Autor Wątek: gdzie jest watek co zamiast rav4?  (Przeczytany 75147 razy)
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
Odp: gdzie jest watek co zamiast rav4?
« Odpowiedź #270 dnia: 07 Czerwca 2026, 22:51:49 »
Wiadomości: 281
Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #269 dnia: Dzisiaj o 20:40:35 »
Cytuj (zaznaczone)
https://www.autocentrum.pl/newsy/omoda-5-hitem-sprzedazy-w-polsce-pojawiaja-sie-jednak-pierwsze-powazne-zastrzezenia/
"Napęd 1.6 T-GDI współpracujący z dwusprzęgłową skrzynią DCT zapewnia Omodzie 5 dobre osiągi, jednak nie wszyscy użytkownicy są zadowoleni z jego charakterystyki.
Najczęściej pojawiające się uwagi dotyczą szarpnięć podczas jazdy w korkach, opóźnionej reakcji na gaz oraz mniej płynnej pracy przy niskich prędkościach. Część kierowców zwraca także uwagę na podwyższony poziom hałasu i stosunkowo wysokie zużycie paliwa w ruchu miejskim."
Nie ma obecnie trwalszej i bardziej płynnie pracującej przekładni niż planetarna Toyoty. Jednym jej mankamentem jest jednostajna głośna praca silnika benzynowego przy dużym obciążeniu. Dwusprzęgłowy układ będzie wymagał serwisowania, którego Toyota niepotrzebuje. No i na koniec turbo versus cykl Atkinsona...
Ja zacznę porównywać gdy istotnie duża liczba tych samochodów osiągnie przebiegi ponad 200 tys. km. bez awarii napędu, a może bez serwisu sprzęgła, jak w Toyocie?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #271 dnia: 08 Czerwca 2026, 06:02:34 »
to nie jest jedyna wada sk8y55-zyni planetarnej toyoty. inne to jeczenie ukladu piszczenie. inne to ze nie ma korelacji dzwieku z predkoscia. inne powolna reakcja przepustnicy na odjecie gazu.  inne ze nie mozemy dociazyc lub odciazyc kol przednich na zakrecie wykorzystujac silnik i skrzynie biegow. wiec tych wad jest wiecej nie tylko ten jednostajny halas jak okresliles ktory jak dla mnie jest najmniejszym problemem.
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #272 dnia: 08 Czerwca 2026, 07:01:55 »
Obawiam się że te "wady" ecvt dla większości amatorów hybryd są niezauważalne.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #273 dnia: 08 Czerwca 2026, 08:49:09 »
Brzmi jak wady użytkowników a nie skrzyni
« Odpowiedź #274 dnia: 08 Czerwca 2026, 11:02:02 »
Jazda torowa z drogową Ci się pomyliła.
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
« Odpowiedź #275 dnia: 08 Czerwca 2026, 12:51:56 »
Miałem turbo benzynę z manualną skrzynią. Tak się jej nauczyłem, że od jedynki do trójki zmieniałem biegi bez sprzęgła i jechałem jak burza. Fajna zabawa to była. Jednak na co dzień wolę tą planetarną przekładnię Toyoty.
« Odpowiedź #276 dnia: 08 Czerwca 2026, 13:33:27 »
30 lat temu Escort-em ruszałem z piskiem opon, w zakręty wchodziłem na ręcznym, ruszając tyłem robiłem na ręcznym obrót o 180st. i rura do przodu... Młody człowiek był a teraz z takich jak ja byłem kiedyś się śmieję  :) Z wiekiem wzrasta zapotrzebowanie na spokój i dlatego eCVT bardzo lubię. Choć przyznam, że kiedy jadąc w mieście przepisowo ktoś mi siedzi na zderzaku i mnie pogania a przede mną widzę puste rondo włącza mi się tryb "ja ci pokażę mistrzu prostej jak się jeździ" i po przejechaniu przez rondo delikwent jest 100m za mną
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #277 dnia: 11 Czerwca 2026, 10:47:24 »
Przy testach blogerzy/jutuberzy dostają auta z biur prasowych i wiesz jak pojadą za grubo to więcej nic nie dostaną
Czyli sugerujesz, że recenzent był jeszcze lagodny, bo nie dostałby auta w przyszłości ale generalnie to jest jeszcze gorzej? Matko kochana!..
Recenzent jest człowiekiem ma swoje odczucia które albo Ci podpasują albo nie, zarabia na tym że testuje auta które jakoś musi pozyskiwać, zarabia na klik bajtach więc musi to też być odpowiednie przyozdobione żeby wywołać zainteresowanie (krzykliwe tytuły często zapytajkowe, ujawnianie ukrytej prawdy i takie tam dyrdymałki) a z drugiej strony masz koncerny które mniej lub bardziej kreują rzeczywistość a ta musi współgrać z recenzentem albo przynajmniej ten powinien być "realnie lojalnym".
Do tego to co się znajduje w przestrzeni netowo-telewizyjnej jest kreowane tak żeby jak najgłębiej zaorać głowę odbiorcy i skierować jego decyzje na określony tor.
