Autor Wątek: Montaż kamery przód tył MY2025  (Przeczytany 3321 razy)
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« dnia: 07 Maja 2025, 23:24:52 »
Dobry wieczór, czy ktoś z Was przerabiał może temat montażu kamery przód tył w najnowszej generacji RAVki i chciałby podzielić się wskazówkami? Chciałbym zamontować na przód 70mai a500s i kamerkę z tyłu z kompletu, ale nie wiem jak wygląda kwestia demontażu podsufitki (mam dach panoramiczny) i tapicerki w okolicach słupka, żeby pociągnąć jak najbardziej niewidocznie kabel od kamerki przedniej. Zastanawiam się czy mogę to zrobić sam czy powinienem spytać ASO/serwis o pomoc. Z góry dziękuję za wszystkie rady. :)
Offline memonic1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: RAV4 V iAWD Sel
Odp: Montaż kamery przód tył MY2025
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2025, 00:28:49 »
Szukaj w dziale Rav4 TNGA temat nasze modyfikacje.
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2025, 09:34:43 »
Dzięki, kojarzę ten wątek, widzę tam chyba tylko jeden montaż przód tył, a użytkownik był aktywny parę lat temu, ale spróbuję podbić tam temat.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2025, 13:26:15 »
Podsufitki nie musisz demontować. Kup sobie za kilka złoty plastikowy zestaw do demontażu plastików. Tymi narzędziami podważasz gumowe uszczelki i wkładasz pod nie przewody kamery.
I co cała robota.
Offline qropatwa
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2025, 20:56:22 »
A macie jakies patenty na wyprowadzenie przewodu spod uszczelki/podsufitki do tylnej kamery?
Przewod wychodzacy w tym miejscu podwija uszczelke i opuszcza podsufitke delikatnie ku dolowi.
Mysle ze lepiej by to wygladalo jakby w podsufitce bylo jakies wyciecie na przewod, ale nie chce jej niszczyc.
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maja 2025, 10:11:30 »
Przewód z podsufitki do tylnej kamery tylko i wyłącznie do klapy bagażnika przez fabryczny peszel (są dwa). Jest tam ciasno, ale "jak się popieści, to się zmieści". Ja puściłem sztywny drut i do niego doczepiłem przewód i delikatnie przeciągałem, by nie uszkodzić pozostałych kabelków (jest ich tam kilka).
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Maja 2025, 13:10:29 »
potwierdzam, też tak zrobiłem i jest elegancko.
Ale przyznam, że już kilka razy widziałem Ravki z wiszącym przewodem, gdzie instalator pominął peszel i z odpowiednim zapasem poprowadził z podsufitki do kamery na klapie..
Offline qropatwa
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2025, 22:41:00 »
Tez tak wlasnie zrobilem i stwierdzam ze lipa. Na razie musi tak zostac, ale jak w przyszlym tygodniu pokombinuje z peszlem zeby to lepiej wygladalo.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maja 2025, 12:41:25 »
Może przyda Ci się moja fotorelacja z instalacji kamerki przód / tył i powerbanku:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=46327.msg746194#msg746194
ps.
- to taka relacja po czasie przy okazji montażu powerbanku, gdyż samą kamerkę montowałem prawie rok wcześniej,
- myślałem też o tym czy kabelek do tylnej kamerki puścić podsufitką, czy progami - puściłem podsufitką ale po pewnym czasie wydaje mi się, że lepsza opcja to progi, bo gdzieś ktoś pisał, że ten kabelek od tylnej kamerki może zakłócać keyless czy radio.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2025, 12:46:55 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Maja 2025, 15:20:04 »
Przykładowy montaż
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2025, 15:22:21 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2025, 16:40:40 »
Dzięki wszystkim za sugestie, będę się jeszcze zastanawiał czy próbować montażu samemu z jakimiś filmikami z YT czy komuś to zlecić. :)
  • Wiadomości: 470
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwca 2025, 20:59:25 »
Przykładowy montaż
Colin, pytanie technicze, wiesz może co się znajduje pod tą plastikową osłoną nad kamerką i czy można bez problemu zamontować kamerkę tak jak na zdjęciach pod tym elementem bez obawy o problemy z funcjonowaniem jakiegoś systemu?
