Autor Wątek: [E12] 1.6 ZZ zużycie oleju - finał  (Przeczytany 16820 razy)
Kroket
[E12] 1.6 ZZ zu¿ycie oleju - fina³
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Sierpnia 2005, 08:48:36 »
Cytat: Leniwiec
O ile pamietam instrukcje, to wg niej zalecanym olejem do E12 jest właśnie 5W-30 SJ/CF, tyle że oczywiście nigdzie nie jest napisane jakiego producenta.
Dokladnie. I np. w znanym mi niemieckim ASO leja shella 5W30. W innych pewnie co innego. I nie sadze zeby dzialali w ten sposob wbrew zaleceniom producenta.
p_flori
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Sierpnia 2005, 10:11:09 »
Nie ma oleju marki Toyota - to po prostu jakis Castrol.
Lej co Ci zalecają, a jak coś będzie nie tak domagaj sie wymiany całego silnika i basta. W końcu jak gwarancja i nop cóż (chore jak dla mnie wymagania i warunki), ale gwarancja. A po remoncie w ASO nie wiadomo czego sie spodziewać - więc lepiej liczyć na ową gwarancję.
Co do jazdy - po okresie dotarcia - katuj auto ile wlezie - ma wytrzymać, a jak coś będzie nie tak - patrz punkt gwarancja.
Wojak
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Sierpnia 2005, 10:32:27 »
Cytat: p_flori
Nie. Patrz mój post wyżej
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Sierpnia 2005, 10:50:45 »
p_flori napisał/a:
Zgadza sie nie moze byc inaczej :-)
Najlepszy olej to mobil i basta
W Krakowie np. w Suzuki wlewaja BP Visco 3000 półsyntetyka do nowych aut a w Warszawie dobrego syntetyka Mobila :-(
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Ernet
Czy co¶ przeoczy³em ( Did I miss sth. ? )
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Sierpnia 2005, 14:09:57 »
Cytat: looqasch
Mój samochód został zakwalifikowany na wymianękrótkiego bloku i wszystkich uszczelnień.
A tak na marginesie o co z tym chodzi bo nie jestem na topie   :-DD    :oops:
Może ktoś podrzuci jakiegoś linka w tym temacie   :chmmm
1) Poprosimy krótką historię. Skąd wzieła sie awaria ?
Przebieg silnika ?
2) Jakie ASO ? Dealer ?
3) Ja bym walczył o wymianęcałego silnika
bigman
Re: Czy co¶ przeoczy³em ( Did I miss sth. ? )
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Sierpnia 2005, 14:51:51 »
Cytat: Ernet
wada konstrukcyyjna silników ZZ + castrol
Cytat: Ernet
Przebieg silnika ?
40kkm
Cytat: Ernet
kupiony u słabego dealera ale serwisowany w dobrym aso
Cytat: Ernet
po wymianie stara zostanie w zasadzie tylko głowica więc nie ma o co kruszyc kopii
Ernet
Jeszcze jedno pytanie
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Sierpnia 2005, 15:35:17 »
Kiedy kupiłes ?
Mysle, ze bedzie dobrze . jak cos, to - koledzy mają racje - GWARANCJA.
bigman
Re: Jeszcze jedno pytanie
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Sierpnia 2005, 21:42:23 »
Cytat: Ernet
Kiedy kupiłes ?
kwiecień 2003 ale silnik był wyprodukowny w 2002 roku
samochód odebrałem - mam go docierać przez 2-2,5kkm jeździć normalnie (najlepiej po mieście) ale nie przekraczać 3-3,5k rpm
wymieniony jest blok i uszczelnienia - ze starego silnika został osprzęt, głowica, miska olejowa i łańcuch rozrządu, nowy blok od razu rzuca sięw oczy - to duży kontrast w stosunku do reszty części z nalotem, poza tym nie ma różnic, w stosunku do aut niełubanych - żadnych przypadkowo poprowadzonych kabli,m brakujacych śrubek czy krzywo przykręconych części - wszystko działa prawidłowo
pod maską wszystko błyszczy sięjak w 10-letnim audi na giełdzie ;-) wszystko starannie wypucowane
teraz muszęsiętylko przyzwyczaić do oleju - bo jest przeźroczysty jak woda i trudno go zauważyć na bagnecie - poprzednio już 2-3 dni po zalaniu był już czarny
olej toyota 5w30 to na pewno mobil - taki producent jest na opakowaniu
zrobiłem dopiero 200km ale mam wrażenie, że silnik pracuje dużo ciszej poza tym trudów docierania sięnie odczuwa - dopiero gdy trzeba coś wyprzedzić zaczyna sięrobić nerwowo - bo 3k rpm to zaledwie 110km/h - poza tym ten silnik zbiera siędopiero powyżej 4k rpm więc przeżycia są takie jak przy wyprzedzaniu starym zagazowanym polonezem
looqasch
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Sierpnia 2005, 21:48:51 »
Przy docieraniu uważaj też na jazdęna zbyt niskich obrotach. To nawet gorsze dla silnika niż za wysokie obroty.
bigman
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Sierpnia 2005, 21:56:31 »
Cytat: looqasch
jestem wychowany na wiertarkach - nigdy nie jeżdżęponiżej 2k rpm ale thx za przypomnienie :-)
Rees
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Sierpnia 2005, 22:37:44 »
z przerażeniem czytam to forum i widzę, że problem zużycia oleju w tojkach jest ogromny,
mam już 4 korolkęi chyba będzie to ostatnia jak tak dalej będzie, moje doświadczenia to:
toyka - E10 (orginalny japan) 1996 - nie brała oleju, nie pamiętam marki oleju,
toyka - E11 1.6 VVTi  2001 - wymiana silnika po 98k km, olej castrol SLX,
toyka - E11 1.4 VVTi 2000 - w trakcie wymiany silnika (105k km), moze sie uda (?), olej castrol SLX,
toyka - E12 D4D 2004 - 65k km zaczęła brać.
Panowie i Panie, o co tu chodzi, czy mamy kupować auta w Japonii ????
bigman
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:02:54 »
Cytat: Rees
japońskie są jeszcze gorsze bo miały zły proces obróbki cieplnej cześci silnika
tak naprawdęchodzi tylko o 2 rzeczy:
- wada konstrukcyjna silników ZZ (E11 i E12) usunięta dopiero na początku 2003
- olej castrol - sam w to nie wierzyłem i spieralem sięw tymi co wyznawali tylko mobila ale chyba najwyższy czas przyznać im rację
looqasch
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:06:51 »
A co z tym Castrolem nie tak  :?:
bigman
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:21:40 »
Cytat: looqasch
w wielkim skrócie w toyotach w silnikach powoduje odkładanie szlamu
rwaw
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Sierpnia 2005, 23:22:25 »
[/quote]japońskie są jeszcze gorsze bo miały zły proces obróbki cieplnej cześci silnika
szanuje Twoje zdanie ale nie zgadzam sięmoja jest z vin JT i nie bieże oleju więc proszęsprecyzuj na jakiej podstawie tak twierdzisz ??
