Autor Wątek: e21 2025 1,8h problemy z napędem?  (Przeczytany 1156 razy)
Offline alloroc
  • Samochód:: e21 1.8H MY25
« dnia: 17 Października 2025, 14:17:25 »
Cześć, mam nową corolkę i kilka rzeczy rzuciło mi się w oczy. Powiedzcie jak to obserwujecie w swoich poliftówkach.
1) Teraz gdy jest zimno rano, po wrzuceniu power praktycznie od razu startuje silnik. Wtedy przełączenie z P na D powoduje, że auto szarpnie do przodu, nie zawsze ale większość racy.
2) Gdy auto jedzie w EV, dołączenie spaliny powoduje szarpnięcie, przeważnie. Czasami nie czuć dopięcia spaliny zupełnie, ale większość razy czuć szarpnięcie.
3) Taka ciekawostka, gdy auto stoi przełączone na P, wciśniecie pedału gazu powoduje, że auto stara się jechać do przodu.
Ciekaw jestem jak to u was, w serwisie to oczywiście tłumaczenie "ten typ tak ma", zaznaczam chodzi mi o polift, w przedlifcie jest inny napęd.
Offline muzz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odp: e21 2025 1,8h problemy z napędem?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2025, 14:47:03 »
no trochę tak ale też pewnie nie do końca ;)
bateria i silnik elektryczny mocniejszy...poza tym konstrukcja ta sama chyba...
u mnie jak się naprawdę wczuje to też czuć moment przełączania silnika benzynowego on/off podczas jazdy ale trzeba się naprawdę wczuć albo/i wyjątkowo delikatnie jeździć...
muszę zwrócić uwagę na to przełączanie na D...wcześniej miałem klasycznego hydrokinetyka i tam to standard więc może nie zwracam na to uwagi ;)
teraz silnik się odpala bo płyn musi zagrzać do odpowiedniej temperatury, żeby nagrzać kabinę...
Offline alloroc
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2025, 18:02:07 »
Tak wcześniej power->D i poszło. Teraz motor wstaje pierwszy. Nie zawsze ale znacząca większość przypadków zimny samochód wrzucenie D gdy motor spalinowy już odpali auto dostaje kopa, no ale tylko gdy samochód jest zimny więc cos jest na rzeczy. Gorzej że ta spalina tak się dołącza z szarpnięciem to już mocno drażni.
Wysłane z mojego SM-G981B przy użyciu Tapatalka
Offline YogiBear
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2025, 18:26:59 »
U mnie nic nie szarpie. Powiedziałbym, że przełączanie jest płynne. Jeśli będę się wczuwał, to delikatnie czuć przełączanie, ale normalnie tego nie rejestruję.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2025, 20:14:04 »
W moim polifcie też są takie objawy, co do odpalania spalinowego to mam wrażenie, że im "delikatniej" się odpala, tym bardziej to czuć, przy gwałtownym wciśnięciu pedału nic nie czuć. W serwisie mi powiedzieli, że takie losowe szarpnięcia są normalne bo to nie jest jednak spięte na sztywno, synchronizacji pilnują czujniki i jak coś będzie poza normą to wywali od razu błąd.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2025, 20:19:55 »
to pewnie soft tak celowo robi w toyotach, a w lexusach nie, żeby było widać różnicę
  • Wiadomości: 2132
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2025, 07:17:15 »
Oczywiście. Bo każdy użytkownik toyoty po 3 szarpnięcicach leci do lexusa.
Najpierw walczy z Toyotą, wyciszając ją, wysadzając grubsze szyby z wyższej wersji, wciskając coś w uszczelki itp.
Potem idą po lexusa.
Potem go wyciszają.
