Autor Wątek: Zarządzanie ładowaniem akumulatora 12V  (Przeczytany 10749 razy)
Offline Klochu
  • Wiadomości: 61
  • Samochód:: Corolla 1.8 24
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
Odp: Zarządzanie ładowaniem akumulatora 12V
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2026, 17:05:49 »
Bardzo ciekawe opracowanie, w 100% potwierdzające moje obserwacje.
Dziękuję bardzo za podanie linka.
Czekam na ocieplenie i odłączę IBS. Dam znać jak wygląda sytuacja po odłączeniu.
Corolla Comfort Style+Tech
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lutego 2026, 21:03:43 »
Initially starts at ~14.2v and then falls after a short time (10-15 minutes).
To się idealnie wpisuje w mój styl jazdy. 90% tras mam do 15 minut.
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lutego 2026, 09:54:34 »
Czyli skoro mój pojazd to benzyna to mogę bezkarnie odpiąć tą wtyczkę od IBS i jeździć bez? Nie będzie choinki na desce?
Błąd powinien być
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lutego 2026, 21:33:31 »
Jeszcze mi taka myśl przyszła po lekturze tego dokumentu, że jeszcze jednym prostym sposobem na utrzymanie akumulatora może być zaklejenie "grzybka" czujnika nasłonecznienia tak by automat włączał światła mijania.
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Lutego 2026, 10:35:03 »
Przecież wystarczy zostawić manetkę w pozycji mijania, a nie AUTO, i nie trzeba nic zaklejać. Auto po wyłączeniu zgasi światła, a po włączeniu odpali mijania.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Lutego 2026, 10:42:47 »
Niestety nie Toyota. Światła zostają włączone, tylko jest sygnał dźwiękowy i alert na wyświetlaczu. Trzeba ręcznie za każdym razem przekręcać manetkę.
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Lutego 2026, 11:02:11 »
No przecież miałem rav4 i po wyjściu i zamknieciu auta, gasły, warunek nie włączać jeszcze raz bo zostaną włączone. Sprawdź - manetka na mijania,  po ruszeniu zatrzymaj i wyłącz auto, wyjdź I zamknij. Zobacz czy świecą.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 774
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Lutego 2026, 11:07:36 »
Miałem Aurisa I benzynę, mam Corollę Comfort Style+Tech benzynę i w obu włączone mijania po zgaszeniu auta, wyjściu i zamknięciu świeciły/świecą aż do padnięcia akumulatora.
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Lutego 2026, 16:23:05 »
No to masakra i widocznie ma pamięć ulotna. Sprawdziłem w trzech naszych autach i zarówno BMW, Nissan, jak i Hyundai, gasi światła.  :( Byłem święcie przekonany, że w rav4 też tak miałem, do tego był wpis o odłączeniu zasilania po 5 lub 10 min. w celu ochrony akumulatora. MiałemRav4 2.0 V gen.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Lutego 2026, 16:38:50 »
Jeżdżę na światłach do jazdy dziennej ustawionych na auto, ale czasem załączam ręcznie światła mijania i gdy zapomnę ich z powrotem załączyć ponownie na auto (czyli do jazdy dziennej), to podczas zgaszenia samochodu i próbie zamknięcia go, zawsze odzywa się sygnał ostrzegawczy o załączonych świateł mijania.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 774
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Lutego 2026, 16:45:34 »
Nic nowego :cool:. Dodam więcej - ten piszczek był już w Corolli z 1992 roku (i zapewne także w innych modelach, jak i wcześniejszych rocznikach) :laugh:
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2026, 16:47:30 wysłana przez Jacek_63 »
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Lutego 2026, 17:25:48 »
Błąd powinien być
Dzisiaj sprawdzone, po odłączeniu wtyczki od IBS błędu na desce nie ma.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2026, 17:27:30 wysłana przez Yaaho »
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Lutego 2026, 18:14:20 »
Dzisiaj w związku z ociepleniem nadszedł czas na test.
Trasa ok 150 km, wyjazd rano na termometrze 4 stopnie, wtyczka podłączona do IBS.
Całą trasę ładowanie 14.3 V bez włączonych światem mijania, temperatura pod maską osiągnęła podczas jazdy 22 stopnie. Po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu po ok 15 minutach temperatura pod maską 37 stopni i ładowanie 12.4V czyli w zasadzie jego brak. Włączenie świateł mijania spowodowało wzrost napięcia do 13.5 V.
Na kolejnym postoju odłączułem wtyczkę od klemy IBS, ładowanie przez całą trasę tj. ok 150 km 13.9-14.1V bez względu na to czy światła mijania włączone czy nie i bez względu na temperaturę. Na desce nie świeci się żadna kontrolka po odłączeniu wtyczki od IBS. Będę dalej obserwował ale wygląda, że to rozwiązanie działa i aku 12V powinien być lepiej ładowany.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2026, 18:15:53 wysłana przez Yaaho »
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Marca 2026, 11:34:39 »
Również testuję ten temat. Podłączyłem bezpośrednio do akumulatora monitor logujący co 2 minuty temperaturę i napięcie. Akumulator mam w bagażniku, więc nie rozgrzewa się od silnika. Ładowanie mam książkowe - 14.35V-14.40V niezależnie od tego czy mam włączone światła mijania czy nie. Napięcie akumulatora spada po całonocnym postoju do 11.7V a po weekendowym nawet do 11.6V jest więc mocno rozładowany i to wg mnie tłumaczy dlaczego mam tak dobre napięcie ładowania przez cały czas. Na razie nie ma więc sensu odłączać wtyczki od IBS. Muszę najpierw porządnie naładować akumulator co zrobię pewnie w następny weekend.
