Autor Wątek: Corolla 1.8 2025 ts gr sport PUKANIE  (Przeczytany 3698 razy)
Offline Mastajla
  • Samochód:: Corolla
« dnia: 08 Lipca 2025, 06:59:08 »
Witam wszystkim. Potrzebuję pomocy z moim nowym samochodem (którego już zaczynam nienawidzić przez to wszystko), gdyż ASO nie potrafi zdiagnozować usterki, stacja kontroli pojazdów również nic nie znalazła.
Od bodajże 300km przebiegu pojawiły się nieregularne pukanie z przodu na nierównościach, odgłos jakby niedokręconego/luźnego elementu dzieję się to tylko na odpowiednich nierównościach kiedy auto balansuje na obie strony.
Po 4 wizytach w ASO byli przekonani, że winowajcą jest lewy amortyzator, od początku miałem mieszane uczucia byłem wręcz pewien, że to nie będzie to.
Wymienili mi go gwarancyjnie i tak jak myślałem pukanie nie ustąpiło – jest bez zmian. W dniu dzisiejszym znowu będę do nich dzwonił i się umawiał, ale pomyślałem, że opisze tu swój problem, może ktoś miał podobną sytuację, albo da jakieś wskazówki, które mógłbym przekazać „fachowcom z toyoty” żeby to sprawdzili.. Już mi ręce opadają – człowiek kupuję nowe auto, żeby mieć spokojną głowę a tymczasem jest częściej u mechanika niż z używanym.
  • Wiadomości: 2226
Odp: Corolla 1.8 2025 ts gr sport PUKANIE
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2025, 08:04:43 »
Jak chcesz żeby ci ktoś pomógł to nagraj ten dźwięk chociaż i wrzuć link. W GR był temat hałasujących zagłówków, może mylisz lokalizacje problemu :D
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2025, 08:34:06 »
I tu jest problem takich usterek...może jest tak a może tak a może jeszcze tak. Wyeliminowanie ich często zależy od farta. Amortyzator wymieniony a może ten wymieniony jest głośny a może nowe mocowanie amora jest głośne ?
To tyle pomoże że zwiększy się obszar koła fortuny.
Niestety znalezienie problemu wiąze się że stworzeniem odpowiednich warunków jazdy tak żeby to usłyszeć a i tak ma się nijak do tego żeby stwierdzić na 100% co stuka.
Nawet chcąc Ci pomóc to z opisu za bardzo nie ma jak.
Trzeba się przejechać autem ewentualnie na postoju bujając wprowadzić je w taki ruch np.bujając żeby uaktywnić "stukanie".
Może masz jakiegoś zaufanego mechanika żeby z nim się przejechać, może zweryfikuje coś na powoli po swojemu, może podejdziecie na skp dasz 20 duszki górką i wejdzie pod auto na szarpakach...tak bym szukał.
Ja mam bardzo dużo takich sytuacji, potrzeba do nich cierpliwości i niestety czasu do typowania "podejrzanych".
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2025, 18:41:28 »
Odgaduję hasło:
Gumy stabilizatora
ew. dolna poduszka silnika ;-)
Gumy ciężko zdiagnozować, jeżeli nie jesteś w stanie wywołać stuków np. bujaniem, a poduszkę trzeba odkręcić (łatwy dostęp) i obejrzeć czy nie pęknięta.
Tylko obiecaj, że napiszesz tutaj co było, tak by zostało dla potomnych!
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2025, 22:30:18 »
A może jest coś (leży) na podszybiu, przetacza się, obija...
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2025, 14:42:05 »
U mnie puka oparcie prawego tylnego siedzenia.
Offline Mastajla
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2025, 18:35:46 »
Odgaduję hasło:
Gumy stabilizatora
Wracam z dobrymi wieściami. Panowie w toyocie wymienili mi gumy stabilizatora i przestało stukać. Nowe auto i tyle cyrku przy nim..
