Autor Wątek: Silnik 1.5 M15A-FKS grzechotanie przy 2500 obrotów  (Przeczytany 5204 razy)
Offline Virion
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 10 Lipca 2026, 15:58:39 »
Cześć!
Czy ktoś z Was zetknął się z takimi dźwiękami silnika 1.5 M15A-FKS Toyota Corolla 2022, coś jakby grzechotanie od 2500 obrotów.
Nie wiem skąd ten dźwięk dochodzi. Czy to silnik czy osprzęt?
Dzięki i pozdrawiam
Zamieszczam filmiki tego dźwięku:
https://youtu.be/GOh2tiZ0BPI
https://youtu.be/tKZl5F-d10c
https://youtu.be/kkaQ8vI1u2g
Offline Virion
  • Wiadomości: 10
Odp: Silnik 1.5 M15A-FKS grzechotanie przy 2500 obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2026, 09:34:10 »
Nikt nie pomoże? A może wszystko jest ok?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2026, 15:22:52 »
Wygląda jakby panewki klepały. Jaki przebieg, jaki olej, co ile wymiana oleju.
Offline Virion
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2026, 15:57:54 »
Dzięki za odpowiedź.
Wlałem niedawno 0W16 ale wcześniej jeździł na 5W30. Efekt bez zmian. Wcześniej też tak było.
Przebieg 76000. Serwisowany był w ASO zgodnie z zaleceniami ale ostatnią wymianę chyba miał grudzień 2024.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2026, 19:22:24 »
2 lata bez wymiany to nie tragedia, ale o rok za długo. A ile km od ostatniej wymiany? Bo może to być przyczyna, choć niekoniecznie. Osobiście jeżdżę na 0w16 i serwisowane w ASO i wszystko jest OK(przebieg 36 tys.). Ale jeżeli na 5w30 było to samo to raczej nie będzie wina przejścia na 0w16. Zgaduję - może łańcuch rozrządu/ślizgi jest luźny, albo któraś szklanka klepie. Bo przy panewkach po uruchomieniu silnika powinny się uciszyć, no chyba, że są na wykończeniu, ale u ciebie nie wygląda to tragicznie. Ale lepiej skonsultuj to z solidnym mechanikiem, który potrafi zrobić diagnostykę silnika(odpowiedni interfejs diagnostyczny), bo to trochę wróżenie z fusów.
Offline Virion
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2026, 19:59:57 »
Myślałem że te silniki tak mają ale widzę że coś jest na rzeczy.
Dzięki
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2026, 11:31:25 »
Spokojnie. Bez paniki. Te silniki z racji konstrukcji mają dziwną charakterystykę pracy. Mi też przy dynamiczniejszej jeździe silnik pracuje jak młynek do kawy, ale to wynika z jego 3-cylindrowej konstrukcji, a nie wady. U Ciebie może akurat w ten sposób przejawia się charakter silnika. Nie przejmuj się tym zbytnio i po prostu obserwuj(ostatnio modne powiedzenie mechaników "jeździć obserwować"). Kontroluj stan oleju, temperaturę i wymianę oleju maksymalnie co 15 tys., a najlepiej 10-12 tys. I oczywiście nie pałować silnika, a już na pewno nie na zimnym. Jeżeli nic się nie dzieje to lać i jeździć. Szerokości i spokojności życzę.
Offline Virion
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Sierpnia 2026, 22:29:26 »
Czy ktoś mógłby potwierdzić podobne brzmienie silnika?
Offline gargulakj
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2026, 09:17:33 »
Mój stuka dokładnie tak samo! Mam nowe auto. Pierwszy raz zauważyłem to przy przebiegu około 10 000 km. Teraz mam 23 000 km.
Olej wymieniany w ASO Toyota co 8000 km. Olej 0W-20.
Zgłaszałem to na gwarancji, ale zbyli mnie, mówiąc, że nic nie znaleźli.
Całkiem mnie wkurza, że nowe auto wydaje takie dźwięki. Na razie nie wiem, co z tym zrobić.
Posłuchajcie:
https://m.youtube.com/watch?v=_18FMGbrsdM&ra=m
https://m.youtube.com/watch?v=NcW3C2T3ILY&ra=m
Offline gargulakj
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Sierpnia 2026, 15:55:09 »
Lepszy filmik, na którym słychać też obroty jałowe: [https://youtu.be/ZjqO6Jl-QC4](https://youtu.be/ZjqO6Jl-QC4)
Offline Virion
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpnia 2026, 21:17:56 »
Zaczynam się przekonywać że te silniki po prostu tak brzmią.. Szkoda że nie mamy więcej potwierdzeń od innych użytkowników.
Offline gargulakj
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2026, 12:21:02 »
Tak, przydałoby się potwierdzenie od większej liczby użytkowników albo wizyta w komisie samochodowym i poproszenie o jazdę próbną.
W internecie znalazłem tylko jedno wideo z silnikiem wkręcanym na obroty i też stuka: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PTcJzo0o97I (czas 1:45)
Osobiście obawiam się, czy nie jest to problem z panewkami korbowodowymi. Jestem aktywny na tureckim forum (jest tam wielu użytkowników) i kilka silników zmarło z powodu zatarcia panewek korbowodowych.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=97466.0
Niestety mój serwis nie chce zdjąć miski olejowej i sprawdzić luzu na korbowodach (o ile w ogóle jest to możliwe).
Offline gargulakj
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Sierpnia 2026, 14:57:55 »
Dzisiaj odstawiłem auto do drugiego autoryzowanego serwisu (ASO). Mam nadzieję, że na coś wpadną. Dam znać.
Offline gargulakj
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Sierpnia 2026, 07:43:57 »
Aso to jest jakaś tragedia! Powiedzieli mi: „Nic tam nie słyszymy, więc nie mamy co naprawiać”. :shock:
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Sierpnia 2026, 10:06:39 »
Ale co mają naprawiać jak nic nie słyszą ?
Podjedź i niech przy Tobie uruchomią jakiś inne auto z tym samym silnikiem wtedy będzie pogląd.
