Autor Wątek: uszkodzone punkty podparcia, gdzie bezpiecznie ułożyć lewarek/kobyłki auris 2  (Przeczytany 172 razy)
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Auris 1.6 132km
Toyota Auris II kombi 2015 – uszkodzone punkty podparcia, gdzie bezpiecznie ustawić kobyłki?
Witam wszystkich!
Mam Toyotę Auris II kombi z 2015 roku i zauważyłem, że fabryczne punkty podparcia przy progach nie są w najlepszym stanie. Ranty są miejscami powyginane, a w samych punktach podparcia blacha zaczyna się rozwarstwiać. W miejscu przeznaczonym pod fabryczny lewarek jest też delikatne podgięcie z jednej strony. Dodatkowo zdarty jest lakier i konserwacja.
Chciałbym bezpiecznie wymieniać koła we własnym zakresie, dlatego zastanawiam się nad użyciem podnośnika typu żaba i kobyłek. Nie chcę jednak opierać podpór na osłabionych progach i ryzykować ich dalszego uszkodzenia.
Mam kilka pytań do osób, które przerabiały podobny problem w Aurisie II:
1. Gdzie najlepiej ustawić kobyłki, jeśli fabryczne punkty podparcia przy progach są uszkodzone?
2. Czy z przodu można bezpiecznie podeprzeć samochód na ramie pomocniczej (sankach/kołysce), w okolicy mocowania wahacza? Jeśli tak, to w którym dokładnie miejscu?
3. Gdzie można podeprzeć tył samochodu, aby nie obciążać uszkodzonych progów?
4. Czy przy wymianie kół warto stosować dodatkowe podpory, czy wystarczy odpowiednio dobrany podnośnik i podparcie w innym, fabrycznie dopuszczonym miejscu?
Planuję również oczyścić uszkodzone miejsca i zabezpieczyć je podkładem epoksydowym w sprayu, a następnie masą uszczelniającą do podwozia. Wiem jednak, że samo zabezpieczenie antykorozyjne nie naprawi rozwarstwionej blachy, dlatego zależy mi przede wszystkim na ocenie jej stanu i bezpiecznym sposobie podparcia auta.
Będę wdzięczny za konkretne wskazówki, najlepiej poparte zdjęciami podwozia lub doświadczeniami z Aurisem II.
Z góry dziękuję za pomoc!
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
Odp: uszkodzone punkty podparcia, gdzie bezpiecznie ułożyć lewarek/kobyłki auris 2
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2026, 08:26:58 »
Po zakupie kół zimowych w 2020 roku, przy 7 letnim acuei z 2013 roku, próbowałem żabą podeprzeć auto w punkcie mocowania pod progiem. Progi były zdrowe ale widać było, że się zaczynają uginać. Zrezygnowałem i podnoszę w specjalnych punktach podparcia, usytuowanych pod centralną częścią silnika i centralną częścią belki kół tylnych.
Nie mogę załączyć zdjęcia, ale w instrukcjach obsługi (przynajmniej te 3 która posiadam w pdf - angielskie) jest to rozrysowane, na stronach: 353 (instrukcja OM12G18E), 403 (instrukcja OM12G12E.pdf), lub 502 (instrukcja OM12F76E.pdf) - w dziale Maintenance and care w podrozdziale Do-it-yourself maintenance w podpunkcie Positioning a floor jack.
Auris II HSD 2013 Prestige
