Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 321330 razy)
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 148
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #2415 dnia: 03 Listopada 2026, 09:11:36 »
A Twoje lusterko wygląda identycznie?
U mnie wygląda tak samo jak je podświetlę latarką. Z tym takim paskiem. Więc na spokojnie Heniu ;)
Offline Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #2416 dnia: 03 Listopada 2026, 09:18:03 »
Toyota oficjalnie ogłosiła zmiany w RAV4 na MY27. Tak jak było wcześniej podawane, nowe tryby jazdy i w sumie to tyle.
・MUD & SAND mode: On road surfaces where tires are easily buried in mud and sand, driving force distribution and brake control while moderately allowing tire idling, it is easier for tires to scrape mud and sand, and support improved drivability.
・ROCK & DIRT mode: On uneven road surfaces, drive force distribution and brake control suppress tire slippage. By making it easier to ensure the grounding of the tires, it supports the improvement of driving ability and driving stability.
WOW. To teraz nawet kierowca mało doświadczony w jeździe terenowej będzie mógł posuwać 150km/godz w błocie i po plaży, a do tego strzelać kamieniami na wszystkie strony.... cool update...
Offline tomekgolf
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: Toyota RAV4 VI
« Odpowiedź #2417 dnia: 03 Listopada 2026, 12:55:02 »
Lusterko wygląda tak samo. Wymieniłem już opony na zimowe i mogę polecić Continental WinterContact TS 870 P 104V 235/50/R20. Zawsze kupowałem Michelin Pilot Alpin 5 i pierwszy raz zdecydowałem się na markę Continental. Decyzja była bardzo dobra, ponieważ są bardzo ciche. Zobaczymy, jak będą się sprawowały, gdy spadnie śnieg.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #2418 dnia: 03 Listopada 2026, 13:19:39 »
Teraz też tak możesz ;)
Jeśli ci nie szkoda auta, siebie i ewentualnych przechodniów :(
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2419 dnia: 03 Listopada 2026, 22:33:12 »
U mnie wygląda tak samo jak je podświetlę latarką. Z tym takim paskiem. (...)
Dzięki, na Ciebie zawsze można liczyć :)
Wygląda to trochę, jakby się rozszczelniło..
Anyway..
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #2420 dnia: 03 Listopada 2026, 22:39:19 »
Dzięki
Cytuj (zaznaczone)
No, ja wziąłem te kółka, co mieli w ofercie.
Niestety, zużycie prądu wskoczyło mi z dnia na dzień z 14,4 na 18 kWh/100km.
Nie był to najlepszy wybór. Głośniej też jest.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2026, 22:40:56 wysłana przez Henio »
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #2421 dnia: 03 Listopada 2026, 22:50:22 »
Temperatury spadły to też ma wpływ na zużycie prądu/benzyny.
Offline rip
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2422 dnia: 04 Listopada 2026, 12:54:43 »
Wrzucam zdjęcia jakby ktoś był ciekawy jak wyglądają felgi zimowe Toyoty.
rav4
Offline pimar26
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2423 dnia: 04 Listopada 2026, 15:05:05 »
Dzięki
Cytuj (zaznaczone)
Ja swoje koła zakładam w przyszły czwartek ale już od początku tego tygodnia zauważyłem lekkie wzrost zużycia energii elektrycznej... ;)
Offline thebabayaha
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #2424 dnia: 04 Listopada 2026, 15:34:51 »
Dzięki
Cytuj (zaznaczone)
Zima jest to musi być zimno. :)
Btw. Jakim cudem wy macie 14kWh na 100 km? Jeździcie 40kmh/h czy co?:)
U mnie średnia to 20 :)
Offline malinas
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Rav4 6g
« Odpowiedź #2425 dnia: 04 Listopada 2026, 18:38:36 »
nova rav 4 8 miesięcy czekania i juz na serwisie podobno zmieniają oprogramowanie :-) bo się sypie wszystko :-) ktoś tak też miał ? hybryda Executive
Offline mxv1
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2426 dnia: 04 Listopada 2026, 20:24:01 »
@Malinas
A co się dzieje takiego bo ja również czekam na Executiv ????
Czy jest możliwość żeby nie montowali gaśnicy z przodu i robili dziury montażowe do gasnicy???
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2026, 20:30:28 wysłana przez mxv1 »
Offline pimar26
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2427 dnia: 04 Listopada 2026, 21:30:29 »
gaśnicę montują w Mszczonowie. Szanse na zaniechanie są średnie..
Offline pimar26
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2428 dnia: 04 Listopada 2026, 21:35:20 »
[/quote]
u mnie średnie też takie mniej więcej jest. Najniżej miałem 13 ale zwykle jest ok.22-23.
Najniższe robię na drogach podmiejskich i krajowych ale jak wypadnę na dłuższą trasę powyżej 90 km/h to zwykle przekracza 20. Na szybszych rośnie do 25-30. Czasami przekracza 30. Zależy też od dynamiki.
Offline malinas
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2429 dnia: Wczoraj o 08:34:25 »
nawigacja prowadzi gdzieś po kraju wywaliło asystenty na pomaranczowo jak sa właczone podobno wszystko jest sprawne tylko aktualizuja opragromowanie ale sprawa jest powazna bo czekalem 3 godz i potem dostałem auto zastępcze do 12 listopada pojawiło się to co może być tylko zbiegiem okoliczności po montażu w toyocie wideorejestratora n4 pro S i powerbanku pod fotelem kierowcy
