Autor Wątek: Tarcze hamulcowe Camry  (Przeczytany 66753 razy)
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: Tarcze hamulcowe Camry
« Odpowiedź #90 dnia: 18 Lutego 2009, 00:41:31 »
Dlatego napisałem, że w niektórych sedanach V6 występowały 269mm, więc nie wiem o co chodzi z tym "nie zawsze" ;)
pzdr
a nie doczytałem sorki  :grin:
Jak Coupe skończy projekt, to chyba też będzie się musiał hamulcami zaopiekować  <diabel>
pzdr
chyba raczej napewnio, jak KIESYŚ skończe mój wiejski tuning  <diabel>
16l / 100 LPG
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #91 dnia: 18 Lutego 2009, 14:59:31 »
A czy camry w 2000 nie miała już czujników zużycia klocków? ................Popatrz czy nie ma podejrzanych kabli w okolicach prawych kół (tył i przód).
Tego nie wiem czy ma czy nie, chodź wątpie bo miałem juz konkretnie zużyte klocki i nie świeciła się kontrolka poza oczywiście momentem przed odpaleniem silnika. A powiedz maniek dlaczego akurat prawe?? Szczerze mówiąc wczoraj i dziś właziłem pod samochód i nie zauważyłem nic podejżanego, ale może za mało się przyglądałem. Samochód hamuje okej w końcu dostał nowe klocuszki, poziom płynu też okej. Aha jak zaciągnę ręczny na zapłonie (silnik nie pracuje) to ta kontrolka zapala się bardziej. Można zgłupieć. Oczywiście w niczym nie przeszkadza ta kontrolka, ale czemu się świeci??
........... jak KIESYŚ skończe mój wiejski tuning  <diabel>
a jakie modyfikacje przeprowadzasz??
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2009, 15:30:19 wysłana przez tabak »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #92 dnia: 18 Lutego 2009, 16:04:17 »
No właśnie - jeśli były czujniki zużycia klocków i zostały 'zadrutowane' to nie będzie się świeciła kontrolka przy max zużyciu klocków. Poszukaj schematów lub prościej zadzwoń do ASO i zapytaj czy do camry takiej i takiej są (vin) można kupić czujnik zużycia klocków i za ile - jak znajdą to będzie wiadomo, że są..
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #93 dnia: 18 Lutego 2009, 16:09:38 »
tylko, że z aso w olsztynie jest jeden problem, to kretyni....... Chciałem sie dowiedzieć o regulację zaworów, raz kosztowała 500 drugi raz 1800, raz płytkowa regulacja raz szklankowa. Myślę, że lepiej będzie ze schematami, a Ty w lesiu masz czujnik zużycia hamulców?? Dostałem przed chwilą od jednego z forumowiczów książkę do mojej camry niestety po niemiecku ale popatrzę
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2009, 16:42:36 wysłana przez tabak »
userEU
« Odpowiedź #94 dnia: 18 Lutego 2009, 16:41:00 »
Kupowałeś klocki Tabak, miałeś w zestawie same klocki ?? czy były jakieś kabelki. Domyślam się, że nie było bo klocki Ferrodo do Twojej są za tanie.
Ojcu kupowałem Ferrodo do a6 i były o 100,- droższe (przód) niż do Camry właśnie dlatego, że miały czujniki w komplecie (z tego co pamiętam), ale czujniki na bank można kupić również osobno.
Wydaje mi się, że nie masz czujników w aucie ale najlepiej dzwoń do ASO się spytać bo jak masz możliwość to lepiej je założyć.  Możesz jeszcze zadzwonić do CARSU, LANDU czy innych INTERów  chłopaki mają katalogi i mogą to sprawdzić,
Pzdr
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #95 dnia: 18 Lutego 2009, 16:46:26 »
albo poszukac na www.toyodiy.com
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #96 dnia: 18 Lutego 2009, 16:51:27 »
Szkankowe i plytkowe to jedno i to samo - plytki siedza w szklankach :-)
Mam czujniki zuzycia klockow i to wlasnie po prawej stronie.
Po niemiecku czy po angielsku schemat jest schematem poszukaj w okolicy kol.
Mario
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #97 dnia: 18 Lutego 2009, 17:09:48 »
z tą regulacja zaworów.....u mnie jest płytkowa (podobno), a szklankowa to nie to samo (podobno), szklankowa jest w VVTi. Dobra wracamy do tematu wątku, taki mały OT.
P.S. Książka którą dostałem od forumowicza jest tylko od silnika a nie od całego samochodu więc jutro może zajade do aso bo przez telefon to nie można się z nimi dogadać.
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2009, 17:34:38 wysłana przez tabak »
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #98 dnia: 18 Lutego 2009, 17:50:34 »
www.toyodiy.com to EPC Toyoty online, ceny części podane są w euro. Chyba, że lubisz jeździć do ASO
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #99 dnia: 18 Lutego 2009, 18:17:58 »
PozDRo
[/quote]
jak skończe to napisze, ok??   :laugh:
16l / 100 LPG
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #100 dnia: 18 Lutego 2009, 18:20:28 »
Nie, tu i teraz <diabel>
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #101 dnia: 18 Lutego 2009, 18:21:41 »
heheheh
niech będzie że pózniej ale możliwe, że wiem kto wie no chyba że nikt nie wie.......ale poczekamy cierpliwie dziadek co??. A jaki jest czas operacyjny??
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2009, 18:31:09 wysłana przez tabak »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #102 dnia: 18 Lutego 2009, 18:29:48 »
Tuning zacny :-o Po prostu kolega nam dorasta :-P
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #103 dnia: 18 Lutego 2009, 18:32:06 »
czyli Ty coś wiesz, to co ściemniasz???
Aż nie mogę się doczekać, może z moją camry można by coś nieseryjnego zrobić.
PozDRo
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #104 dnia: 18 Lutego 2009, 18:35:06 »
Już wiem :-) a jak pisałem tamtego posta to nie wiedziałem :-P
a żeby od tematu nie odbiegać to Coupe myśl nad hebelkami  <diabel>
