Autor Wątek: ostatnio mało jezdze i mam pyt odnosnie akumulatora  (Przeczytany 9088 razy)
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« dnia: 02 Stycznia 2026, 13:14:09 »
co ile dni, tygodni?musiałbym ładowac akumulator jesli auto stoi w garazu bez jazdy, a chciałbym odpalic kazdej chwili?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: ostatnio mało jezdze i mam pyt odnosnie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2026, 13:25:55 »
Ciezko zgadywac, to Twoje auto. Sprobuj co tydzien ale jednoczesnie mierz napiecie, to bedziesz wiedzial, czy mozesz wydluzyc interwal. Duzo chodzenia kolo auta? Jak nie jezdzi, nalezy mu sie. Moze lepiej sprzedac?
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2026, 13:27:52 »
...bo jesli bym go odpalal powiedzmy na jakies 5 min co drugi dzien to chyba bardziej oslabi aku niz podładuje?
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2026, 13:35:46 »
To już lepiej raz na tydzień na godzinkę uruchomić w trybie ready bez klimy, nadmuchu świateł i radia - to podładuje wystarczająco i może wytrzyma :)
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2026, 13:53:04 »
Jeśli tak mało jeździsz (po kilka tygodni), odkręć klemę "minus" i tyle.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2026, 15:07:36 »
dobry pomysł a może jest jakiś przełącznik do montażu na kleme żeby go wypuścić ponad te plastiki żeby nie trzeba yich rozbierać?
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2026, 15:22:46 »
Jest tego cała masa, Wpisz w google to ci wyszuka. Rozłacznik aku montowane są w autach wyścigowych, rajdowych. Są takie na kleme, są też heble na przedłużaczach.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2026, 16:03:15 »
Może ktoś używa i poleci konkretny rozłącznik
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2026, 16:14:44 »
Są też takie na pilota.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2026, 17:31:37 »
Jeśli to hybryda i robisz coroczny test baterii HV i masz zamiar odłączyć aku 12V, pamiętaj żebyś przed testem podłączył aku 12V i zrobił co najmniej 500 km (inni: 600) przy czym musi być chyba 5 czy 6 pełnych cykli nagrzania i ostygnięcia silnika ICE.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 215
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2026, 19:28:42 »
Ale pomysły… Kup sobie taniego ctek 5a, podłącz
w garażu i zawsze będzie gotowy do jazdy. Zupełnie bezobsługowy. Nic nie wyciągasz, nie odkręcasz i nie uprawiasz rzeźb z wyłącznikami rodem z Ursusa.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2026, 20:04:02 »
Albo Victrona Blue Smart - masz podgląd i sterowanie po BT (nie musisz latać do ładowarki).
Offline Greska
  • Wiadomości: 285
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Stycznia 2026, 21:01:25 »
Też polecam takie rozwiązanie :)
Sam stosuję, sprawuje się świetnie.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Stycznia 2026, 22:52:04 »
Niestety ale musisz latać.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2026, 23:24:54 »
no właśnie, u mnie w domku nawet przez jeden strop nie łapie. A pytający gdzie ma garaż? Może w apartamentowcu?
