Autor Wątek: silnika historii ciąg dalszy, HELP!!!  (Przeczytany 14411 razy)
szczepek_E-9
silnika historii ci±g dalszy, HELP!!!
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Sierpnia 2005, 10:10:43 »
Cytat: Toyo69
Szczepku iskra jest na świecach ??
jest
Cytat: Toyo69
autko powinno odpalić nawet na bardzo bardzo rozregulowanym gaźniku, jeżeli zapłon jest ustawiony W MIARE DOBRZE.
wlaliśmy porządne paliwo Shell V power, teraz pali.hoc przznam ze jestem w szoku.jednak jak nie chcial palic to smierdzialo paliwem,wczesniej palił na byle jakim paliwku,testu nie moge zrobic bo aparat jest aktualnie w rozsypce na stole.
Silnik dalej nie może odzyskać życia, rzuca nim, pracuje nierówno,wali w rure a czasem po dodaniu gazu w gaźnik.
Cytat: Toyo69
O rurkach narazie nie myśl bo bez rurek podciśnieniowych powiniem zapalić  i chodzić równo
pomijając że pali juz, ale nie pracuje równo, czy na prawde nie mają znaczenia te rurki?mi mechanik powiedział ze dopóki podcisnienia nie beda tak jak maja byc, to nic sie nie da zrobic dalej.
No i NEWS z ostatniej chwili:
Polecono mojemu mechaniore zeby sprawdził jakąs rezystancęw aparacie przy cewce która ma wynosic od 1-10 czy jakos tak, ale jest 0. co u licha. moze to to?
Toyo69, co doalej?
Toyo69
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Sierpnia 2005, 11:43:28 »
Gadałem wczoraj z mechaniorem w serwisie Hondy i deczko mu naświetliłem Twoją sprawe. Jego odpowiedż była krótka
Cyt."Ma coś poj....... z rozrządem niech to najpierw sprawdzi a potem niech sięzajmnie podciśnieniem"
Zakładając że kopulka i aparat zapłonowy jest OK.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Sierpnia 2005, 11:53:14 »
Cytat: szczepek_E-9
Toyo69, co doalej?
Jak jest 0 to znaczy ze nie ma opornoci czyli przerwana scieszka albo uszkodzony element. Zanim rozbierzesz do końca ten silnik to sprawdz czy masz dobry pasek nie tylko na długość ale na ilość zębów. I czy jest dobrze ustawiony. Pasek nie może sam z siebie przeskoczyc jakaś przyczyna tego musi byc. Jak możesz to zdejmij obudowe i zobacz jak sie ustawiaja znaczniki na kolach. Bedzisz wiedział czy masz dobrze ustawiony rorząd. Jak sie okaze ze jest ok to sprawdz kompresje. I obym sie mylil  :chmmm
BMW E46 320d
Mini Cooper
Toyo69
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Sierpnia 2005, 12:01:45 »
Cytat: Ice
I obym sie mylil
To samo se pomyślałem, ale przy tej awarji rozrusznik powinien chodzic dużo szybciej bo nie ma sprezania w cylingrach  :?
Ale bądźmy dobrej myśli  :P
szczepek_E-9
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Sierpnia 2005, 14:30:55 »
Cytat: Ice
było to sprawdzane, jest ok ilość zębów, rozrząd jest ustawiony bez osłony tak jak ma być.
Cytat: Ice
ale silnik jest po remoncie.musi mec kompresje, no ale jak nie ma to mechanika powiesze za jaja
p.s.
dzis pojade do niego i kaze mu wyłuszzyc kawe na ławęjak to jest z tym rozrządem, ta czy siak w tym elemencie gdzie jest cewka nie ma przepływu prądu wiec cos tam jest pieprznięte,
Toyo69
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Sierpnia 2005, 17:00:35 »
Jezeli rozrząd na 100% jest OK to nie powinno Ci nic z zaworami sięstać czyli np. je pokrzywić  :wink:
szczepek_E-9
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Sierpnia 2005, 07:20:33 »
ok,ale problem pozosstaje.
Cewka okazuje sie byc sprawna, nie wiem na co mam patrzyć dalej zeby t chodziło, zmuzony jestem wziąc auto od mechanika bo juz miesiac u niego stoi a on nic nie robi.
moze krok po kroku bedziecie mi mowic co mam sprawdzac? ale i tak bede musial gdzies pojechac tylko gdzie w BB? :?
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Sierpnia 2005, 08:41:29 »
Cytat: Toyo69
Zgadzam sie zakładając ze magik odrazu założył dobrze pasek. Dlatego radziłem zmierzyć kompresje. Jeżeli jest kompresja sprawdz iskre. Jak jest na swiecach iskra to trzeba bedzie szukać dalej. Nie rozbieraj wszystkiego naraz bo nigdy nie znajdziesz przyczyny :(
BMW E46 320d
Mini Cooper
szczepek_E-9
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Września 2005, 10:36:59 »
hmm,musiecie poczytac wszystkie posty ale komu sie nie chce to ptzypominam:
silnik przed remontem działał tak samo jak teraz, zaczęlo sie od pojedyńczych pyrkanięć w rurze, dlołownie tylko pyk, potem coraz bardziej, regulacja gaźnika i kręcenie aparatem powodowały tylko to że auto raz nie zapalało na ciepłym a na zimnym na rys, albo na odwrót.
