Autor Wątek: Dysza spryskiwacza przedniej szyby - która prawidłowa w T27?  (Przeczytany 4673 razy)
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Avensis T27 1.8
Dysza spryskiwacza przedniej szyby - lewa - sika wąskim strumieniem i nie rozpyla płynu na boki; w necie występują różne rodzaje tych dysz, które na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, ale różnią się numerem: 85381 30150,  85381 30130. Znalazłem też taką o oznaczeniu 85381 20300. Która prawidłowa do kombi z grudnia 2017 roku, po lifcie?
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2025, 12:56:23 wysłana przez lipstein »
Odp: Dysza spryskiwacza przedniej szyby - która prawidłowa w T27?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2025, 15:55:01 »
Zanim kupisz nową dyszę zdemontuj starą i wymocz przez dobę w roztworze kwasku cytrynowego albo w occie. Ja miałem zapchane do tego stopnia, że plyn prawie w wogole nie leciał a po wymoczeniu w kwasku sikają jak nowe.
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2025, 16:00:32 »
To jest tak kruche, że boję się za to brać, żeby nie połamać zatrzasków wchodzących w klapę silnika, zwłaszcza że nie wpadłem po zdjęciu wygłuszenia jak to wyjąć/podważać.
  • Wiadomości: 6184
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2025, 17:10:29 »
85381-20230 kąt spryskiwania 0st
85381-20300 +2st
85381-20310 - 2st
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2025, 21:21:58 »
Dzięki Colin, ale to nie załatwia problemu - którą kupić, jakie były montowane w tym modelu i roczniku?
  • Wiadomości: 6184
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2025, 21:42:39 »
Pierwszy nr defaultowo
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2025, 21:50:32 »
Dzięki!
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2025, 11:55:01 »
ASO w KRK życzy sobie 149 za dyszę i 112 za usługę. Nie mam pytań co do usługi, ale koszt części jakiś niebotyczny.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2025, 12:09:53 wysłana przez lipstein »
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2025, 12:13:49 »
Klasyczny algorytm wyliczenia ceny dla klienta od ASO. Zaokrąglij w górę oraz dodaj 49zł.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipca 2025, 14:50:10 »
Może jednak spróbuj wymoczyć w kwasku?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2025, 07:06:05 »
Moczenie spryskiwaczy w kwasku czy occie może pomóc ale nie musi. U mnie się tak średnio sprawdziło. Dlatego kiedyś kupiłem sprawne, używane spryskiwacze na allegro, a żeby się znowu co chwilę nie zatykały, to zamontowałem przed spryskiwaczami filtr (taki do paliwa diesel za 5zł). Teraz już od kilku lat nie miałem zatkanych spryskiwaczy.
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2025, 10:22:35 »
Posłuchaj rad kolegów wyżej, miałem dokładnie tę samą przypadłość i winowajcą u mnie był trójnik na przewodzie doprowadzającym płyn przed dyszą, koszt 2,5 bodajże w sklepie motoryzacyjnym i własna robocizna.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2025, 11:10:31 »
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8538120230
Offline paraschivrazvan25
    • inchirieri auto
  • Samochód:: aygo
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lipca 2025, 12:55:39 »
Dla Toyoty Avensis T27 kombi z grudnia 2017 roku (czyli po lifcie) prawidłowy numer dyszy spryskiwacza przedniej szyby to najprawdopodobniej 85381-12300.
Numery, które podałeś (85381-30150, 85381-30130, 85381-20300) mogą być do innych modeli Toyoty lub starszych wersji Avensis. Szczególnie numer 85381-20300 jest często wymieniany jako zamiennik, ale niekoniecznie jest to oryginalny numer dla Twojego konkretnego rocznika i modelu.
Warto zawsze sprawdzić numer VIN samochodu u autoryzowanego dealera Toyoty lub w specjalistycznym katalogu części, aby mieć 100% pewności, ponieważ nawet niewielkie zmiany w modelach po liftingu mogą powodować różnice w częściach.
Podsumowując, najbardziej prawdopodobny i bezpieczny wybór to 85381-12300.
inchirieri auto otopeni si solutii inchirieri auto bucuresti fara garantie dar si servicii complete de  rent a car otopeni avantajoase de fiecare data.
  • Wiadomości: 6184
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lipca 2025, 13:27:27 »
tak tak pierdu pierdu prawdopodobnie to botom dziękujemy
