Autor Wątek: Manometr czy TPMS  (Przeczytany 1592 razy)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
Manometr czy TPMS
« dnia: 31 Sierpnia 2025, 19:34:11 »
Na ile pomiar ciśnienia przez TPMS jest wiarygodny?
Pompka z manometrem Toyoty pokazuje ponad 5% większe ciśnienie.
Czy wierzyć TPMS, manometrowi w pompce czy zadnemu z nich?
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
Odp: Manometr czy TPMS
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2025, 21:13:02 »
Tia. Po przejrzeniu rozdziału instrukcji serwisowej CH-R'ki gen 1 pt "TIRE PRESSURE MONITORING  TIRE PRESSURE WARNING SYSTEM  PRECAUTION" [1]
wygląda że TPMS to nie jest dokładne urządzenie i domyślam się, że działa na zasadzie analogowej w tym sensie, że po ustawieniu danego stanu (przyciskiem na kierownicy) sprawdza co jakiś czas czy zapamiętane stany ciśnienia zgadzają się w jakimś określonym zakresie tolerancji z zapamiętanymi. Może jakaś jeszcze dodatkowa tolerancja na spadek ciśnienia we wszystkich czunikach naraz co może być intrerpretowane jako spadek temperatury. Albo wzrost ciśnienia w dwóch oponah po tej samej stronie pojazdu interpretowany jako zaparkowanie w słońcu itp
Na chłopski rozum do takiego czegoś nie jest potrzebny dokładny odczyt - wystarczą procentowe róznice względem zapamiętanych stanów.
Natomiast pompka dołożona do samochodu wg instrukcji jest częścia tzw zestawu naprawczego przebitej opony a nie narzędziem eksploatacyjnym więc jak można się domyślać nie musi mieć zbytniej dokładności zważywszy, że każą nie przekraczać 80 km/h i zachowywać ostrożność.
[1] Szczególnie punkt g: Depending on the tire type, the system may not function properly even if the specified wheels are used.
Cokolwiek przez to rozumieć tu jest wielki znak zapytania co do wiarygodności TPMS.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2025, 21:36:38 wysłana przez zorian2 »
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2025, 22:20:33 »
Tak informacyjnie czujniki TPMS oprócz ciśnienia przekazują też dane o temperaturze. Dobowe zmiany temperatury są tak duże, że dokładnością pomiaru moim zdaniem nie ma sensu się przejmować. Każde 10st.C to zmiana ciśnienia o ok. 0.1Bar
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2025, 10:39:45 »
U mnie się zgadza. Tzn to, co wskazuje manometr na Orlenie, z którego zawsze korzystam, pokrywa się co do dziesiętnej bara z tym, co widzę potem na zegarach.
Pozdrawiam,
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2025, 18:30:51 »
Faktycznie, widziałem i zapomniałem.
Sprawdzam manometry który kupić ale rozstrzał wyników pomiarow zajmuje całe możliwe spektrum więc kupić coś to jak strzał na oślep.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2025, 20:39:17 »
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2025, 23:27:47 »
Kup taki
https://lewor.pl/schrader-pacific-eurodainur1821-z
Ładny ale skąd pewność akuratności pomiaru? Druga rzecz to długi wężyk czyli większa strata powietrza/ciśnienia podczas pomiaru. No i ta cena.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2025, 23:37:08 »
Jak chcesz mieć pewność to dopłać z 5 stów to będziesz miał do niego certyfikat. Mam w warsztacie ten z linku Colina. Jeden z dokładniejszych na rynku. "Zwykłemu zjadaczowi chleba" zbędny.
Jaka różnica czy ma 0,2Bar w + czy -.
To nie F1 tylko zwykłe Toyoty.
Do tych aptekarskich pomiarów brakuje tylko "powietrza premium" z niebieską nakrętką ;-)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2025, 16:36:19 »
Wystarczy powtarzalność i znajomość odchyłki
