Autor Wątek: Tarcze kotwiczne do Cariny 1.6 na tył  (Przeczytany 5344 razy)
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« dnia: 05 Sierpnia 2025, 16:30:29 »
Jak w temacie. Czy ktoś z użytkowników orientuje się czy można gdzieś jeszcze dostać tarcze kotwiczne (nowe - chociażby zamienniki) na tył (pod bębny) do Cariny 1.6, 1996 r. ? W zeszłym roku jak robiłem hamulce z tyłu to szukałem tych tarcz, ale nigdzie nie mogłem znaleźć. W tym roku - podobnie. Zastanawiam się czy są one jeszcze w jakiejkolwiek formie (poza szrotami - a i tam za wiele części do Carin już nie ma) dostępne. Na przód widziałem że są, ale na tył ? Może ktoś coś widział/słyszał  w tej materii.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Tarcze kotwiczne do Cariny 1.6 na tył
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2025, 09:17:35 »
Szukaj na 2407.pl i na Amayama. Do mojej Cariny z 1994r. niestety już nieprodukowane/niedostępne.
Nadto z tego co się orientuję wiele części jest w zamiennikach ale akurat nie tarcze kotwiczne - te są tylko w oryginale albo wcale.
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2025, 09:19:51 wysłana przez carinae20gli »
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2025, 14:02:46 »
Dzięki za sugestie, tych stron akurat nie kojarzę. Sprawdzę - może coś znajdę. W tym momencie fajnie byłoby mieć cokolwiek w razie "w". W zeszłym roku robiłem cały tył (bębny, szczęki, cylinderki i sprężyny) i w związku z tym, że nic nie znalazłem -> zamontowałem na starych tarczach (mechanik powiedział, że nie ma tragedii, że się nadają). Teraz rozglądam się bardziej "na zapas".
Swoją drogą na przód widziałem (nawet na znanym portalu aukcyjnym) dostępne w zamiennikach tarcze kotwiczne (bodajże dwóch producentów nawet) - nie widziałem za to oryginałów (nawet używanych). Ciekawe dlaczego z tyłem jest taki problem, że nie ma nawet zamienników? Może orientujesz się czy jak te samochody były młodsze, to też były tylko ori albo nic, czy były wówczas dostępne jakieś zamienniki?
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2025, 19:45:56 »
Jak będziesz szukał części do Cariny, to wejdź na stronę:
http://www.japan-parts.eu
i wpisz tam VIN swojej Cariny.
Potem jak już ustalisz numer fabryczny konkretnej części, to wklej go w wyszukiwarkę na 2407.pl.
A co do tarcz kotwicznych, to z przodu nazywa się to ponoć osłony hamulców od kurzu i kamieni z cienkiej blachy, a z tyłu to się nazywa "tarcze kotwiczne". I te właśnie tylne tarcze kotwiczne to problem, bo tu na forum znawcy kiedyś pisali, że tylko są w oryginale, nikt ponoć nie produkował i nie produkuje zamienników tych tylnych tarcz. Bez tych przednich osłon hamulców można jeździć (sam tak długo jeździłem, jak zardzewiałe odpadły, zanim kupiłem nowe) ale bez tylnych tarcz kotwicznych już nie pojeździsz.
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2025, 19:56:14 wysłana przez carinae20gli »
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2025, 22:50:33 »
Dzięki za konkret w kwestii poszukiwania części. Niebawem się rozejrzę. Dam znać jak coś znajdę.
Jeżeli natomiast faktycznie tak jest, że tylko oryginał (a ASO zapewne już nie posiada takich części na stanie - choć może się pokuszę i do nich napiszę po ustaleniu nr OEM) to trochę lipa, bo w tak wiekowych samochodach pozostaje tylko szukanie części po szrotach i ewentualna ich regeneracja (jeżeli się do tego ogóle będą nadawały). Gorzej jeżeli kiedyś przyjdzie "ten dzień" i na starą tarczę nie da się już nałożyć odpowiednio bębna wraz z osprzętem. Oby jednak nigdy nie nastał... ;)
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2025, 23:49:44 »
Udało mi się ustalić nr części (47043 i 47044 lewa/prawa) i co ciekawsze znalazłem nawet części dostępne przez Amazon - cena za komplet to 317$ + shipping. Trochę sporo.
https://www.amazon.com/Toyota-47043-35190-Brake-Backing-Plate/dp/B00KTH5ZX6
Natomiast szukając alternatyw natknąłem się na tarcze kotwiczne od Yarisa (z lat 199-2005 oraz 2006-2012) i wyglądają zadziwiająco podobnie. Czy dobrze kombinuję, że to mogłoby zadziałać? Różnica w cenie wychodzi spora.
https://allegro.pl/oferta/oslona-tarczy-ham-toyota-t-yaris-1-0-1-8-05-14-le-17823925566
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2025, 23:53:26 »
Załączam jeszcze obrazek z nr części, które wyszły mi po winie na wskazanej wcześniej stronie.
https://ibb.co/kV5bbNDG
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2025, 18:11:45 »
Mały update, bo po nocy ostatnio pisałem i teraz porządkuję trochę całość.
