Autor Wątek: Tarcze hamulcowe Camry  (Przeczytany 66792 razy)
Odp: Tarcze hamulcowe Camry
« Odpowiedź #75 dnia: 16 Lutego 2009, 19:16:08 »
czy Ty zarabiasz tą camry??
Tak, samochód pracuje na siebie, i poniekąd jeszcze na mnie. Nie jestem ( niestety, a może i na szczęście ) bananową młodzieżą, gdzie starzy sponsorują synkowi/córuni drogie zabawki.
Piotrek, na tył 289mm, a jakie... wybór należy do Ciebie  <diabel>
Miałem tylne 289mm z JC, i póki ich raz nie przegrzałem ( zaczynały świecić ) to było ok. Potem zmieniłem na takie same, i dalej było ok. Teraz leżą i czekają na nowego ołnera :P
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #76 dnia: 16 Lutego 2009, 19:21:00 »
Nikt tu chyba nie jest bananową młodzieżą, chyba. Jakby tak było to byśmy jeździli nowymi lexami a nie kilku, kilkunastoletnimi Clamerkami i napewno nie siedział by na forum, czytając jak nieprzepłacić za serwis samochodów.
PozDRo
P.s. Czy Wam się nie wydaje, że ostatnio często z wątków robimy OT????
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #77 dnia: 16 Lutego 2009, 19:24:10 »
289mm? a nie 269mm? W katalogu IC są za 60 zł ale 269mm...
« Odpowiedź #78 dnia: 16 Lutego 2009, 19:34:52 »
269 są w sedanach 2.2, niektórych sedanach V6 i bardzo niewielu kombiakach 2.2 ( Agiless np ma takie ).
289 są w sedanach V6, kombiakach V6, i niektórych kombiakach 2.2 ( np. mój takie miał ).
Szczegóły tu : http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=19823.new#new, bo nie lubię się powtarzać ;)
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Lutego 2009, 19:38:41 »
pzdr
No to ja mam 269. To chyba się skusze na te z IC za 60 zł, ale dla pewności popytam jeszcze. Klocki kupiłem kiedyś i tak mi leżą. dzieki za odp
pzdr
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Lutego 2009, 19:46:06 »
Zdecydowanie masz 269, tarcze z IC powinny Ci wystarczyć - nie będziesz miał okazji ich przypalić :P
Polecam od razu zregenerować zaciski albo kupić sprawne, bo to ich wina, że masz takie tarcze z tyłu, a nie inne - tylne zaciski w Camry lubią się zapiekać na prowadnicach - warto raz do roku tam zajrzeć i sprawdzić ;)
pzdr
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2009, 19:48:00 wysłana przez marcinm »
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #81 dnia: 16 Lutego 2009, 21:35:59 »
pzdr
[/quote]
ale nie zawsze  <zolta>
ja kupiłem 289 a tu zonk - były za duże i zamiast jechać do sklepu poszły na tokarke :d wewnątrz wszystko pasowało.
pozdr
16l / 100 LPG
« Odpowiedź #82 dnia: 16 Lutego 2009, 21:38:18 »
Dlatego napisałem, że w niektórych sedanach V6 występowały 269mm, więc nie wiem o co chodzi z tym "nie zawsze" ;)
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #83 dnia: 16 Lutego 2009, 21:40:02 »
ale Ty kolego masz COUPE, które nie zalicza się do sedanów ani kombiaków. Nawymyślali tych wersji, tu hamulce takie tu takie, po co to?? Ja jutro zobaczę jak moje tarcze wyglądają no i zaciskami można by sie zaopiekować też.  <taniec> <taniec> <taniec> <taniec>
PozDRo
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2009, 21:52:22 wysłana przez tabak »
« Odpowiedź #84 dnia: 16 Lutego 2009, 22:47:34 »
Jak Coupe skończy projekt, to chyba też będzie się musiał hamulcami zaopiekować  <diabel>
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Lutego 2009, 19:14:35 »
Dziś wymieniłem klocuszki na ferodo  <taniec> <taniec>. Pedał hamulca rzeczywiście jakby trochę zmiękł, ale nie słychać juz żadnego szorowania ani specyficzengo dźwięku jak sie zatrzymywało lub lekko popuszczało hamulec. Postaram się przez kilka km nie naciskać za mocno hamulca. Klocków już prawie nie miałem z przodu, z tyłu jeszcze jeszcze. Tarcze mam cacy, rancik minimalny, równo zużyte. Pytanko mam. Kiedys poruszyłem ten problem w innym wątku i powiedziano mi, że wymiana klocków pomoże, a nie pomogła. Otóż chodzi o to, że jak przekręcę kluczyk na zapłon to pali mi się kontrolka od ręcznego, nawet jak nie jest zaciągnięty. Po odpaleniu kontrolka gaśnie. Macie jakieś pomysły?? Klocki nowe, płyn na odpowiednim poziomie.
PozDRo.
« Odpowiedź #86 dnia: 17 Lutego 2009, 19:43:00 »
A spróbuj nie odpalać na P tylko na N.
Ale nie znam się na automatach, więc niewiele pomogę...
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #87 dnia: 17 Lutego 2009, 19:49:24 »
Myślisz?? Takiej propozycji nie słyszałem. Myslę, że to nie ma żadnego wpływu,a z resztą nie będę gasił na N. Ktoś jeszcze jakiś pomysł??
Ale nie znam się na automatach........
ale na hamulcach napewno  :grin: :grin: :grin: :grin:
PozDRo.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2009, 19:51:24 wysłana przez tabak »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #88 dnia: 18 Lutego 2009, 00:05:12 »
A czy camry w 2000 nie miała już czujników zużycia klocków ? Może ktoś 'obszedł' to instalując kondensator - do czasu naładowania się ma zwarcie i zamyka obwód, naładowany rozwiera ? To taka hipoteza, ale 'naprawiacze' chwytają się wszystkiego. Popatrz czy nie ma podejrzanych kabli w okolicach prawych kół (tył i przód).
Do do odpalania na N - trzeba przełączać z dedykowanego P a np u mnie na N nie wyjmie się kluczyka ze stacyjki (chyba, że kombinerkami  :grin:)
« Odpowiedź #89 dnia: 18 Lutego 2009, 00:14:56 »
Podobnie jak w meśkach, jeżdżąc E420 byłem bardzo zdziwiony, nie mogąc wyjąć kluczyka ze stacyjki, nawet na P.
Dopiero, jak puściłem hamulec, to się udało :D
pzdr
