Autor Wątek: Chlapacze  (Przeczytany 8534 razy)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Grudnia 2025, 17:50:46 »
Daj fotę.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Grudnia 2025, 20:18:41 »
Ja mam fabryczne chlapacze w Aurisie od 11 lat i 430 tys.km jazdy miejskiej. Wiele razy szorowałem chlapaczami o krawężnik podczas wjezdzania/zjeżdżania z chodnika. Między przednim chlapaczem a progiem jest niewielka przerwa  dzięki  czemu chlapacz nie zdziera lakieru. Jutro mogę zrobić zdjęcie. Generalnie gdyby chlapacze były dłuższe szorowałbym nimi o krawężniki dużo częściej więc sądzę że taka a nie inna ich długość to nie przypadek.
Niektórzy czasami pytają, po co ludziom SUV-y. No więc właśnie po to, żeby nie musieć się przejmować różnymi pułapkami zastawianymi na kierowców ;)
Sama idea chlapaczy bardzo słuszna. Do dziś są teoretycznie obowiązkowe w Polsce, ale chyba nikt już tego nie egzekwuje. A powinien! Ja u siebie mam z tylu. Z przodu nigdy się nie zmobilizowałem, żeby domontować i w sumie żałuję.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Grudnia 2025, 23:15:48 »
Niektorzy czasami pytaja, po co ludziom SUV-y
dla niektorych wdrapywanie sie do SUVa to bariera
  • Wiadomości: 644
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Grudnia 2025, 01:17:11 »
Zależy od rodzaju schorzenia układu ruchowego - dla niektórych wręcz przeciwnie - łatwiej jest wsiąść do wyższego samochodu. Mi nigdy nie zależało - tak jak niektórym - żeby np. "siedzieć wyżej". To jest mi zupełnie obojętne. Dla mnie liczy się prześwit.
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Grudnia 2025, 12:43:26 »
Tak to wygląda w Aurisie. Chlapacze oryginalne. Szczelina 2-3mm.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2025, 17:21:53 »
Trudno tu dopatrzeć się perspektywy - trzebaby jednak oglądać na żywca. Ale dzięki za foto.
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Grudnia 2025, 14:11:50 »
A co chcesz konkretnie widzieć? Ja odniosłem się wyłącznie do problemu rzekomego zdzierania lakieru przez chlapacze. Napisz co chcesz to zrobię zdjęcia czy pomierzę co trzeba tyle że to Auris.
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Grudnia 2025, 16:57:35 »
Sądzisz że ta szczelina chroni przed uszkodzeniami lakieru? No raczej odwrotnie, włazi tam syf i wilgoć, zimą zamarza, chlapacz pracuje przy prędkościach i na 200% lkier dostaje "kuku".
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudnia 2025, 17:33:28 »
Myślałem, że wypatrzę ile chlapacz ma cm do ziemi. Mam najazdy i obawiam się, że będzie zawadzać. Głównie chodzi mi o tylny. Ale nie zawracaj sobie tym głowy bo i tak mam inny samochód (CH-R) więc może być zupełnie inaczej. Jeśli się zdecyduję ogólnie, kupię i będe kompinował (może będzie dobrze albo może skrócę albo schowam sobie na lepsze czasy).
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Grudnia 2025, 18:31:07 »
Dobrze wiesz ile moje auto ma przebiegu I że nie ma łatwego życia a mimo to lakier przy chlapaczach nietknięty a i rdzy ani śladu. W poprzednim aucie przedni chlapacz dotykał blachy i niestety zdarł lakier więc ta szczelina swoją robotę robi.
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Grudnia 2025, 07:16:05 »
Zaglądałeś po nie (ściągałeś)?  Jeśli tak, to faktycznie ok.
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Grudnia 2025, 11:08:13 »
Zaglądałem. Syf w bardzo małej ilości gromadzi się między plastikiem chlapacza a plastikiem nadkola. Blacha nie ma z nim styku.
  • Wiadomości: 644
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Grudnia 2025, 12:16:00 »
Dokładnie tak. Jak jest przerwa, to jest prawidłowo. Ewentualne zanieczyszczenia wypłucze woda. Najgorszy jest bezpośredni styk, bo wtedy elementy trą o siebie.
Offline tomkrzysz
  • Wiadomości: 105
  • Samochód:: C-HR
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Grudnia 2025, 21:42:30 »
Chciałem wstawić zdjęcia jak to wygląda w C-HR ale nie mam pojęcia jak to zrobić
Offline spetial
  • Wiadomości: 168
  • Samochód:: C-HR II 2.0 '25
Odp: Chlapacze
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Grudnia 2025, 23:57:53 »
Idziesz na stronę https://imgbb.com/ tam wrzucasz zdjęcia a potem kopiujesz kody do osadzania tutaj do posta, kopiuj najlepiej "BBCode do miniaturki z odnośnikiem"
27.06.2019: Toyota C-HR 1.8 Team Deutschland
26.06.2025: Toyota C-HR 2.0 Lounge PHEV ADP+Panorama
