Autor Wątek: Hałas po uderzeniu w krawężnik  (Przeczytany 1842 razy)
Offline MichalRAV419
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: RAV4 V '19
« dnia: 28 Listopada 2025, 21:47:50 »
Prośba o pomoc. Po uderzeniu przy ok 15 km/h bokiem prawej felgi w krawężnik słychać hałas - wyraźnie w zakresie 120-130 km/h - poniżej i powyżej hałsu nie ma. Dodatkowo przy skręcaniu w lewo przy ok. 75-85 km/h czuć tak jakbym jechał po delikatnej tarce, ale takiej ledwo odczywalnej. Teoretycznie nic się nie stało z felgą (widać obtarcie). Felga prosta, koła wyważone, zrobiona geometria i zbieżność. Koła zamienione przód na tył. Łożysko prawe te od uderzonej felgi sprawdzone w Toyota Wola i serwis twierdzi, że wszysto jest w porządku z łożyskiem i zawieszeniem. Czy macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
Odp: Hałas po uderzeniu w krawężnik
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2025, 06:19:10 »
Miałem taką sytuację i u mnie winne było łożysko. Na początku mechanik też nic nie stwierdził i kazał "jeździć i obserwować", nic się nie zmieniało i kazałem wymienić łożysko. Efekt utraty mnie jak ręką odjął.
U mnie to byłprawy przód.
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2025, 07:05:18 »
Tak jak kolega napisał pewnie łożysko tylko za wcześnie żeby to wyszło na podnośniku.
Offline Marcin_RAMZES
  • Wiadomości: 212
  • Samochód:: RAV4 2025
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2025, 14:47:17 »
Zaczęła się zima, zaczęło się driftowanie :) Też sobie kiedyś taki problem zrobiłem w Hondzie HRV - serwis nie umiał sobie poradzić - pomogło sprzedanie auta ;P
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2025, 08:44:33 »
Dziękuję Panowie za podpowiedzi. Co do driftowania to nie ten wiek i nie ten samochód ;)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1839
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2025, 10:26:07 »
Miałem dokładnie taką samą sytuację. Łożyska kół są bardzo wrażliwe na boczne uderzenia. Masz łożysko w tym kole do wymiany.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2025, 20:28:58 »
Zostawię info tutaj - może komuś się to przyda.
Koledzy z forum mieli rację - łożysko było uszkodzone. Koszt w ASO 1750 brutto z wymianą.
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudnia 2025, 20:37:20 »
Na wszelki wypadek sprawdź geometrię.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2025, 06:59:58 »
To podstawa, u mnie geometria była mocno przestawiona, nawet kiera nie była na wprost, ale mechanik chyba na tyle kumaty, by to sprawdzić przy wymienie? Przynajmniej mój wtedy był w ASO Nissana. Wraz z wymianą łozyska dostałem wydruk z geometrii.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1376
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2025, 22:37:43 »
Mechanik kumaty  :grin: :grin: :grin: No pewnie tacy też są. Kiedyś w Focusie MK1 wymieniałem w bardzo polecanym i chwalonym serwisie od zawieszeń tzw. cukierki czy jak to leci. Duże tuleje met-gum mocujące wahacze wzdlużne. Wcześniej inni mechanicy wymieniali inne wahacze i potem regulowali geometrię ale to było dużo wcześniej. No i pojechałem do Grecji. To dość daleko i juz na miejscu zauważyłem że ubyło jakieś 1-1,5 mm bieznika. Po powrocie brakowało ze 3mm. (mialem opony Nokian ze wskaźnikiem zużycia). Pojechałem do nich z ryjem, a Ci rozbrajająco, że przecież wymienili na nowe więc powinno byc tak jak z fabryki. Nosz... kur.... Przynajmniej już nie płaciłem potem za ustawienie tej geometrii.  To tak na marginesie odnośnie zachowania mechaników (niektórych).
Marek
RAV4:
Offline jerrry
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudnia 2025, 16:01:04 »
W Ravce łożysko jest wymienialne czy jest to w całości z piasta?
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2025, 17:58:14 »
Z tego co pamiętam, kolega w pracy wymieniał samo łożysko.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Grudnia 2025, 18:21:13 »
[...] przy ok 15 km/h bokiem prawej felgi w krawężnik [...]
Wydaje się, że prędkość wzdłuż krawężnika ma tu mniejsze znaczenie i że kluczowa jest prędkość (a właściwie pęd) z jaką koło zbliża się do krawężnika. Ja puknąłem przy prędkości na oko ze 30-40 km/h ale do krawężnika zbliżałem niezbyt szybko ale na tyle, że guma ugięła się i zdarłem ok 10 cm po obwodzie felgi. Póki co po 2 latach z nawiązką nie zauważyłem problemów z drganiami czy z geometrią. Prawe przednie koło.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2025, 23:21:46 »
W Aso wymieniają całość razem z piastą, samo łożysko nie jest wymienialne wg Toyoty.
