Autor Wątek: Dodatkowe zabezpieczenie - srogi dylemat.  (Przeczytany 10786 razy)
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Dodatkowe zabezpieczenie - srogi dylemat.
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2026, 13:20:49 »
Właśnie dlatego polecam 2 zabezpieczenia, cobra jako alarm, blue jako immobilizer.
Koncepcja słuszna tylko tu znów pęk breloków przy kluczach.
Dołożyć do tego jeszcze bearlocka pod pachą i będzie komplet :]
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2026, 13:27:32 »
Nie mam żadnego breloka ;-) tylko klucz a zabezpieczenia jak wspomniałem. A te fizyczne, mechaniczne blokady sobie daruj, nie te czasy. To nie duży fiat.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 13:29:08 wysłana przez alpha540i »
  • Wiadomości: 2132
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2026, 13:32:57 »
Na pewno masz Cobre? Bez breloka jest chyba tylko BLE, przynajmniej tak wynika z mojego researchu już trochę starego.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2026, 13:35:40 »
BLE ma brelok/pastylkę radiową.
Przecież pół tego forum to psioczenie że dają jedną w zestawie a nie dwie.
Cobra bez karty to chyba zwykły alarm który wyje a z brelokiem to dodatkowo immobilizer , ale już sam kręćka dostaję od tego.
Widzicie więc że można czuć się skołowanym jak sie człowiek zastanawia co wybrać.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 13:41:02 wysłana przez weasel123 »
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2026, 13:45:11 »
Kartę mam w szufladzie, nieaktywną.
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Stycznia 2026, 13:53:32 »
Mam Canblu.
Działa bez najmniejszego problemu. Po około 12msc. wymiana baterii w breloku.
Konieczność wymiany sygnalizuje sam Immo po połączeniu mrugając 10x.
1. Możliwość dodania awaryjnego odblokowania kierownica.
2. Aplikacja w telefonie - wygodne włączanie trybu serwisowego.
3. Automatyczny Update Immo ze strony producenta.
Ogólnie w codziennym użyciu "niewidoczny", brelok lub telefon i nawet niczego nie musisz dotykać.
Ale...:
Ostatnia wersja Aplikacji na telefon ma "lukę" w zabezpieczeniach.
Po sparowaniu nie można wyłączyć automatyczego łączenia telefonu z pojazdem. Czyli jak zostawisz telefon w samochodzie to immo będzie odbezpieczone.
Obecna wersja Apki nie pozwala na wyłączenia automatycznego łączenia telefonu z pojazdem, przywraca ją automatycznie mimo wyłączenia.
Mają to poprawić: PIN do uruchomienia parowania.
Oczywiście Apka nie jest wymagana.
Mądrych wyborów życzę.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2026, 14:32:55 »
Czyli używasz Cobry tylko jako wyjca przy włamaniu, a CanBlu z brelokiem jako immobilizera na okazję:
1. gameboya+pozostałych ataków na CAN
2. na walizkę.
Teraz jasne i chyba ma sens.
Co trzeba zrobić żeby Cobra działała w tej konfiguracji z kartą w szufladzie a wyła syreną jak coś?
Ciekawe teraz jak wydusić z ASO jak oni to montują w tym Mszczonowie, w sensie w jakim konfigu. Napisane jest tylko "cobra pro".
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 14:37:36 wysłana przez weasel123 »
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Stycznia 2026, 14:37:26 »
Kwestia konfiguracji centrali, możesz poprosić żeby tak ustawili w salonie przy montażu.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Stycznia 2026, 14:38:36 »
Mszczonów. Raczej w ASO moge sobie gadać ile chcę a to i tak sie zagubi.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Stycznia 2026, 14:43:32 »
Ja bym spróbował.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Stycznia 2026, 20:06:30 »
Jak w takim razie Cobra się uzbraja skoro karta nie bierze w tym udziału?
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Stycznia 2026, 21:38:54 »
Karta służy defaultowo do rozbrajania, uzbrojenie odbywa się podczas zamkniecia pilotem OE
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Stycznia 2026, 22:12:12 »
Dzięki za info.
Cały czas jednak chodzi mi po głowie jakaś samoróba bo nie ufam rozwiązaniom proponowanym przez ASO bo nie będę miał możliwości weryfikacji co tam porobili i czy to w ogóle zadziała, poza tym lubię coś czasem pokminić. Zdarza się też często że monter nawet nie rozumie jak działa ustrojstwo które zakłada, tylko leci po instrukcji, więc łatwo o głupią konfigurację która nie ma sensu.
Miałem jakieś pierwsze pomysły ale bez wiedzy co, gdzie i jak to trochę bieda, znalazłem jakiś manual serwisowy do CC ale nie ma w nim szczegółów okablowania więc ciemna d*pa.
Przykładowo w miarę prostą opcją byłoby odcięcie elektromagnesu blokady selektora biegów ale producent przewidział że może być awaria i byle patykiem można odblokować to mechanicznie jak się zdejmie zaślepkę obok dźwigni, więc ten plan jest uwalony.
Szukam dalej.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 22:14:48 wysłana przez weasel123 »
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Stycznia 2026, 23:28:57 »
Zadaj sobie pytanie czy jest sens wywarzać otwarte drzwi. Jak nie ufasz ASO to podjedź do okolicznego zaufanego elektryka samochodowego to Ci poprawi serwisowy montaż i może założy coś od siebie. Żeby odciąć coś w obecnych samochodach by nie generowało usterek w modułach trzeba mieć nie tylko schematy ale i wiedzę elektroniczną. Często w odciętym obwodzie trzeba zastosować jakiś emulator, rezystor, kondensator czy przekaźnik. Jak odetniesz coś na „pałę” guzik, elektromagnes czy inny przełącznik a pojedziesz z tym do serwisu to jest duża szansa że gwarancja w znacznym stopniu poleci. Zabezpieczenie ma być założone nie tylko estetycznie i niewidzialnie ale także jak najmniej inwazyjnie.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 23:30:45 wysłana przez alpha540i »
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Stycznia 2026, 23:41:03 »
Zgoda na 100%, tylko po co mam to w takim razie montować w ASO za 800 skoro i tak będę musiał pojechać do elektryka i zapłacić mu kolejne 800. Może lepiej zapłacić te 2000 komuś kto wie i zna takie urządzenie.
To jest właśnie ten dylemat - czy nie lepiej od razu zrezygnować z ASO i podjechać do kogoś kto ma pojęcie a w dodatku będę mógł popatrzeć co i gdzie montuje i pewnie nawet pogadać o tym technicznie i coś ustalić. Jak coś kulawo skonfigurują w Mszczonowie to i tak potem mnie spławią do dystrybutora urządzenia.
Za to właśnie cenię niezależny warsztat który mam niedaleko - przyjeżdżam, opis sprawy, rozkminka (często wspólna), propozycja, decyzja.
A tu mam zamówienie -> odbiór. Zero informacji. To się kłóci z moim pojmowaniem tematu serwisu i stąd mam dylematy.
Jak ktoś mi zrobi ulepa to potem ja się będę musiał wozić miesiącami po warsztatach żeby to ogarnąć.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 23:58:35 wysłana przez weasel123 »
