Autor Wątek: Brak mozliwości regulacji temperatury na klimatronicu, jest zimno lub goaco  (Przeczytany 692 razy)
Offline Michal 77
  • Samochód:: Auris II Active
Witajcie,
Jestem w posiadaniu Aurisa II Lift w wersji acive, i oto mój przypadek.
Na klimatroniku wszystko sie wyswietla, przełaczeniu temperatury działa tylko tyle, że w pojazdzie moze byc albo zimno "LO" lub gorące "HI" , nie ma nic pomiedzy.
Na obenca chwile podmieniłem tzw. damper za schowkiem, który reguluje temperatura z nagrzewnicy, nic sie nie zmieniło.
Podmieniłem panel kliamtronika i nic.
Podmieniłem sterownik klimatyzacji ten na tunełu środkowym przy pedale gazu i nic.
Wyjałlem deske rozdzeilczą, wszystkie klapy działają poprawnie, nic się nie zmieniło.
Zrobiłem test na klimatroniku, wywietalja sie błedy: 11,12,41,42,46,97. Odnośnie błędu 11 i 12 to wyczytałem co to jest, natomiast do reszty juz nie znałazłem opisów.
Po wyciagniecu dampera pod schowkiem i srawdzenia go działa on następoująco: "LO" obraca sie do końca, po nastawie "15" obraca sie w drógą strone takze do końca zatem jeżeli odpowiedzialny jest on za przekrecenie osłony pod nagrzewnica to oznacza ze albo ją całkowicie zamyka albo całkowicie otwiera i nic między tym. Jestem juz w posiadaniu 3 takich samych damperów i na kazdym jest to samo, wiec mało prawdopodobne by kazdy był uszkodzony.
Sprawdziłem także tą klape pod nagrzewnica i przy obracię recznym koa zębtego dział poprawnie, widąc jak zaciaga sie ta kurtyna pod nagrzewnicą.
Moze ktos przerabiał taki przypadek, bedzie wdzieczny za sugestie.
Jeszcze jedno, pojechałem do ASO z tym problemem, powiedzieli mi koszt około 3 tyś zł. ale sami nie chcieli powiedzieć co to może bcc, trzeba każda rzecz sprawdzić.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 418
  • Samochód:: Lexus GS350
Cześć, jak nie ma nic pomiędzy to może czujnik temperatury w kabinie? Nie znam przypadku i  to tak na logiczne myślenie, bo żeby móc ustawić temperaturę to systemy potrzebują jakiejś informacji zwrotnej z czujnika temperatury jaka jest obecna. W przypadku LO i HI po prostu nie jest potrzebna informacja o temperaturze w kabinie.
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Witamy
Za pomocą testera dedykowanego wykonaj opcję "SERVOMOTOR INITIALISATION"
Offline Michal 77
Sprawdziłem czujnik temperatury wewnetrznej, okazało sie, że przewód 2 żyły przerwany był przy kostce, naprawiełm to i włozyłem na prawidłowe miejsce. Po ponownym sprawdzeniu błędów na wyswietlaczu wypadł mi już bład nr. 12 ale pkazały sie dodatkowo dwa inne  :grin:
W jakim serwisie wykonac test "SERVOMOTOR INITIALISATION"?
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 418
Corolla, ale jak to z japończykami idea powinna być ta sama :)
https://www.cardiagnostics.be/-now/Self%20Diagnose%20Toyota%20Corolla%20ECC-panel.htm
Trouble code identification:
00     No fault found
11     In-car temperature sensor
12     Outside air temperature sensor
13     AC evaporator temperature sensor
14     Engine coolant temperature (ECT) sensor
21     AC sunlight sensor
22     AC compressor clutch lock sensor
23     AC refrigerant triple pressure switch
31     AC/heater air mix flap motor, potentiometer
33     AC/heater air direction motor, potentiometer
41     AC/heater air mix flap motor
43     AC/heater air direction motor