Z biegiem czasu auto chodziło jak syrenka na biegu jałowym ale na gazie było ok,
po wykonaniu remontu problem pozostał, tyle że teraz jest jeszcze gorzej bo juz na gazie sie gubi.
W pewnym momencie zaczął chodzic dobrze ale tylko przy włączonych światłach - był niemal idealny.
no więc, uważam że pomysł z błędnym założenem rozrządu jest nietrafiony, wsumie mechanik nie jat aż tak tępy  :lol:
i co wy na to?
Veeck
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Września 2005, 21:24:42 »
Witam, wydaje mi się, że mamy podobny problem. Mam corolke z 85 r. 1.3 12V gaźnik. Problem zaczął sięjuż jakies pół roku temu. Jeśli nie odpaliła od razu to trzeba było wciskać gaz do końca i kręcić do skutku (działo siętak na ciepłym silniku). Po jakimś czasie zaczęła dymić na czarno przy biegu jałowym a dzwięk jaki dobiegał z rury wydechowej przypominał bardziej syrenke niz toyotke. Próby regulowania gaźnika, wymiany świec, ustawiania zapłonu itp. nie przynosiły zadnego skutku. Czasami zdażało jej sięprzerywać podczas jazdy przez krótki okres czasu az do pewnego pamiętnego dnia kiedy jadąc poza miasto zaczęła siędusić. Do mechanika dojechałem naciskając i zwalniając na przemian pedał gazu. Fachowiec znany i szanowany lecz... Męczył siętydzień z gaźnikiem, ale co z tego. Usprawnił ją na tyle, że chodzi pięknie, nie dymi, nie przerywa, bardzo dobrze przyspiesza, ale uruchomienie ciepłego silnika po kilku chwilach na postoju to prawdziwy horror. Pedał gazu do końca i kręcenie póki nie zacznie zaskakiwać a przy okazji zaczyna czuć benzynę. Bywa też tak, że przy takim uruchamianiu nie odpala od razu na wszystkie cylindry ale to należy do rzadkości. Mądre głowy u których sięradziłem stwierdziły, że to typowy objaw zalewania silnika, ale żeby któryś z nich podjął sięnaprawy to niestety chętnych nie ma. Cóż, będędalej śledził wypowiedzi kolegów a może któryś z pomysłów usunie mój problem. Jeszcze tylko krótkie pytanie. Może ktoś wie gdzie regenerują takie gaźniki?
Madzia83
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Września 2005, 22:11:34 »
szczepek_E-9 wiesz co ci napiszę...może warto. Zamiest kombinować i wydawać kasęwykręc nr który ci dałam.
Spro-ket
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Września 2005, 22:38:53 »
Cytat: Veeck
Na początek uzupełnij swój profil (np. skąd jesteś, ... itd )
Witamy w TKP.
O gaźnikach w Wawce poczytaj :
> TUTAJ <  lub > TUTAJ <
Cytat: Szczepek_E9
  :chmmm   to wygląda na coś elektrycznego - może alternator świruje ?
Mierzył Ci ten mechanior podawane napięcie , zna sięna tym ?
Regulator napięcia sprawdzony ?
ps.
Szczepek - jak kobieta radzi to chociaż wysłuchać warto    :wink:
szczepek_E-9
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Września 2005, 07:56:46 »
po kolei:
Veeck, witaj na TKP,na pewno nie jeździsz moim samochodem?
Cytat: Madzia83
ale fajnie ze mam do niego ładnych pare km wiec szczerze mówiąc jest on ostatecznością, zaproszęcięna holowanie.
Zająłem sobie miejsce w kolejce w Japan Service w BB,jestem umówiony na 9-tego. a kasy nie wydaje tylko trace nerwy i czas. Ale mam super pomysł ale to na privie :D
Spro-ket, wiesz ze tez o tym pomyślałem a konkretnie o diodach, moze zakłucają coś. JAk myślicie, jakbym odpiął alternator i pociągnął paręsekund na aku to będzie to dobry test?
Toyo69
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Września 2005, 12:47:10 »
szczepek_E-9, To może Veeck zapoda Ci teraz dokladnie jak mają być pozakladane te rurki z podciśnienia  :P  :P
szczepek_E-9
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Września 2005, 17:49:32 »
Cytat: Toyo69
inny gaźnik i inny paprat będzie na 1000000%
przede wszystkim to w 85 chyba jest rozdzielacz a w E9 juz jest moduł - jesli dobrze interpretuje
dzis odpinam alternator w celu sprzwdzenia czy bruździ , jutro gaxnik na stół i szorowanko :)
a we wtorek nad morze kuuuuuuuurrrrrrrrde
