Autor Wątek: Comfort Inne opony  (Przeczytany 3046 razy)
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
Comfort Inne opony
« dnia: 10 Marca 2026, 11:04:53 »
Cześć, oponiarz mnie przestrzegł że mój samochód homologowany jest tylko na opony R17, i faktycznie taki symbol na słupku.
Jak do tego podchodzicie? Zakładał ktoś R18 do Comforta?
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
Odp: Comfort Inne opony
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2026, 11:16:49 »
W dzisiejszych czasach gdzie każdy szuka oszczędności, może być jazda z ubezpieczycielem przy wypłacie odszkodowania jak zacznie ten fakt podważać i odmówi wypłaty. Może być jazda również z gwarantem jak sypnie się zawieszenie i będzie negat naprawy bo stwierdzi że wytłukło się z winy użytkownika bo założył niehomologowany zestaw. To taka prawnicza teoria a w rzeczywistości od 30 lat mieszam w rozmiarach felg, dystansach,  ET, szerszych gumach itd. i nigdy problemu nie miałem, ale może miałem fart.
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2026, 11:32:32 »
No właśnie, tylko kurcze miałem już kilka zdarzeń drogowych i jeszcze mi się nie zdarzyło zeby ktoś opony sprawdzał, no ale może też miałem szczęście.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2026, 12:53:28 »
Problemy MOGĄ być przy wypłacie z AC (o ile jest taki zapis w OWU). Przy OC nie ma takiej opcji.
W razie W to weryfikują stan techniczny opon a nie czy rozmiar jest w homologacji. Jak do tej pory nie ma zakazu zakładania opon innych niż w homologacji (pod pewnymi warunkami).
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2026, 13:30:23 »
I jeszcze nikomu się nie zdarzyło żeby się zdarzyło  :-)
Jak się przestraszy obywatela to jest potulniejszy i grzeczniejszy  :grin:
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2026, 13:35:32 »
Miałem likwidowaną szkodę z OC sprawcy i  czlowiek od ubezpieczyciela bardzo dokładnie sprawdzał ogumienie z pomiarem głębokości bieżnika włącznie.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2026, 13:48:06 »
Owszem ale sprawdzał jego stan techniczny a nie zgodność z rozmiarem z homologacji.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2026, 14:39:35 »
Spoglądał na bok opony i na tabliczkę na słupku.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Marca 2026, 16:13:01 »
Tak. Jest to standard przy robieniu wycen który i tak nic nie zmienia.  Notabene sadzę że ten pan był zwykłym fotografem.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2026, 16:29:14 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2026, 12:44:26 »
Tak z ciekawości, ktoś kto ma nalepkę na jeden rozmiar sprawdzał wyciąg z homologacji który dostał z zakupem auta?
U mnie był jeden rozmiar na słupku, ale już w homologacji auta były trzy.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2026, 14:01:32 »
W salonie odmówiono mi sprzedaży mniejszych felg, szczególnie gdy wiedzieli, że chciałem zamówić u nich auto z fabrycznie większymi kołami i potem zmienić na mniejsze, żeby bardziej komfortowo było. Niby niezgodne z homologacją - nie pozwolą tak wyjechać z salonu. Też byłem zdziwiony...
Corolla TS Dynamic 2.0 2023
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marca 2026, 14:12:14 »
Nie wiem czym, mogli by mieć srogie problemy w razie jakiegoś wypadku czy coś.
Offline pokakulka
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2026, 19:37:26 »
U mnie na słupku w wersji Comfort są opony 17 i 18 cali. Także tego...rozumiem że stosowane mogą być zamiennie. Jeżdżę na 17 tak jak wyjechał z salonu. W porównaniu do 18 cali jest różnica na plus jeżeli chodzi o komfort jazdy.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2026, 13:05:02 »
Ja mam auto z 2017 r. Jedna nalepka, jeden wpis w homologacji. Drugą nalepkę dostałem po wystąpieniu do TMP. Do niej mam stosowne pismo od TMP.
E18_Prestige_MultidriveS
