Australii jednak bardziej wymagające normy?
źródło: https://www.toyota.es/customer/manuals#/pdf/PZ49X-12P55-ES?modelType=Corolla%20Hybrid%20Hatchback%20Touring%20Sports&lineOffDate=2020-09-07
Z drugiej strony nowozelandzka instrukcja również zaleca 0W16 gdzie regulacje dotyczące emisji są luźniejsze niż w Australii(gdzie znowu są luźniejsze niż w UE - źródło to ChatGPT) a klimat generalnie jest bardziej(niż australijski) podobny do europejskiego. Więc ktoś mógłby wywnioskować, że w tym wypadku 0W16 jest rekomendowany ze względu na korzyści dla użytkownika - ponieważ klimat jest podobny do UE ale normy są luźniejsze więc czemu nie napisać 5W30?
źródło: https://www.manual.nz/toyota/corolla-hybrid-2023/manual?p=423
Tutaj jeszcze podobny wątek na Reddicie porównujący instrukcje w USA, Europie i Australii: https://www.reddit.com/r/COROLLA/comments/1elv07r/comparison_of_us_australian_eu_corolla_hybrid/
Odnośnie tego filmu na YT. Mechanik wspominał o częstych wymianach oleju, co 5000 mil (~8000 km). Taka wymiana byćmoże kompensuje szybką degradację 0W16 i stąd to nieformalne zalecenie? Ostatecznie nie mam jednoznacznej opinii w tym temacie.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Maja 2025, 22:12:03 »
5000 mil to taki standard w USA.
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Maja 2025, 09:04:47 »
Tak jak @Topoll napisał jest to u nich normą przynajmniej oficjalnie głoszoną w mediach.
Podsumowując. Biorąc pod uwagę różne wskazania olejowe producenta dotyczące tego samego silnika gdzie tak jak np. w Szwajcarii nie ma ani słowa o 0w16, gdzie dopuszcza się różne lepkości, do tego wskazuje się dostosowanie oleju do sposobu jazdy to używanie na siłę jednej lepkości bez oglądania się na warunki korzystania z auta niczemu nie służy i przed niczym nie uchroni.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2025, 09:25:56 wysłana przez ledziu »
Offline lukas13
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Maja 2025, 13:47:21 »
Fajna akademicka dyskusja  :-), ale zastanówcie się Panowie, czy na 0w16 czy 0w20 to silnik (przy regularnych zmianach oleju)  i tak przeżyje resztę samochodu.
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Maja 2025, 13:52:19 »
Tak może być:-)
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla 1.8 SD
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Maja 2025, 14:30:10 »
Witam wszystkich  :-)
W czasie oczekiwania na auto studiowałem temat oleju. Mnóstwo informacji, ale nie wiadomo które są wiarygodne.
W końcu podjąłem temat z Toyota Central Europe i za którymś razem otrzymałem odpowiedź techniczną a nie tylko "poprawną politycznie".
Fragment odpowiedzi z TCE:
"... można stosować oleje silnikowe o klasie lepkości wskazanej w instrukcji obsługi pojazdu (0W16, OW20, 5W30), bez szkody dla układu napędowego auta.
Użycie oleju o lepkości innej niż 0W-16 może skutkować zwiększonym zużyciem paliwa.
Stąd instrukcja zaleca, w celu osiągnięcia możliwie najniższego zużycia paliwa, zastosowanie przy kolejnej wymianie oleju o klasie lepkości 0W-16"
Używam ENEOS X-PROME 0W20 ze sklepu oficjalnego dystrybutora.
Pierwszą wymianę zrobiłem po 1000, drugą po 3000. Resztę planuję co pół roku lub 8000km.
Praktycznie każdy spełnia jakiś punkt "eksploatacji w trudnych warunkach", która zaleca dodatkowe wymiany międzyprzeglądowe.
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #54 dnia: 10 Maja 2025, 14:33:35 »
Debiut mnie chyba zestresował  :-) - miało być ENEOS X-PRIME 0W20
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #55 dnia: 10 Maja 2025, 14:50:11 »
Bardzo dobry wybór. Najlepszy olej jaki jest dostępny na naszym rynku
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #56 dnia: 10 Maja 2025, 15:25:21 »
Stąd instrukcja zaleca, w celu osiągnięcia możliwie najniższego zużycia paliwa, zastosowanie przy kolejnej wymianie oleju o klasie lepkości 0W-16".
I tu niestety płynnie przechodzimy z dobra dla silnika do realizacji norm euro.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Maja 2025, 20:10:16 »
dlatego trzeba to wypośrodkować.
0w16 najniższa emisja spalin i najmniejsze spalanie
0w20 nastawiony na max zabezpieczenie silnika, bardzo dużo związków przeciwzużyciowych czy zmniejszających tarcie molibden 971ppm , bor 516ppm. Niektórzy właśnie ze względu na ich dużą zawartość mieszają go z innymi olejami 5w30
Offline mecens
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Maja 2025, 21:00:45 »
Cytuj (zaznaczone)
Emerytowany dyrektor Castrol Nederland, Henk de Groot, od lat testował wpływ różnych olei na osiągi silników samochodowych. Dzisiaj ogłosił publicznie: „Nowe oleje szkodzą silnikom”.
Wymiana oleju nie ma sensu.
Olej w silniku w bardzo szybkim czasie robi się czarny od cząstek sadzy. Te cząsteczki sadzy (węgla) mają wyśmienite właściwości smarownicze i powodują, że rozgrzany olej lepiej spełnia swoje funkcje także są właśnie korzystne dla pracy i osiągów silnika. Wymiana oleju to olbrzymie marnotrawstwo i wielkie obciążenie dla naszego środowiska naturalnego a także pogorszenie osiągów silnika. Według doświadczeń pana de Groot samochód po wymianie oleju ma gorsze osiągi i większe spalanie.
Henk de Groot toczy swoją włąsną wojnę z „mafią wymieniaczy olejów”. Wszyscy użytkownicy samochodów, ciężarówek i innych pojazdów są niepotrzebnie wpędzani w koszta, zmuszani przez serwisy samochodowe do wymiany oleju we wskazanym czasie.
Przejechałem już swoim samochodem 350.000 km bez wymiany oleju - mówi Henk de Groot - oszczędziłem na tym swój portfel i środowisko naturalne. Moja żona jeździ samochodem bez wymiany oleju już 20 lat.
Oczywiście należy jak najbardziej kontrolować i uzupełniać ubytki oleju.
Henk de Groot będąc dyrektorem Castrol Nederland poruszał tą sprawę ze swoimi szefami w Londynie, ze oczywistym brakiem zrozumienia dla jego wątpliwości. Któż będzie podcinał gałąź na której siedzi?
Komentarz na jednej ze stron: “Jeździłem Oplem Kadetem Combo DSL 6 lat bez wymiany oleju, następnie Hyundai Lantra Station DSL 5 lat bez wymiany, Renault Express 4 lata po czym te samochody jeździły nadal u znajomego, nigdy nie wjeżdżając do serwisu po nowy olej, także ja zgadzam się z opinią pana de Groot”
Co na to serwisy i fabrykanci samochodów? Nic. Zmowa milczenia trwa.
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #59 dnia: 10 Maja 2025, 21:13:25 »
Tia, jakiś sposób na zabłyśnięcie w internecie :-)
