Autor Wątek: Grzechotanie przy odpalaniu  (Przeczytany 1229 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« dnia: 02 Września 2026, 11:00:42 »
Auris II po lifcie, 1,8 HSD, 2018, przebieg 75 tys km.
Ostatnio usłyszałem przy odpalaniu spalinowego taki dość niepokojący grzechot / terkot, może 1 sekundę trwało, po czym już było normalnie.
Tak pomyślałem o luźnym łańcuchu.
To było o tyle wyjątkowe, że jechałem z otwartym oknem obok ściany, normalnie pewnie bym nie usłyszał.
Dlatego nie wiem, czy to się dzieje częściej, później sprawdzałem kilka razy i było OK.
Uprzedzając pytania purystów olejowych, olej 0W20 oryginalny wymieniany regularnie w ASO.
Miał ktoś coś takiego?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
Odp: Grzechotanie przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2026, 16:14:11 »
Miałem taki incydent 10 lat temu, od tego czasu auto przejechało ponad 100 tys. km i problem nie powtórzył się, a silnik pracuje jak nowy...
Najwyraźniej to się zdarza w tych silnikach. Możesz o to zapytać AI, to trochę Cie postraszy...
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2026, 11:55:20 »
"Mądry" sugeruje, że to może być chwilowy problem z kołem VVT-i - i brakiem cisnienia oleju przy rozruchu. Ponoć tam jest jakaś blokada położenia tego koła, która to powinna ustalić położenie na stałe po wyłączeniu silnika. I zdarza się sporadycznie, że nie zablokuje i przy rozruchu to się telepie, dopóki nie dostanie ciśnienia oleju.
