Autor Wątek: Odpalanie z kabli  (Przeczytany 4126 razy)
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
Odpalanie z kabli
« dnia: 23 Września 2025, 12:59:02 »
Siema,
Ktoś mądry wie wypowie czy hybrydy z Toyoty można odpalać z kabla. Chodzi mi o corolle e 21 czy priusy 4, camry ogólnie hybrydy z dużymi Aku 12v.
Nie tymi malutkimi co były w Priusie 3 w bagażniku.
Jedni mówi że tak drudzy że nie a trzeci jak mój kumpel wzywał serwis z boosterem do odpalenia Yarisa Crossa
Odpalanie z kabli
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2025, 13:02:53 »
W instrukcji jest napisane - można. Po to są wyprowadzone punkty do podłączenia pod maską. W skrzynce bezpieczników.
Nie wolno użyczać prądu innym samochodom. Hybryda nie jest przystosowana do poborów prądu jakie generuje rozruch klasycznego ICE.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: Odpalanie z kabli
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2025, 17:00:48 »
Ja bym określił to tak. Można, ale mając świadomość, że przewody łączące akumulator 12V z pojazdem nie są przewidziane do obciążeń prądem rozruchowym (bo nie ma rozrusznika 12V) a przetwornica HV / 12V może ulec uszkodzeniu przy nagłym przeciążeniu. Czyli "użyczenie prądu" powinno odbyć się z "żabkami" bezpośrednio na zaciskach akumulatora i przy WYŁĄCZONYM napędzie hybrydowym. Oczywiście jest to tylko moja prywatna opinia, łatwo w ciemności i pośpiechu o pomyłkę, i nie dziwię się, że producent woli "dmuchać na zimne" i dał w instrukcji wyraźny zakaz.
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2025, 15:57:15 »
Próbowałem odpalić verso (aku rozładował się po dłuższym postoju) biorąc prąd z rav4 spod maski i verso nie odpaliło. Bezpośrednio z aku nie próbowałem już. Bez problemu verso odpaliło z aku octavii diesel.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2025, 13:10:11 »
ale to nie hybryda?
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2025, 13:40:55 »
Verso oczywiście nie hybryda ale od hybrydy nie odpaliło. To tak w rozwinięciu tematu.
Hybrydy toyoty można odpalać z kabli a złącze + jest pod maską w skrzynce bezpieczników. Minus to najbliższa śruba.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2025, 17:53:16 »
Ok tyle zrozumiałem że można ale i nie można, ktoś ma instrukcje gdzie jest napisane czy faktycznie można czy nie a jak można to s jakie punkty podłączyć. Bo rozumiem że a konwencjonalne minus i plus na Aku odpada
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2025, 17:54:19 »
Napisałem w drugim poście.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2025, 16:48:04 »
Napisałeś że można, są do tego punkty ale linijek dalej piszesz że hybryda nie jest przystosowana do poboru z innych aut to jak, odpalić z kabli jak nie można pobierać, jedno kłóci sie z drugim chyba że coś pomyliłeś pisząc
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2025, 17:53:09 »
Napisał, że hybryda nie jest przystosowana do użyczania innym autom prądu. Samolubna hybryda, od innych bierze ale innym nie da
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Września 2025, 10:20:33 »
nawet hybrydom?
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Września 2025, 10:24:21 »
nawet hybrydom?
Nawet. Przynajmniej według instrukcji nie ma rozróżnienia według biorcy.
Mnie też to zastanawia i teoretycznie nie powinno być przeciwskazań by użyczyć innej hybrydzie prądu.
To jednak tylko moje dywagacje na ten temat.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Września 2025, 11:07:59 »
Mi przychodzą na myśl 3 argumenty:
1) Ryzyko, że ktoś podłączy się nie bezpośrednio do akumulatora tylko przez cienkie przewody do skrzynki bezpieczników lub masy pojazdu.
2) Ryzyko, że ktoś włączy ukłąd hybrydowy (i przetwornicę HV/12V) w trakcie rozruchu drugiego pojazdu
3) Możliwe, że przewidywano (lub na jakichś rynkach tak jest) montaż akumulatora 12V bez zdolności rozruchowych (o niskim prądzie zwarciowym).
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Listopada 2025, 10:20:17 »
Dzięki A odpowiedź ale nadal mam pytanie bez odpowiedzi ?
Mianowicie widziałem kilka filmów z corolla e21 hybryda odpalanie z kabli procedura
Podłączenie do punktu na bloku silnika kleme ujemna  a dodatnią do miejsca w skrzynce bezpieczników ale ??
Dotyczy to auta z akumulatorem w bagażniku, ja jednak mam Aku pod maską jaka tu jest procedura ?
Ktoś coś wie, bo u mnie Aku ma 5  lat już i druga zimę, bez problemu jeździ. Dlaczego pytam bo naczytałem się o padających aku  i w razie W pytam co zrobić i jak  odpalić
Wspomnę ze Aku to 45 amper nie żaden 50 czy 55 jak tu inni wsadzają i piszą
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2025, 11:01:06 wysłana przez stysiushine »
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2025, 11:47:55 »
Podpinasz pod + akumulatora.
