Autor Wątek: Auris HSD 2016r -UPG / Termostat / Pompa wody  (Przeczytany 1002 razy)
Offline hubert632
  • Wiadomości: 17
« dnia: 11 Lipca 2025, 12:47:07 »
Pytanie,
po jakim przebiegu warto wymienić UPG, termostat i pompe wody?
Czy słyszeliście o jakiś zaleceniach?
Czy są jakieś normy dla tego silnika.
Obecnie mam 380 tys czy warto robić profilaktycznie czy czekać do awarii i wtedy?
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
Odp: Auris HSD 2016r -UPG / Termostat / Pompa wody
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2025, 17:14:57 »
Raczej sama z siebie UPG nie padnie .
Pompe wody przy 200k km przebiegu warto wymienić.
Myślę że najlepszym i najtańszym wydatkiem na teraz będzie
wyświetlacz do monitorowania temperatur pod obd2 u mnie działa
a kosztował z 60 zł .
Masz cały czas podgląd temperatury płynu chłodzącego i temperatury silnika.
Powinienem założyć temat odnośnie tego wyświetlacza , fabrycznie jest tylko kontrolka przegrzania a to trochę za mało.
Tyle wiem co wyczytałem w internecie,ekspertem od Toyoty nie jestem.
Wyświetlacz to P10 pro.
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2025, 18:21:31 »
Niestety pada trochę sama z siebie.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2025, 19:04:11 »
Z praktyki u znajomego przy przebiegu 550kkm pojawiły się objawy UPG (całość przebiegu na LPG). U mnie przy 420kkm (odpukac) żadnych objawów (nie mam LPG). Pompy u mnie i u znajomego nadal fabryczne.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2025, 21:20:26 »
Przmor masz pompę ze sporym przebiegiem, kontrolujesz temperaturę płynu  ?
Dziennie pokonuje 10 km w jedną stronę ,Auris pod koniec tego
odcinka ma dopiero optymalnie nagrzany silnik .
W innym aucie zwykły benzyniak mam już nagrzany silnik w połowie tej trasy .
Dążę do tego że każdego dnia kawałek drogi przejeżdżamy na niedogrzanym silniku ,silnik łatwiej wchodzi na obroty przy jeździe pod górkę ,dodatkowe obciążenie itd
UPG  nie musi się uszkodzić od jednorazowego dużego  przegrzania i jednej nagłej zmiany temperatury.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2025, 21:23:32 wysłana przez Krzysztofik1 »
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2025, 21:45:23 »
Czasem (a w upały codziennie) uruchamiam Hybrid Assistant wiec widzę temperatury. U mnie silnik jest dogrzany bo jak już wyjadę to robię ponad 100km dziennie po mieście.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2025, 22:11:38 »
Ja używam wyświetlacz z Ali ,mniejsza funkcjonalność ale też wygoda ,nie muszę nic włączać parować..
Temperature silnika,cieczy chłodzącej i obroty wyświetla .
Napięcie na aku 12V ,prędkość i parę innych rzeczy które nie wiem do czego są .
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2025, 22:30:42 »
Dla mnie najważniejsza jest możliwość przejęcia sterowania wentylatorem baterii HV i w sumie tylko do tego używam HA.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipca 2025, 07:26:33 »
Zapodasz link?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipca 2025, 10:33:06 »
Zapodasz link?
https://pl.aliexpress.com/item/1005006289092531.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.687443ceMG5RtQ&_gl=1*1h8550p*_gcl_aw*R0NMLjE3NTA3ODQ5OTMuQ2p3S0NBandtZW5DQmhBNEVpd0F0Vmp6bWs4amZjbENMMHRNSjBndEFIeGFtVWQ0Y1NRRW0zYzN1YlRyMEV2c18yWmdlU1R0Mk5Qemhob0NFelFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_ag*Mi4xLmswQUFBQUFfVHZSSHBwXzJkem11UEpmR2MxejVhS05HX1dEJGkxNzUyNzc5NzM4*_gcl_au*MzUzNzk1MjkuMTc0NTE0ODE3MQ..*_ga*MTgxMjU5OTI3LjE3MjcwMzA3MzA.*_ga_VED1YSGNC7*czE3NTI4MjczMjgkbzM0JGcxJHQxNzUyODI3NTQxJGo1JGwwJGgw&gatewayAdapt=glo2pol
Wysłane z mojego motorola one action przy użyciu Tapatalka
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lipca 2025, 12:04:29 »
Ciekawy, tylko trochę spory gabaryt.
Najfajniejsza jest tam opinia użytkownika: "odkąd to kupiłem, mój samochód działa szybciej i nie zepsucie się."
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lipca 2025, 12:14:37 »
Nie jest duży , wysłał bym zjecie ale nie wiem czy działa umieszczanie zdjęć na forum.
Na pewno działa z Auris hybrid 2013.
