Autor Wątek: Zarządzanie ładowaniem akumulatora 12V  (Przeczytany 10825 razy)
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« dnia: 15 Lutego 2026, 18:56:17 »
Witam, corolla 2019 rok, benzyna. Może ktoś przerabiał lub miał podobny problem.
Mam problem z akumulatorem 12V.
Auto eksploatowane w 99% na trasie - 60 km, po paru godzinach powrót 60 km.
Kłopot polega na tym, że wg pomiarów multimetrem (napięcie) akumulator jest permanentnie niedoładowany (zacząłem obserwować temat po info z serwisu, że aku jest do wymiany).
Podczas mrozów akumulator po 2 dniach postoju pokazuje napięcie  12-12,3v max.
Z obserwacji (założyłem monitor aku i na telefonie mam podgląd ładowania) wygląda to następująco:
- rano odpalam, temperatura poniżej 10 stopni, ładowanie pokazuje 14.3V
Jeśli temperatura nie wrośnie całą trasę ładowanie cały czas jest na poziomie 14,3V.
Jeśli temperatura wzrośnie np na zewnątrz jest +5-8 stopni a pod maską powyżej 10 stopni to napięcie ładowania spada do 12,4 V.
Efekt jest taki, że ładowania praktycznie brak a SOC zaczyna spadać - czyli prąd jest brany z akumulatora.
Częściowo problem rozwiązuje włączenie świateł mijania - wtedy napięcie ładowania rośnie do 13,5V, SOC zaczyna bardzo powoli rosnąć.
Sumarycznie jednak akumulator pozostaje permanentnie niedoładowany i zawsze po 1-2 dniach postoju napięcie na akumulatorze wynosi 12.0-12.3 V czyli są to okolice 50% naładowania akumulatora.
Wymiana akumulatora nic nie daje - włożony do innego samochodu jest naładowany prawidłowo - pokazuje 12,5-12,7V po tygodniowym postoju.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Moim zdaniem jest to ewidentnie kwestia zarządzania ładowaniem.
Może kwestia tego a'la IBS przy klemie minusowej?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Corolla Comfort Style+Tech
Odp: Zarządzanie ładowaniem akumulatora 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2026, 19:10:09 »
Pięknie podsumowałeś to o czym pisze się tutaj na forum od 2019 roku ale głównie w hybrydach.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2026, 19:13:10 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2026, 19:31:15 »
To fakt, jest co czytać korzystając z lupki ;)
Ale jednak jego aku ma już 7 lat...chyba.
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2026, 19:47:20 »
Aku nowy.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2026, 20:03:33 »
Ja co tydzień lub dwa podłączam ładowarkę.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2026, 20:04:27 »
Aku nowy.
No to w wesji czysto benzynowej bym szukał przyczyny typu alternator, masy, odbiorniki prądu i ich sprawność, pomiar prądu spoczynkowego itp/itd.  To auto masz od nowosci i to drugi aku?
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2026, 20:17:27 »
Obecnie od jesieni to 3 akumulator yuasa.
Do alternatora bym się sie przyczepiał bo ładuje 14.3 v tylko jak wzrośnie temperatura to rośnie to napięcie ładowania spada. Przy +15 pod maską jest to 12.4 v czyli praktyczny brak ładowania i mimo, że wcześniej SOC pokazywał na poziomie np 90% to po spadku ładowania do 12.4 SOC też zaczyna spadać. Prąd wypływa z aku....jak wtedy włączę np światła (led) ładowanie SOC powoli rośnie (to zaobserwowałem ostatnio).
Przecież to jest bez sensu. Latem ładowałem go 8h ctec, przeszedł cały cykl i ctec zakońc,ył działalność. Po niecałych 2 tygodniach znowu było 12.3 v po 2 dniowym postoju.
Czyli aby nie ubijać aku mam jeździć na światłach mijania i najlepiej z grzanymi fotelami? To na tym polega ta ekologia?
Używałem lupki ale tam były przypadki w hybrydach a ja ze względu na praktycznie same trasy nie chciałem hybrydy a diesla tym bardziej.
Sorki ale takie podejście producenta zwyczajnie mnie w....denerwuje.
Czy nie można obejść tego zarządzania ładowaniem? Wyłączyć programowo?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2026, 20:26:59 »
W styczniu 24 kupilem swoja. Deale dal nowe aku, bo pol roku stala na placu.
Od tego casu jezdze z malymi prerwami krotkie trasy, raz na tydzien (ale nie co tydzien) dluzsze, czasem sa dni, ze nie jezdze wcale.
Nie zauwazylem zadnych problemow z akumulatorem.
Od wczoraj (wyjazd na tydzien w gory) auto stoi przysypane 30 cm sniegu, zobaczymy jak bedzie gdy przyjdzie je odpalic za tydzien (bo wczesniej chyba nie bedzie potzeby).
Pozdro!
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2026, 20:35:37 »
Pewnie też masz IBS
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2026, 20:45:57 »
Tak jest IBS...czy to może być jego wadliwe działanie?
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2026, 21:41:07 »
Zgodnie z tym co opisałeś w pierwszym poście to raczej normalne zachowanie układu ładowania z IBS, z tym że w twoim przypadku raczej nie przedłuża to żywotności akumulatora - jeżeli to już trzeci. Przede wszystkim trzeba sprawdzić pobór prądu w wyłączonym samochodzie, może coś jest cały czas aktywne i rozładowuje akumulator. Natomiast jak chcesz, aby cały czas akumulator był ładowany 14.4V, niezależnie od temperatury, odepnij wtyczkę IBS przy ujemnej klemie akumulatora.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2026, 22:28:04 »
Tylko czy odpięcie wtyczki IBS nie spowoduje błędów.?
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
Offline Yaaho
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2026, 07:00:05 »
Czyli skoro mój pojazd to benzyna to mogę bezkarnie odpiąć tą wtyczkę od IBS i jeździć bez? Nie będzie choinki na desce?
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2026, 08:01:08 »
Sami jesteśmy ciekawi  ;)
