Autor Wątek: abs  (Przeczytany 2541 razy)
sito
abs
« dnia: 12 Sierpnia 2005, 19:41:47 »
mam problemik podczas wymiany tulejek z przodu pan mechanik uszkodził mi koło zębate na przegubie tzn ukruszył 2-3 zęby efekt taki że po przejechaniu kilkuset m zapala siękontrolka i pokazuje błąd 31 czyli ten czujnik  po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu kontrolka gasnie i po kiluset metrach to samo. wie ktoś czy można wymienić samo to koło bez przegubu a może inny jakiś pomysł naprawy? dzieki
zawika1
abs
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2005, 20:00:11 »
Tak opisał to kiedyś Perzan ale trzeba mieć zębatkę
"Czekałem na to pytanie
Dobra, nie będęchamski, choć sporo czasu mi zeszło zanim rozebrałem pierwszą piastępełen obaw, że coś zepsujęi trzeba będzie kupić wersjęABS
Sprawa jest banalna. Na końcu osi piasty (od strony wewnętrznej) jest taka mała zębatka od czujnika ABS. Wygląda to jakby było zrobione z aluminium i stąd moja ostrożność. Rzeczona zębatka jest osadzona w osi piasty na swojej własnej ośce o średnicy ok. 8-10mm. Cała filozofia w tym, żeby ją wyciągnąć nie uszkadzając zębatki. Można to zrobić np. równomiernie podważając z dwóch stron jakimiś łomami czy łyżkami do opon. Ośka tej zębatki jest dość długa i bardzo pasownie siedzi więc trochęsiętrzeba postarać, ale da sięspokojnie. Wyjętą zębatkęnależy wbić (z czuciem !! ) w piastęwersji bez ABS i po krzyku.
Czynności tak banalnej jak samo wymontowanie i zamontowanie piasty nie będętu opisywać, bo jak ktoś nie wie jak wyjąć to lepiej niech sięza to nie zabiera.
Pozdro."
A cały wątek jest TUTAJ,
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
abs
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2005, 11:02:54 »
Zawika1:
Cytat: sito
A mój opis dotyczył wymiany łożyska w tylnim kole :-DD
Znowu zaćmienie ? ;) Ja nie widziałem przegubu z tyłu  :P
sito, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że ta zębatka jest tylko pierścieniem wciśniętym na przegub. Może da sięgo w jakiś sposób zdjąć, ale i tak czeka Cięzakup używki. Może być z uszkodzonym przegubem i wtedy próbować przełożyć samą zębatkę.
Druga opcja to dorobienie takiej zębatki gdzieś w zakładzie obróbki skrawaniem, ale nie wiadomo co to za materiał, a cena takiej dorabianej części może być porównywalna o ile nie wyższa niż używanej całej półośki :(
Nawet jeśli dorobisz gdzieś taką, to nie ma żadnej gwarancji, że będzie działać poprawnie przez różnicęw materiale. :(
Tak, czy inaczej - szrot/giełda albo nówka sztuka. Ta zębatka nie występuje jako część zamienna :(
Drobna sugestia to zmienić mechanika ;)
Pozdro.
zawika1
abs
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2005, 11:10:32 »
Zadne zaćmienie  :evil:  . Chodziło o podmianęzębatki . Coś taki złośliwy.Relaksuj sięna urlopie.
Pozdrawiam.
Wlodek
abs
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2005, 11:44:59 »
Na przegubie z przodu ;) jest osadzony pierścień od abs Jeśli masz przegub wyciągniety to żadna robota pierścień jest wciśniety na przegub wystarczy ostrożnie popukać z jednej i drogiej i jest gotoowy do załozenia w nowe miejsce   :athunbsup
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
abs
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Sierpnia 2005, 14:36:01 »
Cytat: zawika1
Urlop urlopem, a nadzór musi być ;)
Pozdro.
zawika1
abs
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2005, 22:36:06 »
Urlop urlopem...Bez miodu .
Ale co my bez Ciebie ...  :|
Pozdrawiam.
Edit.
Coś mi wczoraj nie wyszła ta odpowiedz.
Mało to znaczyć, że ...co zrobili byśmy bez Perzana... I to miało być bez miodu z mojej strony.  :-DD  .
Pozdrawiam.
Wlodek
abs
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2005, 22:53:16 »
No tak obydwaj macie racje   :aclap
sito
abs
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2005, 16:50:19 »
dzieki  moje przypuszczenia sie potwierdziły nie kupiętego w sklepie:( moze ktoś to przeczyta i zacznie produkowac bo przecież trochęsmieszne wymieniać przegub przez taką pierdołę.