Zauważ Chińczyki, jak nagle opanowali internet w samych superlatywach, same achy, zero konkretów, wszystko na jedno kopyto socjologiczne a potem... odbiorcy już sami ciągnął temat jak im jest źle bez Chińczyków, jak są idealne te Chińczyki, jakie mają idealne serwisy, hurtownie pękają w szwach pod obciążeniem mnogości części serwisowych ogólnie szkoda że nie pozamiatali motoryzacji mielibyśmy takie szczęście  :grin:
Reasumując czy będziesz oglądać "niezależnego" blogera/jutubera, TV, słuchać radia, pisać tu na forum wszystko ma swój cel ($$$ choć nie zawsze)  i nie dzieje się bez przyczyny.
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
« Odpowiedź #278 dnia: 11 Czerwca 2026, 13:12:15 »
Taka mała ciekawostka. Na naszej grupie Toyoty liczba uczestników piszących komentarze stanowi ułamek procenta polskich właścicieli samochodów marki Toyota. Tymczasem na grupach marek chińskich, komentarzy (w większości pozytywnych) jest jakieś 100 razy więcej w stosunku do liczby tych samochodów jeżdżących w Polsce.
Taki marketing to skarb....
Liczba sprzedaych w Polsce w ostatbich 12 miesiącach C-HR to mniej więcej tyle samo co wszystkich Jaecoo i Omoda łącznie.
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2026, 13:19:10 wysłana przez Glider »
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #279 dnia: 23 Czerwca 2026, 17:09:21 »
Odebrałem Teslę Y i przejechałem nią dopiero ok. 180 km. Pierwsze wrażenia jak to zwykle z nowym autem pozytywne. Jako że pierwszy raz tym jechałem, to zaskoczyło mnie mocne hamowanie gdy odpuści się gaz, ale się już prawie się przyzwyczaiłem i na światłach wychodzi mi to płynnie, choć z hamulca też staram się korzystać. Wiadomo, że o gustach się nie rozmawia, ale wnętrze całkiem przyjemne w dotyku (czarne), a tapicerka jakaś zamszowa i "skóra". Siedzę tak jak lubię, czyli wysoko, podobnie jak w ravce. Co do wrażeń z jazdy, to po S jechałem z dopuszczalną maksymalną prędkością i w środku słyszałem lekki szum powietrza i czasami niektóre głośniejsze inne auta. Co do aplikacji to można w niej ustawiać wiele rzeczy, mieć podgląd na różne warunki w środku i na zewnątrz, zdalne zamykanie, otwierania, zabawę światłami, klaksonem. Poza tym auto oddane z ponad 60% baterii, za darmo doładowałem z 15 kW, a w tym czasie pobawiłem się opcjami. W domu doładowałem z 42% do 80% żeby sprawdzić co i jak, zużyłem na to ok. 22 zł.
Kilka dni temu dzwonili do mnie z ASO Toyoty w sprawie kampanii na tylne złącze. Powiedziałem im, że auto sprzedałem i dam znać nowemu właścicielowi, żeby się skontaktował ze swoim ASO.
https://ts.la/andrzej248745
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #280 dnia: 24 Czerwca 2026, 08:32:52 »
apek  Fajnie, że dokonałeś takiej zmiany z RAV4 na Teslę Y - bo też taka myśl czasami chodzi mi po głowie to Twoje wrażenia będą cenne.
Napisz czasami jakie masz inne wrażenia z tej zamiany itp. Przy okazji zwróć uwagę jak będziesz jechał Teslą po autostradzie czy przy 140 km/h jest tak samo głośno jak w RAV 4 czy jednak znacznie ciszej ?.
Online JanuszTracz
  • Wiadomości: 391
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #281 dnia: 24 Czerwca 2026, 10:10:10 »
ciszej
wrazenia z wersji pre-juniper, a lifting dorzucil miedzy innymi klejone szyby z tylu
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #282 dnia: 24 Czerwca 2026, 16:48:39 »
W mojej części kraju nie ma autostrad :) zatem 140 to dla mnie nieosiągalna wartość. Póki co cieszę się z przepisowej jazdy i gwiżdżę na to, że ktoś mnie wyprzedza, bo wiem, że jakbym chciał, to bym takiego delikwenta zostawił daleko w tyle. Po mieście również jest cichutko, spokojnie, miło, a 15 głośników i subwoofer robi różnicę w porównaniu z 6 głośnikami w ravce. Dziś jeszcze przewoziłem drabinę, która zmieściła się idealnie przy złożeniu foteli, które było nadzwyczaj łatwe, bo elektrycznie opuszczanie i podnoszenie, a w każdej pozycji można je zatrzymać.
Ale wiadomo, że elektryk to co innego niż hybryda i są plusy i minusy. Jak pojadę na wakacje, to odczuje minus, bo podróż się wydłuży o ok. godzinę. Natomiast cenowo, to jestem ok. 20 tys. do przodu w porównaniu z nową ravką 4x4 exec.
« Odpowiedź #283 dnia: 24 Czerwca 2026, 22:10:17 »
...przy zmianie auta, te 20kpln szlag trafi z nawiązką niestety.
« Odpowiedź #284 dnia: 25 Czerwca 2026, 11:36:42 »
Siedem kolekcjonerskich GR Yarisów będzie do wylicytowania. Ceny zaczynają się od 300tys.zl. jakby ktoś zamiast RAV-4 chciał kupić
