Autor Wątek: Najczęstsze usterki w yaris cross  (Przeczytany 12001 razy)
Offline Ministrare
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: Yaris Cross
« dnia: 14 Września 2025, 17:11:53 »
Najczęstsze problemy zgłaszane przez właścicieli Toyoty Yaris Cross to rozładowywanie się 12-woltowego akumulatora, problemy z zawieszającym się lub opóźnionym działaniem systemu infotainment oraz występowanie rdzy na elementach karoserii, podwozia, profili zamkniętych, zwłaszcza na progach i przy klapie bagażnika.
A co wy byście jeszcze zgłosili?
Odp: Najczęstsze usterki w yaris cross
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2025, 17:28:06 »
Żadne z wyżej wymienionych zjawisk nie występowało - żadnych uwag co do auta  :laugh:
Offline Ministrare
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2025, 17:54:45 »
Zacinająca się klapa bagażnika, trzeba mocniej zamykać. Rdza podwozua po roku dlategi decyzja o dodatkowym zabezpieczeniu podwozia i profili zamkniętych. Zawieszający system inforozrywki. Awaria napędu hybrydiwego(laweta)spowodowana zwarciem źle zamontowanego systemu antykradzieżowego powodującego zwarcie,zatrzymanie hybrydy, wezwanie lawety, w serwisie toyoty nie wykazało błędu w komputerze. Kazano jeździć i obserwować. Sytuacja z zatrzymaniem i unieruchomieniem powtórzyła się jeszcze dwa razy i laweta też. Brak pomysłu w toyocie. Pojechałem do innego serwisu Toyoty i poprosiłem aby inny elektryk sprawdzę ale nie przez komputer tylko manualnie przyrządami kable i po trzech godzinach znalazł źródło problemów z zatrzymaniami samochodu. Źle zamontowany system antykradzieżowy i pęknięte kable oraz zwarcie. Wymieniono kable. Problem ustał. Dlatego kolejna Toyota tylko z mechaniczną blokadą skrzyni biegów bez żadnego systemu antykradzieżowego. Toyota yaris cross 2023
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2025, 18:01:32 wysłana przez Ministrare »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2025, 17:55:51 »
Pękające przednie szyb, przyspieszone zużycie łożysk i wycie w skrzyni eCVT a dla tych z dolozonym LPG - UPG :)
Offline Ministrare
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2025, 18:02:35 »
A łożyska po ilu kilometrach padły, który rocznik?
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2025, 18:55:27 »
to jest ten dźwięk a'la zabawkowy samochodzik na baterie jak się go ręką po podłodze napędza?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2025, 20:05:28 »
Ten dźwięk to dźwięk wstydu dla marki :)
https://youtube.com/shorts/uxtgg3V1pDU?si=6iEVhR_YadDsAH9c
Offline Ministrare
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2025, 21:03:57 »
To taką lipe robi lider niezawodności?
Offline Ministrare
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2025, 21:09:38 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2025, 21:44:58 »
Są jeszcze takie przypadki jak wypadanie lampki sufitowe albo odpinanie się tylnego zderzaka czy korozja zawiasów ale to drobnostki :)
Offline Ministrare
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2025, 16:17:19 »
Możesz podesłać jakieś linki z tym związane. I jeszcze jedno Tak się zastanawiam Jeżeli jest tak źle to dlaczego sprzedaż jest taka dobra tego modelu?
Offline Ministrare
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Września 2025, 17:05:57 »
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2025, 14:20:47 »
Legenda Toyoty.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2025, 14:49:23 »
Legenda Toyoty.
A inne firmy nie mają tych legend ?
Mają i jeszcze bardziej wujowie niż Toyota i się jednak tak nie sprzedają.
Nie jest tak źle jak tu na forum jest zobrazowane a biorąc pod uwagę radosną twórczość konkurencji jest więcej niż ok. mając  nawet na uwadze powtarzające się problemy. Nie piszę tu o znalezienie spośród xxxx aut tej sztuki w której coś dolega i podniecanie się tylko to co jest powtarzalne chociażby jak Aku 12v albo valvematic.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2025, 14:53:19 wysłana przez ledziu »
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Września 2025, 16:12:50 »
Toyota to masówka więc jest efekt skali jeśli chodzi o usterki.
