Autor Wątek: Błąd PKSB błąd pcs  (Przeczytany 2306 razy)
Offline Andrio
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota Corolla
Błąd PKSB błąd pcs
« dnia: 13 Października 2025, 04:41:23 »
Witam Wszystkich na forum.
Chciałbym was zapytać o porade co mogło się stać w mojej Corolli.
Otóż szukałem bezpieczników do spryskiwaczy (gdyż nie działały) i zajrzałem do bezpieczników pod maskę, wyjąłem jeden bezpiecznik 15 A sprawdziłem i włożyłem go spowrotem na wyłączonym zapłonie. Następnie znalazłem kolejne bezpieczniki w kabinie i tam.znalazlem bezpieczników od spryskiwaczy,był nie spalony. Ale zgubiłem go bo był malutki i zamieniłem go inna wartością, wyższą. Po tym wszystkim włączyłem zapłon i zaświeciły się błędy. Błąd PKSB,Błąd układu hybrydowego,niska siłą hamowania i brak jakichkolwiek możliwości jezdnych. Auto unieruchomione. Bardzo proszę o pomoc ,co poszło nie tak. Gdzie szukać przyczyny. Auto mam od niedawna i nie sądziłem że zwyczajna próba wymiany bezpiecznika może skończyć się tak fatalnie. Pozdrawiam Wszystkich.
  • Wiadomości: 6140
Odp: Błąd PKSB błąd pcs
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2025, 05:54:08 »
Witamy
Być może włożyłeś w inne miejsce niż był
Offline Andrio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2025, 06:09:04 »
Jak to mogę sprawdzić? Pod maską wyjąłem i włożyłem w to samo miejsce, tak mi się wydaje.
Czy jak włożyłem bezpiecznik o wyższe wartości w jedno miejsce od spryskiwaczy to może to być przyczyną tych błędów? Czy wezwać mechanika do diagnostyki?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2025, 06:26:30 »
Amperaż bezpiecznika (większy) nie ma znaczenia
A jakie bezpieczniki konkretnie wyciągałeś?
Akumulator 12V masz naładowany? (powyżej 12 V ? )
Offline Andrio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2025, 06:36:14 »
Wyciągałem pod maską dwa bezpieczniki 15A ale nie wiem za co odpowiadają.  Mam problem z pamięcią i może źle spowrotem coś włożyłem, teraz już nie wiem bo się zestresowałem. Akumulator jest naładowany w dobrej kondycji.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2025, 06:38:32 »
Sprawdź bezpieczniki jak je włożyłeś
Zrób foto i wklej tutaj to można będzie porównać
Jeśli będą dobrze to odepnij i zapnij klemę ujemną na 2 min - tyle możesz samemu
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2025, 08:40:05 »
Z dużym prawdopodobieństwem, jak pisze Colin, włożyłeś bezpiecznik w inne miejsce. Swego czasu w poprzednim aucie popełniłem taki błąd i przez 2 dni srałem ogniem bo auto na kilka dni przed wyjazdem na wakacje byłem uziemiony. Na szczęście kumaty elektryk szybko się z tym uporał i dał mi na przyszłość radę. Zanim zacznę grzebać zrób zdjęcie(teraz to nie problem). I kolejną radę aby dokładnie sprawdzić gniazda bezpieczników. W gniazdach tam gdzie go nie powinno być bezpiecznika z dużym prawdopodobieństwem nie będzie pinów - takich blaszek, w które wtyka się bezpiecznik. Bo bezpiecznik to nic innego jak taka zworka z ograniczonym amperażem.
Offline muzz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2025, 08:42:57 »
dodajmy, że jeżeli chodzi o tą awarię bo generalnie amperaż bezpiecznika ma znaczenie i włożenie wyższego niż powinien być może skutkować popaleniem instalacji...
Offline Andrio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2025, 11:09:26 »
Jak mogę wysłać zdjęcie za pomocą telefonu?
Offline Andrio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Października 2025, 11:35:52 »
Offline Andrio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2025, 15:03:03 »
Powyżej przesłałem zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami. Auto to Corolla 2.0 2019r.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline BONO77
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Października 2025, 16:20:02 »
Wrzucam zdjęcie mojej skrzynki bezpieczników. Może coś to pomoże z tym, że moja to Corolla 1.6 2020.
Toyota Corolla 1.6 Comfort+Tech (2020)
Toyota C-HR 2.0 Executive (2022)
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Października 2025, 17:52:55 »
Offline Andrio
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2025, 17:53:22 »
Na sobotę jest umówiony serwis,dam znać o efektach. Dziękuję za odpowiedźi.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Października 2025, 21:39:21 »
A gdzie ten 15A spod maski wylądował?
