Autor Wątek: Dodatkowe zabezpieczenie - srogi dylemat.  (Przeczytany 10805 razy)
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
Odp: Dodatkowe zabezpieczenie - srogi dylemat.
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Stycznia 2026, 18:52:23 »
Zrobisz jak chcesz. Nie założysz w ASO tylko poza to licz się z prawdopodobną utratą gwarancji. Canblu nie znajdą na przeglądzie a alarmu to chyba nie ukryjesz. Nie wszystkie ASO źle zakładają alarmy. Martwić się możesz jak coś nie będzie działało na zapas nie warto.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Stycznia 2026, 19:08:50 »
Karta służy defaultowo do rozbrajania, uzbrojenie odbywa się podczas zamkniecia pilotem OE
No dobra,
czyli jak zrobię tak że karta do szuflady to uzbrojenie i rozbrojenie Cobry będzie po keyless lub z przycisku kluczyka jak wyłącze keyless?
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Stycznia 2026, 19:12:11 »
OK, podejde do salonu i popytam o konkrety konfiguracji Cobry w jakiej montują (albo mogą), ale coś czuję że jak zaczne o szczegółach to rozmowa się nie poklei bo to nawet nie u nich zakładają.
Plus jest taki że do siedziby semeco mam może z 7 minut od domu :]
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Stycznia 2026, 19:36:35 »
Tak, przy czym funkcja wykrywania obecności karty ma być wyłączona w centrali (funkcja HSD)
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Stycznia 2026, 20:06:39 »
I wyłączam to samodzielnie czy trzeba w serwisie?
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Stycznia 2026, 20:08:30 »
U mnie zakładało Cobre ASO. Jak masz tak blisko do Semeco to zupełnie bym się nie przejmował. Bierz tą Cobre załóż Canblu i z głowy.
Offline Greska
  • Wiadomości: 276
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Stycznia 2026, 20:40:54 »
I wykup polisę GAP na 5 lat.
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Stycznia 2026, 12:58:14 »
Dzięki koledzy za porady.
Z tego co widzę cobra ma różne warianty doposażenia - różne czujniki, syreny itp. ale ciężko ogarnąć bo brak szczegółów tych wariantów na sieci.
Czyli:
- Cobra Pro
- do ustalenia z ASO wariant montażu, bo ma być z syreną jeśli osobna lub ze sterowaniem fabrycznym klaksonem
- wyłączenie funkcji wykrywania obecności karty - to wyłącza serwis czy można samemu?
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Stycznia 2026, 13:17:27 »
CabBlu - jest na liście części posiadających autoryzację Toyoty.
Poszukaj na forum, podałem dokładny numer części. I jest różnica w montażu Serwis / Po za.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Stycznia 2026, 14:36:06 »
Tak wiem, czytałem o tym wcześniej:
EPLNGE-P0500-13 - nazwa Q-SAFE CAN ID.
Spytam jak będę w ASO ale coś nie widać tego w oficjalnych informacjach, a jak spytałem konkretnie TCE że nie ma tego na liście urządzeń i co jak założe poza ASO to napisali że nie odpowiadają za szkody blebleble..
Może się z tego wycofali z powodu możliwości zablokowania pikacza przekroczenia prędkości?
Offline ArturB
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: -
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Stycznia 2026, 18:08:06 »
Samego pikania nie wyłączysz, dane z instrukcji.
Wyłączenie systemu start-stop
Dostępność tej funkcji jest zależna od pojazdu - o szczegóły zapytaj instalatora.
Start-stop jest systemem automatycznie wyłączającym silnik np. podczas postoju na światłach i włączającym go np. przy wciśnięciu sprzęgła.
Aby wyłączyć system start-stop, należy włączyć zapłon, a następnie wcisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk start-stop w samochodzie. Kontrolka potwierdzająca jednym mignięciem zasygnalizuje wyłączenie pamięci systemu start-stop, zaś dwukrotnym mignięciem jej włączenie.
System będzie wyłączany przy każdym uruchomieniu silnika, aż do zmiany tego przez użytkownika.
Wyłączenie systemu rozpoznawania znaków
RSA (Road Sign Assist) lub TSR (Traffic Sign Recognition) jest systemem rozpoznającym znaki drogowe i sygnalizującym przekroczenie prędkości po wykryciu znaku.
Aby wyłączyć system RSA/TSR, należy włączyć zapłon, a następnie 3-krotnie zmienić stan tego systemu (np. dezaktywować, aktywować i dezaktywować - muszą nastąpić 3 zmiany stanu krótko po sobie LUB musi nastąpić 3-krotny wybór danej opcji - o szczegóły zapytaj instalatora). Kontrolka potwierdzająca jednym mignięciem zasygnalizuje wyłączenie pamięci systemu RSA/TSR, zaś dwukrotnym mignięciem jej włączenie.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Stycznia 2026, 18:36:56 »
Nie opowiadaj bzdur. Mam wyłączone.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Stycznia 2026, 19:05:19 »
No właśnie z dostępnych danych wynika że QSAFE może wyłączyć pikacz na stałe, coś mi mówi że nie montują tego już w ASO ze względów prawnych.
Tu coś jest:
https://www.facebook.com/sklep.ets.polska/posts/teraz-q-safe-id-can-podnosi-komfort-podr%C3%B3%C5%BCy-toyot%C4%85-i-lexusem-teraz-dzi%C4%99ki-naszem/995894035476682/
Swoją drogą czy rzeczywiście Canblu i QSAFE to jest samo od tego samego producenta tylko w innym opakowaniu?
Można zwariować jak są same marketingowe hasełka a zero technicznych informacji.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2026, 19:14:09 wysłana przez weasel123 »
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Stycznia 2026, 19:38:00 »
urządzenie Q-SAFE CAN ID jest dostępne (ale chyba obecnie się tego bardzo wstydzą :)) w sieci Toyoty oraz Hyundaia, zaś SEO CANblu jest dostępne poza tymi sieciami. Urządzenie SEO CANblu w samochodach marki Toyota i Lexus będzie działało, ale rozbrojenie możliwe jedynie kodem pin lub aplikacją (breloki nie będą działały, jeżeli samochód jest nowy).
Sprzętowo są to takie same urządzenia, ale różnią się oprogramowaniem, co wynika m.in. z ograniczeń wynikających ze współpracy z importerem marek Toyota i Lexus.
Offline weasel123
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Stycznia 2026, 19:58:50 »
Ciekawe jest to rozróżnienie Canblu na nowy i prawie nowy samochód i ograniczenie funkcji.
Czyli jak przyjade montować poza ASO tydzień po zakupie to nie ale 2 miesiące po zakupie to breloki już tak?
Widziałem że kiedyś ArturB pisał o tym samym.
A przy okazji - Cobra odpala syrenę po otwarciu drzwi czy dopiero przy próbie odpalenia samochodu tak jak CANblu?
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2026, 20:08:26 wysłana przez weasel123 »
