Autor Wątek: ostatnio mało jezdze i mam pyt odnosnie akumulatora  (Przeczytany 9090 razy)
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
Odp: ostatnio mało jezdze i mam pyt odnosnie akumulatora
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Stycznia 2026, 10:30:22 »
Fizycznie nie dotknął sprzętu i się wypowiada. A może inaczej mieszka za ścianą garażu.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Stycznia 2026, 11:06:32 »
Victrona Blue Smart
włsnie ogladam to urzadzenie, a ładujesz tym pod maska czy aku bo sa dwa podlaczenia, jesli laduje sie przez bagaznik to klapa bedzie uchylona a to tez rozładowuje???
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Stycznia 2026, 13:43:42 »
Wnioskuję, że po przyłączeniu tego Cteka możesz z dowolnego miejsca na świecie jeśli masz dostęp do internetu sprawdzić aktualny stopień naładowania akumulatora, wartość napięcia ładowania oraz prądu ładowania. A jak masz ochotę to możesz zmienić parametry prądu ładowania poprzez zmianę napięcia ładowania. Czy tak jest w tym Cteku o którym piszesz ?
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Stycznia 2026, 13:48:59 »
a ja rozumiem ze przewody obu tych urzadzen nie pozwola mi domknac klapy bagaznika????
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Stycznia 2026, 14:12:18 »
Chyba jest wyprowadzenie pod maskę (w puszce bezpieczników?) ale palca uciąć sobie nie dam.
Ja kupiłem Toyotę z aku pod maską i mam dostęp tradycyjny.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Stycznia 2026, 14:59:44 »
Moj Toytoy przed swietami zrobil trase 250km. Aku nastepnego dnia rano wskazywal 12.4v. Wczoraj wróciłem po swietach do domu. Auto stało 9 dni (w garazu). Dzis centralny ledwo otworzyl, lustra nawet nie drgnęły. Wskazanie aku 7,78v. To jest porazka tego auta. Siedzi od rana pod ładowarką. Zobaczymy.
Wysłane z mojego 2201117SG przy użyciu Tapatalka
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Stycznia 2026, 17:08:35 »
Ile rocznie jeździsz tym autem ?
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Stycznia 2026, 17:11:12 »
Pierwsza zasada włącz myślenie. Mam nadzieje, że przy takich niskich temperaturach nie będziesz się brał za ładowanie akumulatora. Akumulator powinien być ładowany w temperaturze pokojowej. Przewody możesz poprowadzić przez drzwi tylne (otwierasz szybę) i masz temat z głowy.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Stycznia 2026, 17:55:49 »
Dokładnie. Tez tak ładuje bo jak aku klapnie to klapa tylna elektryczne tez nie ruszy. Szybkozłącze ułatwia temat ladowania.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Stycznia 2026, 18:13:52 »
spokojnie myślę że w garażu mam podobną temperaturę jak u Ciebie w pokoju.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Stycznia 2026, 18:15:00 »
To rozwiązanie z oknem chyba jest takie jak trzeba.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Stycznia 2026, 18:22:02 »
tam masz nawiercone to wyjscie ? Może zmieścić i między plastiki?
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Stycznia 2026, 19:36:47 »
Przy tym rodzaju ładowania nie trzeba poluzować korków akumulatora??
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Stycznia 2026, 20:20:32 »
Tak nawierciłem małym frezem (chyba 10mm) i na gumowej uszczelce końcówka ładowarki wciśnięta. Kable od dołu do aku poprowadzone. Wpierw chciałem w tej wnęce zrobić ale jak na przeglądzie te asy z aso by demontowali plastiki by aku sprawdzić to jeszcze by mi kable wyrwali więc wybrałem miejsce bezinwazyjne.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Stycznia 2026, 21:06:13 »
To jest od dawna nieprawda. O ładowaniu w cieple. Ładowarki mają programy zimowe. A swoja drogą przymykanie klap czy drzwi - zawsze ma sens
Jeśli przy ujemnych temperaturach a nawet na plusie (do 5 stopni) jesteś w stanie naładować akumulator to szacun. Wiesz czy się charakteryzuje program zimowy ?
