Autor Wątek: Przełączanie się między AA a BT  (Przeczytany 2869 razy)
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« dnia: 01 Czerwca 2026, 13:47:42 »
Jeżdżę od niedawna Corollą półliftem z 2022, tą z wyświetlaczem bez przycisków. Nie wiem czy coś źle połączyłem czy czegoś nie wiem. Mianowicie na dłuższe trasy korzystam z AndroidAuto za pomocą kabla (bo wbudowanego bezprzewodowego raczej nie mam). A jak jeżdżę po mieście trasa dom<->praca to chciałbym korzystać z połączenia Bluetooth. Ale wtedy zaczynają się moje problemy. Kiedy skorzystam z Andoid Auto i na drugi dzień np. wchodzę do samochodu to telefon mi się nie łączy za pomocą BT. Muszę w ustawieniach połączonych urządzeń wyłączać przełącznik AndroidAuto. A jak korzystam tylko z AndoidAuto po kablu to często zapominam telefonu z samochodu. Czy da się jakoś bez każdorazowego ustawniania w samochodzie korzystanie z BT lub AndroidAuto? Nie chcę jednocześnie korzystać z obu.
Jakimś obejściem byłoby dokupienia adaptera android auto, ale może da się ten problem rozwiązać bez tego.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Przełączanie się między AA a BT
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2026, 14:45:22 »
A z jakiego powodu?
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2026, 16:34:29 »
Bo z tego co mówi mi auto nie można tak robić. I wydaje się to zbędne bo jesli mam AA to rozmowy czy muzyka idą przez AA, to połączenie BT wydaję się zbędne.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2026, 16:52:34 »
Po BT to telefon ci się łączy do rozmów.Czy fakt że rozmowy i muza idą przez AA,to jakiś kłopot?
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2026, 17:12:45 »
Szczerze mówiąc to Ciebie nie rozumiem. Mam sprowany telefon przez BT z autem oraz powiązany AndroidAuto. Nie wiem wiem jak Ci to wytłumaczyć bardziej ale kiedy włączam rozmowy przez BT w ustawieniach auta to wyskakuje mi monit że Android Auto nie będzie działać i vice versa jak włączam Android Auto to pokazuje mi się monit że połączenia przez BT nie będą możliwe. Czyli za każdym przełączeniem się z AA do BT i odwrotnie muszę recznie w aucie przestawiać ustawienia.
Ja chciałbym żeby to działało automatycznie, wchodzę do auta nie podłączam kabla to niech działa przez BT, wchodzę do auta podłączam kabel to niech działa przez kabel.
  • Wiadomości: 2228
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2026, 17:14:16 »
Co?!
Po cholerę chcesz rozmowy przez BT? Boisz się że ktoś cię podsłuchuje przez AndroidAuto czy co?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 160
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2026, 18:47:52 »
 Wszyscy mądrzy, tylko nikt nie ma na to odpowiedzi.
Nie możecie po prostu odpowiedzieć, że się nie da, tylko po co Ci BT jak masz AA.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2026, 19:44:18 »
Jeśli nie używam nawigacji, to korzystam z telefonu via Bluetooth.
Gdy chce nawigacji, to podłączam telefon kablem i AndroidAuto uruchamia się sam (tak mam ustawione w telefonie, muzykę z telefonu mam wyłączoną)
Często zdarza mi sie, że po odpięciu telefonu z kabla i wyjściu z auta, po późniejszym powrocie telefon nie łączy się sam przez BT, bo w ustawieniach urządzeń pozostał włączony AA mimo, że po powrocie nie podłączyłem kabla. Dzieje się tak w - nie wiem - połowie przypadków. Nie walczę z tym, bo jest to na tyle rzadko, że aż tak nie boli. Uznałem, że typowo "po toyotowsku" TTTM :-)
Auto Corolla 1,5 Style+Tech 2022.
Offline Arnie
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2026, 20:59:44 »
A jak masz ustawione "Automatycznie uruchamiaj Android Auto" w telefonie?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Czerwca 2026, 21:29:22 »
Tak: "Automatycznie uruchamiaj Android Auto (decyduje pojazd)"
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2026, 08:08:04 »
Właśnie to próbuję wytłumaczyć od pierwszej wiadomości. Jak połącze się kablem to potem nie chce się telefon/auto łączyć automatycznie przez BT. A jak jeżdżę po mieście to ciągłe podłączanie i odłączanie kabla jest męczące albo o tym zapominam i telefon zostaje w aucie.
Co?!
Nie boje się podsłuchów, chcę rozmowy przez BT gdy nie mam podłączonego kabla.
Dobra najwidoczniej zostaje tylko opcja adaptera.
  • Wiadomości: 2228
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwca 2026, 09:50:19 »
Ok, chcesz używać android auto kiedy ci pasuje przez podłączenie po kablu, a jak tego nie robisz to chcesz tylko połączenie BT do zestawu głośnomówiącego. To jest BARDZO niestandardowy usercase, multimedia są prostackie i tego nie ogarną. Najlepiej by było używać adaptera do bezprzewodowego AndroidAuto i kabel podłączać jedynie do ładowania telefonu do innego portu USB/ładowarki
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwca 2026, 10:49:27 »
To tak ci nie działa? Zdziwiony jestem. Wchodzisz do auta,uruchamiasz i telefon łączy się z systemem,czyli masz układ głośno mówiący. Jak podłączysz kabel,to z automatu powinno się uruchomić AA.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Czerwca 2026, 12:12:03 »
Coś masz nie tak z konfiguracją. Ustaw uruchomianie AA na zawsze. Czy pomoże-nie wiem.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwca 2026, 12:18:21 »
To źle ci się wydaje. Połaczenie telefonu jey potrzebne zawsze,czy to po kablu,czy bezprzewodowo czy bez AA. Inaczej telefon nie działa. Wyłącz w telefonie BT,to sam sprawdzisz.
