Autor Wątek: Zagadka dot. Ave 2,0l D4 2001r.  (Przeczytany 5378 razy)
dimas
« dnia: 12 Sierpnia 2005, 20:09:48 »
Witam wszystkich Forumowiczów,
Dziś podczas jazdy miejskiej gdy dotaczałem sięjuż do świateł, zapaliła siękontrolka silnika oraz kontroli trakcji VSC OFF. Następnie obroty spadły do 500/min a silnik zaczął siększtusić i rzęzić i nie chciał wkręcać sięna obroty :(  innymi słowy przeszedł w tryb awaryjny. Przejechałem tak kilkaset metrów po czym wyłączyłem motor. Po jego ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy (obroty i osiągi) pozostały tylko zapalone kontrolki. Ponieważ miałem dość blisko do ASO w Piasecznie, udałem siętam po diagnozęi wykasowanie błędu(ów). Okazało sięże nie mogą powiedzieć dokładnie co sięstało a kod usterki P1215 /EDU CIRCUIT/ po wykasowaniu i odbyciu jazdy próbnej nie wystąpił ponownie.
I tu pytanie do Was. Czy Ktoś spotkał sięz podobną sytuacją i wie co to mogło (mam nadzieję) - może być?
Dodam iż tankowałem ostatnio na BP Ultimate 98 (przejechałem na nim ok. 150km zanim wystąpił ten problem). Auto ma 103.900km przebiegu - zadbane, regularnie serwisowane i tankowane tylko dobrym (teoretycznie) paliwem Suprema, V-power i ostatnio wspomniany Ultimate. Do tej pory bez takich awarii.
Pozdrawiam.
Tomasz K. (dimas)
gonzodob
Odp: Zagadka dot. Ave 2,0l D4 2001r.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Sierpnia 2005, 11:02:44 »
To jest wina przepustnicy i oprogramowania !!mialem takie same problemy co ty ale pojechalem do firmy tuningowej przeprogramowali softa a potem jeszcze wymeinilem na gwarancji przepstnice i wszytko jest ok
Offline imei
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2005, 22:33:42 »
Ave 2001 2.0 D4 jeden raz miałem identyczne objawy, które ustapiły całkowicie po ponownym uruchomieniu silnika i nigdy dotąd nie pojawiły sięponownie. Na Twoim miejsu raczej bym sięnie przejmował.
dimas
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2005, 23:30:14 »
Cytat: imei
Dzięki za info. Oby i tak było w moim przypadku  :bpray
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maja 2014, 22:08:51 »
Temat co prawda stary, ale ostatnio miałem pacjenta (Ave) z podobnym problemem jak w temacie: VSC OFF, Check Engine, tryb awaryjny i błąd P1215 zapisany w ECU. Reset błędów i jak do tej pory (2 dni) problem się nie pojawia ponownie. Zobaczymy co będzie dalej. Swoją droga dość specyficzne objawy, pewnie jakieś złącze wypadałoby przeczyścić...  :o
Offline operculum
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2014, 17:20:22 »
Mam Ave w tych samych parametrach (i też 2001)- kilka lat temu podczas hamowania na głębokim błocie pośniegowym też włączył się tryb awaryjny. Doczłapałem na najbliższy CPN, zdjąłem klemę z akumulatora na 5' i koniec problemu. Ponieważ jechałem z rodziną w Bieszczady nie chciałem ryzykować i zahaczyłem o najbliższy ASO (Radom)- oczywiście po podpięciu do komputera nic nie wykazało, bo zresetowałem błąd, a diagnosta powiedział, że na czujnik ABS mogło się dostać błocisko. Problem nigdy już się nie powtorzył. Co prawda kilka razy zapalał się check, ale nigdy samochód nie przechodzil w tryb awaryjny(sonda lambda) i praca silnika się nie zmieniała. Przy okazji muszę podziękować ASO Radom, bo w przeciwnieństwie do innych ASO, w których się podpinałem (nie tylko Toyoty) nie wzięli ani grosza.
