Autor Wątek: czy dymienie na biało to normalna rzecz ??  (Przeczytany 319 razy)
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Auris 1.2 turbo
« dnia: Wczoraj o 07:59:00 »
Witajcie,
jak w temacie dziś zauważyłem przy temp. 4 stopnie że coś ta auriska kopci na biało z rana. Czy jest to normalna kolej rzeczy ?
jestem świeżym właścicielem tego auta więc niewiem co się spodziewać... nie kopciła do tej pory nic nie zauważyłem ... a tutaj dziś z rana jak żona ruszała to taki był dym że hey.
ale teraz przy takich temperaturach to wiadomo wilgoć i te sprawy, ale że aż tyle ciekawe....
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 08:14:05 wysłana przez Adibe2026 »
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 66
Odp: czy dymienie na biało to normalna rzecz ??
« Odpowiedź #1 dnia: Wczoraj o 08:12:48 »
Link do filmiku
 https://youtube.com/shorts/TUvBgUIu5pQ?feature=share
po przejechaniu 6 km na postoju ....
czy jeśli by coś było nie tak z silnikiem to by dymił cały czas na biało ?
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 08:52:03 wysłana przez Adibe2026 »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2 dnia: Wczoraj o 11:16:40 »
Wg mnie to normalne.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #3 dnia: Wczoraj o 11:19:58 »
Silnik spalając wytwarza dużo pary wodnej. Wbrew powszechnej opinii jest to gaz bezbarwny i niewidoczny. Ale kiedy spotyka się z zimnym powietrzem na zewnątrz, para skrapla się w mikroskopijne kropelki wody i staje się widoczna - zupełnie jak nad czajnikiem. Jeśli więc "biały dym" zanika kiedy na zewnątrz jest cieplej lub mniejsza wilgotność (zwykle w środku dnia), to wszystko jest ok.
Jeśli nie - warto się zainteresować, czasami nawe powąchać te spaliny. Biały dymek m.in. z palonego oleju ma też nieco nieznacznie barwę (bardziej niebiesko-szarą), a mniej przypomina czajnik.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: Wczoraj o 12:12:36 »
DZiękuje WAm za odpowiedzi,
będę dalej monitorował sytułacje
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: Wczoraj o 17:17:23 »
żona wróciła z pracy i jak jechała to nic nie dymiło,
jak staneła jak depła na gaz też nic a nic ....
Offline wlodek_podlasie
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Audi A4B8
« Odpowiedź #6 dnia: Dzisiaj o 06:07:06 »
Skoro po południu i po depnięciu nic nie dymi, to wygląda na parę i skropliny z wydechu przy 4 stopniach, jak pisali koledzy. Skoro auto jest świeżo kupione, zrobiłbym jeszcze prosty sprawdzian dla spokoju. Na zimnym silniku zaznacz markerem poziom płynu w zbiorniczku, po tygodniu lub dwóch porównaj i sprawdź też olej na bagnecie. Jeśli płyn nie ubywa, olej się nie podnosi, a spaliny nie pachną słodko, to nie ma czym się przejmować. Dym, który nie znika po rozgrzaniu albo ma niebieskawy odcień, to już inna rozmowa :)
Offline Szymon ENEOS Polska
  • Samochód:: Toyota GR Yaris
« Odpowiedź #7 dnia: Dzisiaj o 09:53:27 »
Przy 4 stopniach i zimnym silniku to zwykle po prostu para wodna z wydechu, zimą widać ją w prawie każdym aucie. Najczęściej wygląda jak biała chmurka, nie ma zapachu i znika po kilku minutach jazdy, jak układ wydechowy się nagrzeje.
Na wszelki wypadek sprawdź poziom oleju i płynu chłodniczego, a potem jeszcze raz po kilku tygodniach, żeby zobaczyć, czy coś ubywa. Możesz też zajrzeć pod korek wlewu oleju, czy nie ma tam brązowego “majonezu”.
1. Jeśli spala się płyn chłodniczy – tutaj glównym objawem jest gęsty, słodkawy zapach, który utrzymuje się po rozgrzaniu.
2. Jeśli spala się olej – zobaczysz niebieskawy albo niebieskawo-szary dym. Często pachnie ostro, jak przypalony olej i zostaje w powietrzu dłużej niż para.
A z ciekawości, jaki to silnik i rocznik i jakim olejem jest zalany?
