Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 319869 razy)
Offline rambo8
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: RAV4 - 2026
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #2235 dnia: 18 Września 2026, 15:50:04 »
Tak ja miałem. Europa się ciągle tym zajmuje.
Gdzie to zgłosiłeś? Ja na razie przez firmularz w apce.
Zresetowałem całe konto w aucie - dodałem na nowo - reset połączenia z autem i nadal mic ;/
Przez formularz poszło do Polski. Oni skontaktowali się ze mną i wysłali moje zgłoszenie do Toyota Europe.
Już walczą z tym ponad 2 tygodnie :)
Wlasnie otrzymalem info ze moje tez poszlo do Toyota Europa
Offline Victor
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2236 dnia: 18 Września 2026, 17:42:19 »
Liczyłem, że jak mnie ktoś przyblokuje za ciasno parkując , to wyprowadzę samochód i wsiądę. A tak chyba trzeba by wozić kija od szczotki, żeby otworzyć szyby, nacisnąć kijem hamulec przez okno , odpalić auto, wcisnąć przycisk parkowania i już można sterować z zewnątrz. Może jest jakaś inna metoda, ale nie mam chwilowo czasu się bawić.
Po prostu odpalasz apkę stojąc blisko auta, klikasz start w apce, auto się odpala, wybierasz kierunek wyjazdu i kręcąc bączki palcem po ekranie nadzorujesz, jak wyjeżdża.
Świetne!
Drzwi mogą być niedostępne.
Nie wsiadasz, wystarczy stać obok z 5 kroków.
Śmialiśmy się przez te kręcenie palcem, że to tryb "na korbkę" ;)
Dzięki, tak oczywiście już to ogarnąłem, ale nie miałem czasy na sprostowanie.
Offline jerryy
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2237 dnia: 18 Września 2026, 21:15:11 »
Obsługę głosową w nowej Ravce już opanowałem... Pomijam fakt, że ma ona małe "rozdwojenie jaźni"... Bo część poleceń wywołuje się "hej Toyota" a część "hej Google"
Nie mogę jednak znaleźć apki, która pokazywałaby zużycie paliwa w rozbiciu na bardziej szczegółowe dane (albo czy da się chociażby ustawić zużycie od tankowania do tankowania, bez resetowania licznika) - nie wiem czy ten model tego nie ma, czy ja nie potrafię się do tego dogrzebać... Z lewej strony przed kierownicą widzę jedynie średnią od zakupu... a z prawej strony przed kierownicą można wyświetlać zużycie z aktualnej podróży... Czy są jeszcze dodatkowe "okienka", gdzie jest to bardziej szczegółowo rozbite? Pozdrawiam
Offline rambo8
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2238 dnia: 18 Września 2026, 21:32:09 »
Świetne!
No mi też tego brakuje. W Nissanie mam tak ze wlasnie pokazuje 3 tryby
od tankowania od poczatku
Od ostatniego tankowania
I od uruchomienia teraz trasy
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2239 dnia: 18 Września 2026, 21:38:29 »
Pytanie do tych, co maja JBL:
Działa Wam subwoofer w tym aucie?
Moim zdaniem mój nie działa wcale.. :(
Jest jakaś procedura sprawdzenia tego?
« Odpowiedź #2240 dnia: 18 Września 2026, 21:48:38 »
Włącz sobie jakiś testowy utwór ze znanych aplikacji typu Spotify, YT Music, Tiidal itp.  następnie wyjśc otworzyć bagażnik i sprawdzić. np. https://youtu.be/Ux02zwJHBM8?is=DiQc6IbjSa3xy5jM
 W dobrze zestrojonym zestawie, nie będziesz z miejsca kierowcy słyszał basu z tyłu, a scena będzie z przodu.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2026, 21:51:06 wysłana przez Krisman »
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2241 dnia: 18 Września 2026, 21:55:54 »
Dzieki za Twój czas!
Pi razy drzwi tak zrobiłem.
Trudno ocenić drgania, bo wszystko się trzęsie od tylnych głośników z drzwi, ale po mojemu jest martwy.
Coś tam powinien pyrknąć, jak się ostrożnie przyłoży ucho, ale nic z niego nie słychać.. :(
Kolejna usterka do kolekcji..
A tymczasem moduł dcm odwiesił focha i działa.
Ale eCall mam stale czerwony..
Betatestów ciąg dalszy :)
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2242 dnia: 18 Września 2026, 21:59:00 »
? W dobrze zestrojonym zestawie, nie będziesz z miejsca kierowcy słyszał basu z tyłu, a scena będzie z przodu.
Dokładnie tak mam, nawet basik jest fajny, ale wszystko z przodu jakby.
Jak przechylę dźwięk na tylne głośniki, to jest baaardzo płasko a z subka nic nie słychać..
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2243 dnia: 18 Września 2026, 22:14:36 »
Mam nadzieję, że w PHEV też tak to działa.
U mnie nie działa :)
A u mnie menu serwisowe działa.
Pewno u Ciebie też.
Poćwicz mazanie palcem ;)
Inna sprawa, że tam nie ma dla mnie nic ciekawego.
Mam niby 12,4V w aku - dramat! Auto nie ma tygodnia..
Offline rambo8
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2244 dnia: 18 Września 2026, 22:47:29 »
Jeśli chodzi o dzwiek to warto ponawic się korektorem. Dopiero po zmianie ustawien to zaczelo fajnie grac
Offline jerryy
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2245 dnia: 19 Września 2026, 08:15:35 »
Jak już pojawił się temat ustawień korektora dźwięku, to może ktoś bardziej zorientowany wstawi np foto modelowych ustawień.. Ja próbowałem coś tam "poprawić" ale po 500 km musiałem wszystko zresetować...aby nie oszaleć;)
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2026, 09:13:44 wysłana przez jerryy »
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2246 dnia: 19 Września 2026, 15:31:08 »
Byłem zachwycony tym autem. Całe 3 dni :(
Mój nowy ulubiony komunikat: Niektóre systemy wspomagania jazdy są wyłączone. Patrz instrukcja obsługi.
Nic z tego nie wynika, nie ma żadnej ikonki błędu.
Tak sobie to zbieram, fotografuję.. Będzie co pokazywać przy wymianie kółek za miesiąc :/
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2247 dnia: 19 Września 2026, 15:41:01 »
Ładujecie PHEVa tą cegłą od Toyoty wtykaną do gniazdka 230V?
Jaką maksymalną moc ładowania pokazuje Wam wtedy auto?
Mam porządną instalację, przetestowaną.
Cegła ma max 10A czyli powinna pozwolić na moce ładowania prawie 2300 W a auto pokazuję maksymalnie napis: 1700W/7,45 kW max. - cokolwiek to znaczy...
Nie mam ograniczenia ustawionego w aucie.
Normalne to jest?
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #2248 dnia: 19 Września 2026, 15:43:28 »
Jaki masz alarm/immo? QSAFE potrafi wyłączać przeszkadzajki takie jak znaki czy rozproszenie kierowcy.
Może coś z tym masz?
I nie czekaj na wymianę kół tylko ja bym atakował dealera.
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #2249 dnia: 19 Września 2026, 15:46:43 »
Normalne to jest?
Ta ładowarka Toyoty ma chyba kaganiec na 8 amper.
