Autor Wątek: Odpalanie z kabli  (Przeczytany 4127 razy)
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Odp: Odpalanie z kabli
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Listopada 2025, 12:36:51 »
Ok plus do plusa a gdzie podpinam minus ? Jak w autach konwencjonalnych pod kleme ujemna czy pod jakiś punkt na bloku silnika ?
Którego akurat nie ma u nas u mnie w corolli sedan 2020 r
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Listopada 2025, 15:40:49 »
Minus zawsze powinien być do bloku silnika. W każdym silniku.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Listopada 2025, 18:25:15 »
No może masz rację, może nie masz nie wiem ale ja zawsze odpalałem auto tak że
Plus do plus minus do minus  i z akumulatora od dawcy. Podłączałem plus z plusem minus z minusem, żadna mas czy minus na bloku silnika.
Tutaj pytam bo ponoć hybrydy ospała się inaczej, niż konwencjonalne auta ? Widziałem filmik z corolla e 21 jak gość miał Aku w bagażniku  i podłączał plus do skrzynki bezpieczników a minus na bloku silnika gdzie był wyznaczony do tego punkt
Więc proszę o instrukcje jak odpalić z kabli auto hybrydowe z Aku pod maska
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Listopada 2025, 19:05:59 »
W samochodach z klasycznym rozrusznikiem najlepszą opcją było:
- minus na blok silnika
- jeśli jest dostęp - plus na śrubę rozrusznika, jeśli dostępu nie ma - na klemę akumulatora.
W tym samochodzie rozruch realizuje silnik elektryczny zasilany z akumulatora trakcyjnego. Celem podania napięcia jest tylko "obudzenie" elektroniki 12V. Dlatego najlepiej IMHO podłączyć się do klem akumulatora 12V.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Listopada 2025, 22:14:19 »
W teorii najrozsądniej i najbezpieczniej dla Toyoty hybrydowej z aku pod maską: należy mieć przy sobie kable rozruchowe + naładowany akumulator, ot choćby 10-15Ah 12V. Plus dawcy na klemę plus biorcy. Minus dawcy na metalowy element na bloku silnika/śrubę na nadwoziu
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Listopada 2025, 16:34:11 »
Na wstępie napisze dzięki Colin za konkretną odpowiedź. Teraz aby sobie utrwalić hehe nie odpalałem jeszcze nigdy hybrydy z kabli. Dlatego powiem tak nie będę woził Aku w bagażniku i kabli, bo tak czy siak aby porządnie odpalić auto to dawca na moment przed odpaleniem auta biorcy musi być włączone a co w przypadku Aku które woził w bagażniku owszem aku puści  energię, ale tak sprawnie jak włączone auto dawcy, chyba nie. Nie wiem dopytuje bo z takich wynalazków nigdy nie budziłem auta.
Pytanie moje a co myślicie o kupnie boostera, przyda się dom odpalenia auta, jako powerbank macie jakieś dobre do 400 zł   które warto kupić
A teraz pytanko takie bardziej hipotetyczne, wiele ludzi nawet i ja odpalałem auto, minus dawcy i biorcy na minusie klemy w obu przypadkach i plus z plusem też na Aku.
Pytanie brzmi dlaczego w przypadku hybrydy radzicie podłączyć na masie bloku silnika aby nie rozwalić Aku ? Czy nie doprowadzić do zwarcia iskrzenia i  dajmy na to wybuchu Aku u biorcy
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2025, 16:40:55 wysłana przez stysiushine »
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Listopada 2025, 16:49:46 »
generalnie do odpalenia hybrydy każdy będzie dobry bo ta potrzebuje mało pradu rozruchowego...
ogólnie brałbym jakiejś bardziej znanej firmy (baseus, 70mai, yato, etc.) z jakiegos sklepu, który się nie zawinie w ciągu dwóch lat ;)
przy boosterze nie ma innej opcji bo kale są króciutkie...w instrukcji dla 1.8 jest napisane, żeby masę brać z silnika...
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Listopada 2025, 10:50:02 »
To jak masę barć z silnika a tu na forach piszą że assistance odpala z boostera od klemy.minusowych a nie masy na silniku to też, lecą w wała, nie odpalając z instrukcją
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Listopada 2025, 11:05:56 »
Przecież minus akumulatora jest galwanicznie połączony z korpusem silnika i blachą karoserii... Nie ma znaczenia, gdzie assistance wepnie minusowy zacisk boostera jak akumulator jest w komorze silnika. U mnie w Yarisie hybrydowym minus muszę dać na korpus silnika, bo akumulator 12V jest schowany pod tylną kanapą obok akumulatora trakcyjnego. Plus 12V jest wyprowadzony w puszce bezpiecznikowej HV w komorze silnika.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2025, 11:11:56 wysłana przez emigrant »
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Listopada 2025, 14:41:22 »
No tak samo myślę, że odpalić można w moim przypadku. Jak mam Aku z przodu, podłączając plus z plusem i minus z minusem na Aku. Tak też robiłem w innych autach, citroenie, saabie, maździe itp. Miałem Priusa 3 on miał Aku w bagażniku, nie odpalałem nigdy Priusa ani żadnej hybrydy to dlatego się pytałem.
Tutaj Colin wspomniał że bezpieczniej, dlatego żeby nie zapalić akumulatora jak są.opary i że minus może iskrzyć ja go rozumiem, ale czy są inne obawy związane z odpalaniem hybrydy z kabli na akumulatorze a nie na masie z.bloku sinika ? Chyba żadnej czy się mylę