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2025, 21:05:23 »
Cyrk, ale "Autoryzowany". Z dostępem do biuletynów, informacji technicznych, szkoleń dilerskich i problemow, które są zbierane i opisane w sieci dilerskiej - zebrane na jednym serwerze pomocy technicznej. Ale po co i komu to nie wiadomo. Czas Klienta czy paliwo to bzdety. Przyjedzie raz jeszcze.
A to wszytko wbrew zasadzie Pana Toyody "Fix It Right the First Time".
Ważne, że za 5-tym razem się udało  ;) Brawo... Dramat
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2025, 11:01:57 »
Maiałem podobne objawy w YC. Jadąc np. po trawie słychać było z prawej strony stuki, jakby nie dokręconej śruby.
Okazało się, że wadliwy był łącznik stabilizatora. ASO wymieniło prawy i lewy. Teraz jest OK.
Dodam, że gdyby nie wczasy na których dojeżdżałem do kampingu po trawie, nigdy bym tego nie zauważył.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline RELIEF
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Sierpnia 2025, 22:04:21 »
U mnie też był problem z tylnym prawym oparciem, źle wspawane ucho rygla zamka mocującego fotel.
Podczas jazdy po nierównościach stukanie tylnego oparcia.
Rozwiązanie 1 , rozwiercenie zgrzewów, poprawne ustawienie rygla i ponowne już wspawanie
Rozwiązanie 2, podwinięcie rygla taśmą parcianą w celu ciaśniejszego zblokowania zamka z ryglem  (to zostało zrobione przez ASO w Łodzi)
Minus ciężko rozblokowuje się oparcie
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2025, 22:06:33 wysłana przez RELIEF »
Offline peekaboo
  • Wiadomości: 61
  • Samochód:: Corolla SD GR
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2025, 21:25:11 »
U mnie, co prawda GR w sedanie, przez przypadek wykryłem pukanie (przy jeździe sam bez pasażera, bo z pasażerem było cicho). A pukała metalowa klamra przedniego pasa bezpieczeństwa pasażera o plastik słupka. Jak jeżdżę sam, to lekko opieram klamrę miedzy drzwiami a podłokietnik w drzwiach i jest cicho :) Ponoć u chińczyka można kupić jakieś nakładki silikonowe, żeby nie rąbało na nierównościach.
Corolla HEV SD MY'24 GR Sport + Dynamic
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpnia 2025, 22:34:27 »
Odgaduję hasło:
Gumy stabilizatora
Jakieś poprawione montują czy to samo co na pierwszy montaż? Te teoretycznie też były nowe.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Sierpnia 2026, 14:40:33 »
Wracając do tematu i nie otwierająca nowego, mam Corolle e21 2020 rok przebieg 120 tys kupiona z pewne auto przy przebiegu 78 tys.
W styczniu wymieniłem 2 łączniki stabilizatora, w maju dwa wahacze (pukała jedna tylna tuleja lewego) wymieniłem dwa pełne (ze sworzniami) marka sidem.
Coś mnie pokusiło aby zmienić też przy okazji gumy stabilizatora zmieniłem na sidem też po miesiącu zaczęło  pukać, na kostce brukowej i progach.
Zmieniłem na om gumy i po 20 - 30 km znowu puka, jak pada nie słychać tego bo woda.
Wykluczam amortyzatory nie pukają, nie puka sworzeń, nie puka drążek ani łącznik stabilizatora, sprawdzone wszytsko z wymienionych części. Nadal szukam i zaczynam dostawa białej gorączki.
Czy to może być już wytarty drążek ? Co polecacie kupić używkę dobrać gumy mniejsze o 2 milimetry i wsadzić.
Bi nie będę robił sobie druciarstwa z podkładaniem.pod obejmę paska klinowego
No i czy z tym można jeździć ? Czy oprócz rozwalenie mi drążka i łączników stabilizatora nic nie wyjdzie później.
Bo mechanicy w toyota walder w Chwaszczynie, mówili jeździć obserwować. My też na podnośniku dokręcamy gumy więc
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2026, 14:42:43 wysłana przez stysiushine »
