Autor Wątek: Przełączanie się między AA a BT  (Przeczytany 2536 razy)
Offline 3com3
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Przełączanie się między AA a BT
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Czerwca 2026, 13:50:17 »
Też walczyłem z Bluetooth oraz AA po kablu i poległem. To ciągle  przeklikiwanie się przez opcję w interface toyoty w celu zaznaczenia czy teraz mój telefon ma być AA czy działać po Bluetooth to za dużo dla mnie. To musi działać „samo” bez ingerencji użytkownika.
Zacząłem łączyć się do AA przez adapter ale za  każdym razem po kilkunastu minutach przepinało mnie na Bluetooth i żeby włączyć AA to musiałem restartować infoEntertainment. Rozwiązaniem jest oczywiście usunięcie parowania telefonu po Bluetooth. Ale to też mi z jakiś powodów nie pasowało.
W efekcie zmieniłem telefon
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Czerwca 2026, 16:49:54 »
Jacek u mnie tak to nie działa. Wchodzę do auta i telefon lub auto same się nie łączą przez BT. A jak ręcznie wymuszę połączenie to i tak nie można odbierać połączeń.
Kiedy chcę włączyć suwaki od BT pokazuję się to
A jak włączę AA to suwaki BT sie wyłączają
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Czerwca 2026, 07:10:51 »
No i dobrze,że  dałeś fotki. Nie może ci działać,ponieważ masz niepodłączony telefon. Prawdopodobnie jestes zalogowany jako gość.
Tu musisz zaznaczyć użyj dla AA i więcej tam nie zagladać. Popracuj nad tym,by telefon był widziany w systemie. Telefon po uruchomieniu auta musi
być zalogowany. Chyba też masz taki komunikat powitalny,zanim wszytko się załaduje.
Wiem,ze ten sysyem jest fajny,ale tylko w założeniu. W praktyce jest dużo błędów. Ja mam Camry od sierpnia 2024 z tym sytemem.
Tragedia, masakra itp. Walczę z Toyotą o nowe oprogramowanie,ale jest to bardzo denerwujące. Błędów w sofcie jest dziesiątki
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwca 2026, 08:53:40 »
Półlift z 2022 nie ma bezprzewodowego AA i to jest chyba cały problem jaki tu istnieje.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Czerwca 2026, 09:24:49 »
Bezprzewodowy jest tylko wygodniejszy,nic poza tym.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 769
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Czerwca 2026, 13:41:50 »
bezsprzecznie, lyzka dziegciu jest taka, ze z kabla startuje w pol sekundy, a bezprzewodowo w duzo wiecej sekund
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Czerwca 2026, 14:52:19 »
Myślę że w tym wypadku to jest kluczowe, bo jak podłącza się kablem to multimedia uznają że AA będzie defaultowym połączeniem i przestają łączyć automatycznie po BT w trybie głośnomówiącym.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Czerwca 2026, 15:57:46 »
Przestają łączyć po BT, bo wtedy tryb głośnomówiący masz również po AA...
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Czerwca 2026, 16:15:37 »
O tyle dłużej,co zajmie ci wtykanie kabla
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Czerwca 2026, 16:37:57 »
Po prawidłowym podłączeniu telefonu po BT do systemu,powinno to wyglądać tak
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Czerwca 2026, 16:44:26 »
Tak ale jak następnym razem wejdziesz do auta i nie podłączysz kabla dla AA to multimedia nie połączą się automatycznie po BT dla trybu głośnomówiącego.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Czerwca 2026, 16:50:31 »
Niekoniecznie.
Jak napisałem wcześniej, u mnie się tak dzieje w jakiejś połowie sytuacji. A w połowie po odpięciu kabla, wyjściu i powrocie do auta, system łączy sie z telefonem po BT bez mojej ingerencji.
Jak mówią na Śląsku - wszystko zależy od Eli.
Czyli eli mu się chce, eli nie :laugh:
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2026, 16:59:05 wysłana przez Jacek_63 »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Czerwca 2026, 17:02:46 »
Ja pisałem o podłączeniu bez kabla. System musi poznać cię po telefonie. Wchodzisz uruchamiasz auto. Już w trakcie jest on podłączany do systemu.Jak się system załaduje to możesz dzwonić ile chcesz. A jak potrzebujesz AA to wtykasz kabel i ładuję się Android Auto. AA przejmuje kontrolę i masz telefon,navi i inne apk oraz muzę. U mnie na AA chodzi navi Waze,radio internetowe,a w tle Yanosik. I wszystko gada przez głośniki auta.Telefon ma cieżko,ale daje radę i robi za grzejnik.Telefon też działa normalnie.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 149
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Czerwca 2026, 19:22:21 »
 Ja już dałem sobie z tym spokój. Mam tak samo, jak wyciągnę kabel z telefonu, to następnym razem zawsze muszę ręcznie odhaczyć "użyj dla telefonu i multimediów".
Podłączenie kabla automatycznie przechodzi do AA, ale w drugą stronę to nie działa.Telefon mam oczywiście sparowany jako główny kierowca.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Czerwca 2026, 21:32:58 »
Kolego, wątek od samego początku dotyczy kłopotów z powrotem do połączenia przez BT telefonu połączonego uprzednio przez AA za pomocą KABLA.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2026, 22:02:14 wysłana przez Jacek_63 »
