Autor Wątek: Bagażnik rowerowy na hak, a czujniki  (Przeczytany 2336 razy)
Offline goofacz
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 28 Października 2025, 07:14:36 »
Cześć,
Mam Corolle TS z 2023 z hakiem. Ostatnio kupiłem bagażnik rowerowy na hak. Zauważyłem, że pomimo montażu bagażnika na hak czujniki cofania wciąż działają. Czy tak powinno być? Trochę to upierdliwe, bo często wykrywają bagażnik jako przeszkodę i mi hamują auto.
  • Wiadomości: 6186
Odp: Bagażnik rowerowy na hak, a czujniki
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2025, 07:16:03 »
Same się nie wyłączają w tej marce, wpięcie w złącze nie dezaktywuje czujek
Offline Rekawiczka123
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: 1.8 hybryda 5 g
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2025, 08:08:47 »
Mam pytanie mógłbyś wrzucić foto jak wygląda ten hak? Jest odpinany? Jakiej firmy? Czy była potrzeba podcięcia zderzaka? Jeśli tak prosiłbym o foto jak to wygląda.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2025, 08:18:35 »
GDW
Wiązka ze złączem 13-pin dedykowana,
System kuli haka:    wypinany pionowo,
Maksymalna masa przyczepy:    1550 kg,
Nacisk pionowy na kulę:    90 kg,
Podcięcie zderzaka jest niewidoczne,
Homologacja europejska.
Offline goofacz
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2025, 08:38:34 »
Dzięki za odpowiedź. Mam dokładnie taki hak jak Colin napisał. Jedyny problem to wysokość montażu. Hak jest tak nisko, że nie dam rady wyjechać z garażu podziemnego.
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2025, 12:31:52 »
Serdecznie dziękuję za konkretne fotki!
Nie wspomniałem a to chyba istotne - ja mam wersję gr sport. Czy w takim wypadku podcięcie jest większe a za tym bardziej widoczne? Czy dysponujesz może zdjęciami z montażu haka w gr sport? Prosiłbym o wrzucenie.
Rozumiem, że ew. U Ciebie Colin można zainstalować takowy?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2025, 12:46:53 »
Podcięcie będzie na wymiar podobne, nie mam foty.
Tak, można.
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2025, 13:09:17 »
Ok. Biję się właśnie z myślami czy instalować hak czy nie - typowo na rowery. Muszę przemyśleć temat. Jeszcze raz dzięki!
Offline Gregory
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: suzuki swace
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2025, 15:43:40 »
Jeśli myślisz o haku i zakladaniu na niego bagażnika na rowery pomyśl również o spreżynach wzmacniajacych na tył. Po obciążeniu tyłu mocno siadają tylne sprężyny.
Suzuki Swace Elegance + LPG
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2025, 16:17:35 »
Mam w TS GR hak na rowery. Żadnych sprężyn nie wymieniałem. Nic nie siada. Podcięcie zderzaka jak u Colina.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2025, 20:11:03 »
Mam hak polskiej firmy "Auto-Hak" który nie wymagał w ogóle cięcia zderzaka.
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Października 2025, 07:30:30 »
Możesz proszę podesłać foto? Jakiej firmy hak? Rozumiem że wypinany.
Ogólnie też myślałem o tych sprężynach, zwłaszcza że mam też lpg.
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Marca 2026, 22:38:46 »
A jest na to jakiś sposób? Właśnie planuję zakup bagażnika.
Hak taki jak na zdjęciach.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2026, 22:42:36 wysłana przez pawelll »
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Corolla TS 2,0H
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2026, 07:09:50 »
U mnie to samo. Moje 3 rowery ważą ok. 50 kg.
Offline amari
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: TS 2.0 GR '24
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Marca 2026, 08:59:25 »
Oczywiście że nie, i są nawet fanboje którzy uważają że dokładnie tak to powinno być, bo to toyota :).
Żeby dorzucić do ognia to dodam że trzeba wyłączyć nie tylko czujniki cofania, bo one tylko wyją wściekle podczas cofania, ale także system awaryjnego hamowania bo inaczej nie da się w ogóle cofnąć autem :). Tak, jest to żenujące i nie do pojęcia, do tego po ludzku wkurzające, szczególnie gdy ktoś często używa bagażnika a nie tylko okazjonalnie.
Dla wahających się nad hakiem przy wożeniu rowerów to mam tylko jedną radę - montować hak od razu bo nic innego go nie zastąpi. W corolli akurat jest tak miło, że hak (u mnie z aso - brick) jest mocno odsunięty od auta - w poprzednich moich autach hak był bliżej auta. Daje to tyle miejsca że jeden z moich bagażników (2-rowerowy) jest tak odsunięty że można otworzyć klapę bagaznika bez składania platformy. Możliwe że takie odsunięcie w tył powoduje trochę większe "siadanie" tyłu.
O kg na haku to raczej zaczyna się dyskutować gdy w grę zaczynają wchodzić e-bike, wtedy faktycznie trzeba już trochę pomyśleć czy można tyle rowerów zapakować na dany hak i bagażnik.
