Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 319879 razy)
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Stycznia 2026, 07:34:43 »
...dokładnie tak samo ja "przetrawiłem" cennik. Co do reszty, przetestuję na żywo jak już bedzie to możliwe.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Stycznia 2026, 08:52:24 »
AWDi niecale 9tys, wiec trzeba miec nierowno pod dachem, zeby kupic oske.
nie zgodze sie. naped na 4 to wieksza waga auta ( a wiec i gorsze hamowanie, gorsze prowadzenie) i wieksze spalanie. nic poza tym. dodatkowe koszty eksploatacji i na start 9tys. a zysk zaden. moim zdaniem jest calkowicie odwrotnie. trzeba miec nie rowno pod dachem by to brac
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2026, 08:57:28 wysłana przez Piwo »
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Stycznia 2026, 09:19:54 »
Różnica wagi jest minimalna, spalanie jest w zasadzie takie samo, napęd na cztery koła to większa rekuperacja czyli większe oszczędności paliwa, AWD-i to lepsza trakcja w każdych warunkach.
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Stycznia 2026, 09:31:01 »
Napęd to podstawa. Brak napędu w SUVie? Owszem, jak ktoś jeździ tylko wokół komina w miescie, to można zrezygnować, ale napęd to lepsza trakcja w trudnych warunkach, przyczepność, przyspieszenie, stabilność w zakretach...to bezpieczeństwo czynne jak ktoś myśli.
Jak się bawić, to się bawić
https://youtube.com/shorts/g7sJvBMFseg?is=KMAyx7lRQPbI1rDw
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2026, 09:33:26 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Stycznia 2026, 09:39:30 »
Pewnie około 70-90kg.na tyle.
Napęd to podstawa.
Tak samo jak z oponami all. Jednym potrzeba drugim nie potrzeba.
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 391
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:03:10 »
Rozwiniesz mysl o prowadzeniu? W sensie jak 50 czy 60kg na tylnej osi (cos jak nastolatek na tylnej kanapie) moze byc jakkolwiek wyczuwalne w takiej crossverynce, co przy 50km w zakrecie wywala sie na bok?
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:07:08 »
Mi potrzeba, choćby raz w sezonie doopę uratowały. To mi wystarczy by być na tak za sezonowymi. Kierowcą jestem od 43 lat i życie nauczyło mnie, nie oszczędzać na bezpieczeństwie.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2026, 10:09:58 wysłana przez Krisman »
Offline grubar
  • Wiadomości: 645
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:10:50 »
jak zamawiałem swój to sprawdzałem tę różnicę i to było ok 35 kg, byłem w szoku, że tak mało.
edit. od 55 do 25kg (zależy od modelu) z instrukcji obsługi:
 Masa własna [kg] min./maks FWD 1590/1680  AWDi 1645/1705
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2026, 10:16:49 wysłana przez grubar »
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:16:04 »
Ja miałem wersję z wałem, ale i tam wielkiej różnicy nie było.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:55:09 »
nie wywala. co nie znaczy ze na opony nie dziala wieksza sila odsrodkowa przez wieksza mase.
dodatkowa masa zawsze dziala zle na prowadzenie w luku. a trakcji na asfalcie na dobrych oponach jest zawsze pod dostatkiem. jak ktos jezdzi na 10 letnich zlomkach to moze faktycznie potrzebowac 4x4.porzadne opony do 3 lat zapewniaja praktycznie zawsze 100% trakcji.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:56:15 »
wymieniasz opony co dwa lata na najlepsze dostepne na rynku ? by nie oszczedzac na bezpieczenstwie?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Stycznia 2026, 10:59:11 »
jakby nie patrzec dwie polosie musza byc kazda po 8kg plus inne piasty wieksze, dalej silnik elektryczny pewnie z 15kg i jakis mechanizm roznicowy ktory z 10kg pewnie tez wazy. i dodatkowo kable i elekronika pewnie z 5kg.
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Stycznia 2026, 11:00:02 »
@Piwo...zawracasz Wisłę kijem, nie chcesz, nie potrzebujesz, nie kupujesz. Zapominasz o przyczepności w tym samym zakręcie z napędem masz o niebo lepiej rozłożoną przyczepność na wszystkie koła. Jak ktoś nie przesadzi z prawami fizyki, to auto o niebo lepiej się prowadzi w deszczu, śniegu czy nawet na suchym. Masz najlepsze gumy, no i super. Z napędem pokażą dużo więcej niż bez.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2026, 11:01:45 wysłana przez Krisman »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Stycznia 2026, 11:02:24 »
spoko ja wiem ze jest inaczej bo mam doswiadczenia z torow ale ok jak ktos potrzebuje to niech kupuje. ale fakt kwestia tego jak ktos uzytkuje auto, czy tylko na asfalcie czy wyjezdza gdzie w szuter czy lodowe podjazdy gorskie. tylko po co pisac "wiec trzeba miec nierowno pod dachem, zeby kupic oske."
moim zdaniem jest na odwrot. po to kazde auto ma kontrole trakcji czy esp by kazda zmaine predkosci kola wzgledem pozostalych wychwytywac w mig i ja wyrownywac.
to mnie zastanowilo.
czy kazdy silnik elektryczny w rav4 pelni tez funkcje generatora czy funkcje ta pelni tylko i wylacznie specjalny generator w ecvt?
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2026, 11:10:06 wysłana przez Piwo »
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Stycznia 2026, 11:13:20 »
Lubisz filmy, to zobacz różnicę ;) https://youtu.be/wq3Gg2--qmk?si=V0LuN0W_zFh1oHXx