Konkretne numery części po vinie wyszły: 47043-05010 i 47044-05010 (zapomniałem sprawdzić i dopisać tych dalszych numerów).
I teraz pytanie. Znalazłem coś takiego i czy ktoś zamawiał z tej stron (czy jest wiarygodna):
https://sklep.toyota-czesci.pl/oe-toyota-47044-05010-element--47044,605010
https://sklep.toyota-czesci.pl/oe-toyota-47043-05010-element--47043,605010
Wychodzi, że niby mają coś na stanie, tylko nie ma żadnych zdjęć, a każda cześć wygląda u nich na stronie tak samo. Będę wdzięczny, jeżeli ktoś miał styczność i się wypowie.
Na stronie wskazanej wcześniej (2407.pl) niczego nie znalazłem, natomiast nurkując w odmętach internetu po w/w numerach natknąłem się na sklep.toyota-czesci.pl i stąd pytanie.
Inna jeszcze kwestia jest taka czy np. tarcze kotwiczne od pierwszej Avki (T22) będą pasować do Cariny? Samochody jeszcze bardzo do siebie podobne (dużo części mechanicznych pasujących do obu modeli), a jednak Avka trochę młodsza i prościej np. na szrocie gdzieś coś z drugiej ręki znaleźć.
Podobne pytanie mam również odnośnie Corolli E10 i E11 (E10 z lat produkcji Cariny, a E11 z I-szej Avki).
Czy w przypadku obu tych samochodów można takie tarcze przełożyć bez przeróbek? Czy to ta sama część?
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2025, 18:20:01 »
Przepraszam - na 2407.pl też coś wyskoczyło:
https://2407.pl/search/?product_id=17216056
https://2407.pl/search/?product_id=17366402
Tylko tutaj nie ma żadnego podglądu, zdjęcia produktowego. Jak u nich wygląda kwestia zwrotu jeżeli np. część okaże się nie pasować? Warto brać po samym nr bez podglądu? Wychodzi nie mało - ok. 900 zł za komplet. :/
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2025, 07:24:05 »
Ja u nich kiedyś zamówiłem wydech do Cariny, przysłali, nie pasował, zgłosiłem to, przysłali kuriera po odbiór, potem oddali pieniądze.
A to, że 900zł za komplet to nie patrz na to, tylko patrz, że w ogóle jeszcze te tarcze dostępne, bo do mojej Cariny już niedostępne/nieprodukowane. Chętnie bym zapłacił 900zł aby tylko były.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2025, 07:35:31 wysłana przez carinae20gli »
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2025, 11:57:20 »
Na amayama są discontinued więc 2407 też ich nie dostanie. Jedyna nadzieja pisać do ASO bo może gdzieś mają na jakimś magazynie....
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2025, 19:41:42 »
Dzięki za odpowiedź. Trochę zalatany byłem - dopiero na forum spojrzałem.
Cenowo wychodzi podobnie na 2407.pl jak i toyota.czesci-sklep.pl. Zastanawiam się czy obie stronki biorą z tego samego źródła (np. ASO). Może jeszcze bezpośrednio do nich (ASO) napisać i zapytać czy mają te tarcze dostępne?
A pytałem jeszcze o części do Avek/Corolli bo znalazłem np. jeszcze coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/avensis-t22-97-03-oslona-tarcza-szczeki-beben-tyl-7822708679
https://allegro.pl/oferta/avensis-t22-97-03-oslona-tarcza-szczeki-beben-tyl-7822712225
Używka, ale niby ten sam kod części (różnica tylko w końcówce, gdzie jest 020 zamiast 010). Oba samochody jeszcze bardzo podobne do siebie mechanicznie (sprawdzałem i sporo części można zamiennie montować), więc może to też by pasowało (na oko wygląda dobrze)? Montował ktoś kiedyś takie części u siebie, albo posiada wiedzę czy takie coś jest możliwe bez przeróbek? Może jakiś mechanik miał z czymś takim styczność?
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2025, 19:45:22 »
dzejdzej007 - a mi na 2407.pl wyświetla, że są dostępne po tych właśnie numerach:
Tzn. że coś im się pomyliło/nie zgadza? Chyba jeszcze napiszę dla pewności zapytanie do ASO, podam numery i zobaczę co odpiszą.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Września 2025, 10:45:24 »
Na 2407 sprawdzają dostępność części dopiero jak złożysz zamówienie i opłacisz więc tym się nie sugeruj :)
Nawet dzwonią od razu żeby to wyjaśnić bo wielu ludzi (i słusznie) miało potem pretensje, że podają dostępność a części nie ma...
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipca 2026, 09:10:41 »
Gdyby ktoś szukał i ma możliwość kupna, to nowe tarcze kotwiczne do Cariny E (prawa „Toyota 47043-32010”, lewa „Toyota 47044-32010” do Carina E, 2.0, 3S-FE) znalazłem dostępne w Kanadzie u dealera Toyoty (tonygrahamtoyota.com), po 80zł za sztukę.
Korespondowałem z nimi bo chciałem kupić ale niestety odpisali, że wysyłają części tylko na terenie Kanady. Nie wysyłają do innych krajów.
