Autor Wątek: Wymiana oleju e22 1.8 hev i inne  (Przeczytany 1917 razy)
Offline piter2005
  • Samochód:: Corolla 1.8 HEV
« dnia: 10 Stycznia 2026, 14:26:38 »
Witam forumowiczów, jestem nowym użytkownikiem i mam parę pytań. W wyszukiwarce jakoś nie mogłem znaleźć konkretnych odpowiedzi. Z góry dziękuję za pomoc.
1.Kiedy robicie pierwszą wymianę oleju. Producent podaje po 15tkm. Niektórzy mówią, że po 3tkm.
2.Nie miałem wcześniej hybrydy. Jak lepiej jeździć? Krótkotrwale przyspieszać i odpuszczać pedał gazu, czy raczej jeździć stabilnie starając się utrzymywać w strefie eco (głównie chodzi mi o to wycie silnika przy zwiększaniu obrotów)
3.Na co mają wpływ zmiany trybów eco/normal/sport? Czy to się na coś realnie przekłada (np. sport preferowany na ekspresówkach) czy jest to raczej chwyt marketingowy
4.Jak ustawić wybieranie głosowe telefonu? Po powiedzeniu np. „hej Toyota” i podaniu przeze mnie polecenia od razu przerzuca mnie do navi. Jak próbuje przyciskiem z kierownicy to chwilę przetwarza komunikat głosowy po czym podaje komunikat że „nie może przetworzyć komunikatu”
5.Czytam na forum, że przestawienie opcji na automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu w ASO jest płatne 200-500zł. Czy to jest zasadne? To chyba użytkownik owym decyduje a Toyota powinna to tobie bezpłatnie skoro nie dała takiej opcji w ustawieniach pojazdu.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2026, 19:07:14 »
Ad 1
Ja zrobiłem po 2 tys. Km
Ad 2
Jeździć płynnie, unikać gwałtownych zmian prędkości
Ad 3
Na SPORT jest sztywniejszy układ kierowniczy, utrzymuje dłużej pracujący ICE - u mnie najmniej pali na SPORT. ECO zamula, NORMAL nieco lepiej
Ad 4
Zadzwoń <nazwa kontaktu>
Ad 5
Ustawiasz to w tablecie, w instrukcji jest dokładnie opisane.
Dla ścisłości ja mam RAV4, systemy niekoniecznie są dokładnie takie same, pomimo identycznego interfejsu.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2026, 19:11:17 wysłana przez topoll »
Offline piter2005
Odp: Wymiana oleju e22 1.8 hev i inne
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2026, 22:32:40 »
Ad 5
[/quote]
Jak to w tablecie? Masz na myśli aplikację My Toyota? Sprawdzałem i nie mam takiej funkcji
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2026, 22:33:28 »
Nie, na centralnym wyświetlaczu na desce.
Offline piter2005
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2026, 23:00:23 »
U mnie nie ma takiej opcji. Sprawdziłem wszystkie ustawienia.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2026, 04:47:20 »
A co piszą w instrukcji?
Offline piter2005
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2026, 10:40:37 »
No właśnie też nic na ten temat nie ma. Jak będę wymieniał olej w ASO to zapytam.
Jaki lać (pierwsza wymiana) 0w20 czy 0w16? Aktualnie do nowych silników polecają ten drugi
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2026, 11:01:38 »
Niektórzy piszą, że 0-W20 gdy przeważają długie trasy. 0-W16 gdy krótkie i silnik najczęściej niedogrzany. To wydaje się logiczne.
U mnie wybieranie rozmowy tel. jest buźka z ))) na kierownicy - naciskam i mówię "połącz z" i tu nazwę jak jest wpisana np. "połącz z Iwona".
